Prędkość max, przyspieszenie 0-100, elastycznosc???
Mazda 323 1994–1998
Postprzez piotrek_acm_ » 9 cze 2010, 22:34
michalxxxxx w 323f Z5 dochodzac do 6 tys obr mozna jak sie nie myle do 100km/h dojsc na 2 biegu , ale to raczej zaczyna sie katowanie. Zmierz przyspieszenie jeszcze raz dochodzac do 100km/h na biegach 1-3 , napewno bedzie mniej niz 13 sekudn :)
piotrek_acm_
Postprzez rafał88 » 9 cze 2010, 22:39
No fakt jak dojedziesz do czerwonego pola masz na 2 biegu 100km/h,ale nie trzeba tak wysoko krecic wystarczy jakies 80 km/h na 2 biegu:) najlepiej na 1 biegu tak do 6500rmp przykrecic bo najszybciej idzie a pozniej juz idzie:D i wspomniane bylo z tym witraczkiem w dolocie daje to cos czy to tylko tak dla picu??
Postprzez michalxxxxx » 9 cze 2010, 22:39
sprawdze sprawdze i napisze a moze nawet filmik dam:D
a tak przy okazji to czy 323 f z 98 r nie powinna miec w standardzie obrotomierza?
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez rafał88 » 9 cze 2010, 22:42
Efki mialy wszytkie raczej, a ty nie masz wogole?? dziwne troche,jakie masz wyposazenie??
Postprzez piotrek_acm_ » 9 cze 2010, 22:42
No wedlug mnie powinna , sam sie dziwie ze nie masz , daj jakies zdjecie bo nie ogarniam jak to wyglada bez :O Tutaj masz zegary indiglo , jest wzor po lifcie i jest obrotomierz :) http://www.allegro.pl/item1060551015_moman_indiglo_mazda_323f_mx3.html
piotrek_acm_
Postprzez michalxxxxx » 9 cze 2010, 22:54
co mam 2 szyby elektryczne, lusterka manualne klime niby mam ale na dniach ide nabic i przeglad zrobic a foto licznika dam jureo ale mam na srodku tylko jedna tarcze z predkocaia elektroniczny licznik przebiegu po lewej od predkosciomierza mam poziom paliwka po prawej temp silnika i to wszystko
Postprzez rafał88 » 9 cze 2010, 22:56
daj jutro foto jestem ciekaw jak to wyglada:) mam druga mazde ale w sedanie i tam jest bieda i nie ma obrt ale wszytko ladnie romieszczone. ciekawy jestem i to bardzo...
Postprzez michalxxxxx » 9 cze 2010, 22:58
jedno foto mam na teraz do dania ale tam tylko sam predkosciomierz jest uchwycony i przebieg. o http://www.kalmar7.neostrada.pl/MAZDA/Mazda_t1.JPG tu jest schemat takie cos mam
Postprzez piotrek_acm_ » 9 cze 2010, 23:14
Chyba masz jakis inny licznik niz wszyscy :O Ja mma wersje przed liftingiem , Obrotomierz po lewej , Predkosciomirz po srodku , po prawej o gory Bak , a zaraz pod bakiem temperature silnika.
piotrek_acm_
Postprzez rafał88 » 10 cze 2010, 07:32
To jest licznik z mazdy 323 a nie z efki, ktos musial grzebac bo efki mialy wszytkie obrt...
Postprzez mario1616 » 10 cze 2010, 11:37
To masz chyba licznik z 323c 1.3. Piszesz, tez ze masz 14 sec ( czy jakos tak) do setki... to ja bym sprawdzil czy pod macha masz z5 :D
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez Bartg » 10 cze 2010, 13:24
Takie liczniki tylko w 323S/P po liftingu byly w wersji 1.3, w 323C po lifcie bylo tylko 1.5 i zawsze obrotomierz. Ktos cos kombinowal ostro, czyzby pierwszy swap w 323F na B3 ? <lol>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez michalxxxxx » 10 cze 2010, 14:46
no to ladnie to by wyjasnialo dlaczego cala decha sie rusza brakuje paru srobek i ten przebieg jak kupowalem niecale 140 tys...a ze tyle do setki bo ja to robie tak ze 3 bieg przy 60 km/h wrzucam
Postprzez mario1616 » 10 cze 2010, 15:01
ee to nie dziwota, ze Ci tyle wychodzi do setki :P na 2 mozesz cisnac do 80 bez obaw :P a na upartego do 95 :P
Postprzez michalxxxxx » 10 cze 2010, 15:10
no wlasnmie bez obrotomierza to nie wiedzialem jak moge;p
Postprzez Bartg » 10 cze 2010, 15:39
E no to teraz wszystko jasne, pociagnij dwojke do 90, to optymalny moment do wrzucenia trojki, przynajmniej ja mialem najlepsze czasy na zlocie wrzucajac trojke przy 90, a jedynke do oporu, czyli jakies 55 km/h.
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 10 cze 2010, 19:13
Bylo w Z5 z taka deska rozdzilecza bez obrotomiwerza w madzie 323c czy tam s, nie wazne ale w tej ubogiej wersji w kazdym badz razie. i tez cie koles ladnie wyruchal w sprzedaniu tego samochodu ciekawe czy to angol nie byl jakis po cwonie...
Postprzez michalxxxxx » 10 cze 2010, 19:30
mi mowil ze z niemiec go sciagal
Postprzez Bartg » 10 cze 2010, 20:17
Bez obrotka byla tylko przed liftem w 323c, wiec do F nie pasuje. Pewnie zestaw z 323S/P.
MX5 NC '09
Postprzez piotrek_acm_ » 10 cze 2010, 20:58
michal daj zdjecia silnika i tego obrotomierza , sprobujemy rozkminic o co chodzi :O
piotrek_acm_
