Mazda kopci, pare pytań.
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Kailen » 25 wrz 2008, 14:16
mojej siostrze w zwykłej 323 na benzynie kopci a jak odpali na gazie to nie ma problemu ale tym się nikt nie przejmuje bo jak na razie gaz tańszy :P
Więc problem chyba nie w oleju ani płynie chłodniczym pewnie tak jak piszecie Dawka
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Postprzez Lukano » 25 wrz 2008, 16:03
uszczelnaiczy będize ok
Może same uszczelnaicze wystarcza jak tak mało łyka i tylko na zimnym.
tak jak by się zbierał olej z uszczelniaczy przez noc.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez MariuS » 25 wrz 2008, 16:25
sam nie wiem, ale pytałem forumowiczów- niektórym także brał motor mało i same uszczelniacze jednak nic nie dały, a tak może wymienie to jeszcze mniej sobie będzie łykać- oby tylko nie było gorzej <killer>
oby tylko to dymienie zniknęło- bo obciach, swoja drogą wg mnie to dymienie za mocne jak na same uszczelniacze
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez soul » 25 wrz 2008, 20:45
kazdy silnik mozna zajechac.. i kazdy kiedys bedzie wymagal remontu ..
a to ze z5 jest 90% to ... jedna rzecz.. druga ze wlasnie teraz te autka zaczynaja dobijac do 250, 300tys km mimo tego za na liczniku maja 150tys. wiec efekty sa jakie sa..
a tutaj ciekawostka :D
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tftQk7m9bH4&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tftQk7m9bH4&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez MariuS » 25 wrz 2008, 21:46
litr oleju wypalił :D – ja na szczęście w taka pogodę jak tu na filmiku zadymy nie mialem , tylko ostatnmio mam jak jesień przyszła
Była
Postprzez Dry » 25 wrz 2008, 22:06
mariusz_sti a tak z ciekawosci... jak Ci tak dymi rano to ten dym w ogole śmierdzi?! Przecież jakby to był olej i stałbyś w tym to na 100% wyczułbyś ze to olej... Kurcze ja nie wiem czy ladnowanie siana w remont jak silnik masz dobry to jest fajnie, tak mi sie wydaje czytając to wszystko. Ale nie powiem ze dymi konkretnie i to na jałowym. Ciekawe :|
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez MariuS » 26 wrz 2008, 06:21
samo mnie ciekawi, lekko zajeżdza olejem, ale nie mocno, bo dymek taki szaro-biały-lekko niebieski, bardziej niebieski robi ise jak na zimnym silniku jade potem i przy przyspieszaniu, ale tera zjak z rnaa ta zasłona to zauważanlnie wiećej pliwy łyka niż latem
Była
Postprzez Artiks » 26 wrz 2008, 07:11
Juz skończcie to bajkopisanie że on ma dobry motor i że to wina za dużej dawki paliwa, albo złej pracy katalizatora itp itd .Część z was nigdy nie miała do czynienia z Z5 a ma najwięcej do powiedzenia. Ja miałem identyczne objawy jak Mariusz, u innych posiadaczy Z5 w stanie agonii było identycznie . Oleju nie będzie brać aż dużo jak rano przed ruszeniem poczeka się chwilę aż przestanie kopcić i nie będzie się butowac ,szczególnie na zimnym silniku. Wymiana uszczelniaczy nic nie daje,może jedynie ograniczyć trochę ubywanie oleju, a kopcenie to tylko i wyłącznie pierścienie.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Piotrek.84 » 26 wrz 2008, 11:21
Miałem podobny problem z kopceniem z rana,ale posłuchałem rady dwóch forumowiczów i Zalałem olej Midland,oczywiście wymieniłem również filtr oleju i jest spokój :D Teraz już nie muszę sie stresować porannym Kopceniem nawet w takich temperaturach jak teraz.
Pozostałym właścicielom "f" proponowałbym to samo,jeśli nie pomoże to wtedy zastanawiałbym się nad remontem silnika.
Dodam,że jeszcze nie wiem czy oleju mi ubywa bo przejechałem dopiero 500km,a na bagnecie jak było tak jest.
Pozdrawiam.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez dragon123 » 26 wrz 2008, 13:53
Piotrek.84 mam pytanko do ciebie. A ile ci brała oleju przed wymiana na olej Midland ????
Ostatnio edytowano 26 wrz 2008, 16:55 przez dragon123, łącznie edytowano 1 raz
Jednak spełnianie marzeń jest piękne!!!!
Posiadanie 323F BA
Od: 12 mar 2008, 22:19
Auto: Mazda 323 F BA Z5
Postprzez Bartg » 26 wrz 2008, 14:08
Pewnie tu lezy glowna przyczyna, te wszystkie male przebiegi uzywane przez niepalaca starsza kobiete ;] Moj przy 184.000 ( ciezko powiedziec czy prawdziwe, mam co prawda sporo kwitow z poprzednich ubezpieczen itp, np ostatnie ubezpieczenie z marca 2007 bylo przy 164.000, wiec moze byc prawdziwy ) oleju pali minimalnie, nic nie kopci i jest luksus ;]
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez MariuS » 26 wrz 2008, 17:07
czuje ze po wymainei pierścieni i uszczlenaiczy zaleje tym mnidlandem skoro taki chwalony
Była
Postprzez Gość » 26 wrz 2008, 20:45
mariusz_sti napisał(a):czuje ze po wymainei pierścieni i uszczlenaiczy zaleje tym mnidlandem skoro taki chwalony
...a może spróbuj zalać przed wymianą pierścieni i uszczelniaczy,może akurat pomoże i unikniesz dużych kosztów.Mo9m zdaniem warto spróbowac.pozdr
Gość
Postprzez MariuS » 26 wrz 2008, 20:56
Tonsil4 napisał(a):...a może spróbuj zalać przed wymianą pierścieni i uszczelniaczy,może akurat pomoże i unikniesz dużych kosztów.Mo9m zdaniem warto spróbowac.pozdr
kopcenie z rana chyba jest u mnie zbyt duż, chociaz z uwagi na niby nienajgorsz ebranie oleju możnaby, ale qybór juz raczej podjety- pierścienie i uszczelnaicz estare aut- bo to ranne dymienie mnie rozniesie :|
Była
Postprzez Gość » 26 wrz 2008, 21:04
mariusz_sti napisał(a):kopcenie z rana chyba jest u mnie zbyt duż, chociaz z uwagi na niby nienajgorsz ebranie oleju możnaby, ale qybór juz raczej podjety- pierścienie i uszczelnaicz estare aut- bo to ranne dymienie mnie rozniesie
ok,ja osobiście bym spróbował najpierw z tym midlandem ;) ale jak juz porobisz wszystko to napisz jaki efekt coby reszta wiedziała ;) pozdrawiam
Gość
Postprzez michał87 » 26 wrz 2008, 21:10
koledzy
a jaki olej wazacie za anjlepszy dla takiego troszke kopcącego juz Z5??
(nie wiem ile pali na oleju bo za krótko mam autko ale troche dymi)
myslałem nad valvoline vr1 10w60
lub motul
lub wspomniany w temacie midland
ktos ma jakies doswiadczenia//???
pozdro
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez perepeczek » 27 wrz 2008, 20:50
perepeczek napisał(a):Nie jestem pewny na 100% czy koleś w Hipolu się nie pomylił ale przedwczoraj dostałem od niego odpowiedź że do z5 są dostępne pierścienie RIK.
a znasz ich cenę?
281 PLN + przesyłka
Od: 25 lut 2008, 16:46
Auto: 323F-Z5-95'
Postprzez sps-snipers » 27 wrz 2008, 22:06
mariusz STi a zaryzykuj i wlej tego doctora a zobaczysz ,że przestanie ci kopcic skoro i tak chcesz silnik robic ,nic niestoi na przeszkodzie ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Marcin1990 » 29 wrz 2008, 16:25
ja już wiem co dolega mojemu silnikowi. Rozebrałem go i jedyna rzecz powodywująca dym to uszczelniacze. A z rana to naprawde siara bo to nie polonez, a jak się ma Mazde to wstyd mieć z rana coś takiego.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez soul » 29 wrz 2008, 17:54
sps-snipers napisał(a):mariusz STi a zaryzykuj i wlej tego doctora a zobaczysz ,że przestanie ci kopcic skoro i tak chcesz silnik robic ,nic niestoi na przeszkodzie ;)
nic oprocz badziewnych skladnikow ktore potem utrudniają obróbke elementow do kotorych ten shit sie przykleil :P
