Mazda 323 BA i swap silnika? – wspólna dyskusja
dokładnie jeżeli decydujesz się na swap to szukaj cale auto jakieś uszkodzone po dasz wypadku lub coś w tym stylu.będziesz potrzebował sporo rożnych elementów np mocowań silnika jakiś uchwytów wiązki elektrycznej układ hydrauliczny sprzęgła i inne wiec najlepiej mieć całego dawce i wykręcać co potrzeba:) ja tak zrobiłem i wiem co mowie:P
- Od: 6 paź 2009, 07:42
- Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
za 3-4 tysie spokojnie kupisz jakiegoś MX z zachodu...
Tylko nie wiem czy z MX6 podejdą zwrotnice ale to wszystko do sprawdzenia
Lantis 89
witam pewnie ten temat był poruszany ale znaleźć nie moge
pomyslałem sobie zeby zamienic swój silnik na 1.6 16v z nowszej mazdy chciałem odświeżyć autko a po za tym nowsze modele z 2001 do 2003r nie podobaja mi sie i chciałbym zrobic swap. moje pytanie czy ktos to juz robił ? i co by mi było potrebne do tego oprucz silnika
- Od: 8 mar 2011, 19:57
- Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
Tak sie tylko chyba wam wydaje. kolega ma pobliskiej wsi 3 z 1.6 ustawilismy sie na prostej niby podobne osiagi waga cos tam inna, a centralnie mnie zjadl. Inne technologie sterowanie silnik itd itd.
No ale biora pod uwage swap to nie ma sensu kompletnie. lepiej 1.8 albo 2.0 V6
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Lantis 89 napisał(a):za 3-4 tysie spokojnie kupisz jakiegoś MX z zachodu...
tylko po co mx jak swap do 323f
najlepiej to kupić europejska wersje 323f kf jak najtaniej. bo z mx-6 to jedynie sam silnik byś potrzebował bez praktycznie żadnego osprzętu prócz kolektora ssącego i przepustnicy
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Lista:
-Silnik
-Skrzynia
-Półosie
-Zwrotnice
-Heble
-Poduszka: skrzynia od grodzi i od lewego nadkola
-oczywiście wiązka (jeżeli jest po FL to wiązka wnętrza)
-ECU
-IMMO + pastylkę z kluczyka
*wiązka jak i ECU, IMMO miło jak jest z jednego silnika/auta
-Piasty tył chyba że kombinacje na półosie z Z5 (odradzam)
-układ wydechowy kolektory,portki itp
-chłodnica
-przewód do wspomagania (od Z5 podejdzie ale...)
-przepływka i Air Box- bądź nowe CAI
-Rozpórka
-wzmocnienie dolne
-smar do półosi
-nowe opaski do półosi
-Nowy licznik bo obrotomierz oszukuje
-tulejki lewarka zmiany biegów (warto to zrobić)
-rozrusznik
Jak masz LPG:
-Wtryskiwacze
-ECU gazu + wiązka
-reduktor
-1000zł pod Vkę
do tego :
-Olej+filtr
-Pompa wody
-rozrząd komplet
-Uszczelki pod dekle
-Uszczelki kolektora dolotowego
-no jak już to zestaw sprzęgła
-płyn chłodniczy
-ATF II bądź III
-Paski osprzętu
-DOT4 – warto zmienić cały.
-WD 40
-Dużo przedłużek, nasadek, płaskich kluczy itp
– Nasadka 32, jak nie puszcza – przecinak i młotek – nowe nakrętki przegubów
Reszty grzechów nie pamiętam....
Jeżeli skrzynia jest nie kompletna...owszem.
Czemu
A alternator,pompa wspomagania,rozrusznik
Ważna informacja – części powinny być z MT, przy AT trzeba jeszcze oszukać ECU, koło zamachowe jest inne niż w MT jak i rozrusznik.
-Silnik
-Skrzynia
-Półosie
-Zwrotnice
-Heble
-ECU
-chłodnica
-Rozpórka
-wzmocnienie dolne
-smar do półosi
-rozrusznik
Jak masz LPG:
-Wtryskiwacze
-ECU gazu + wiązka
-reduktor
-1000zł pod Vkę
do tego :
-Olej+filtr
-Pompa wody
-rozrząd komplet
-płyn chłodniczy
-ATF II bądź III
-Paski osprzętu
-WD 40
marshal_sila napisał(a):układ hydrauliczny sprzęgła
MariuS napisał(a):o z mx-6 to jedynie sam silnik byś potrzebował bez praktycznie żadnego osprzętu prócz kolektora ssącego i przepustnicy
Czemu
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
radar88 napisał(a):CzemuA alternator,pompa wspomagania,rozrusznik
bo kf ma to samo, wiec jak będzie miał całą ba to szuka tylko samego silnika KL/KLZE
Była
Japan Korea Moto, sam od nich brałem jak i kilka osób. Niektórzy z tego forum mówią że mają lipę tam a sami hurtowo ciągną od nich silniki i sprzedają dalej
Była
MariuS napisał(a):Japan Korea Moto
Dokładnie
Widziałem ze nawet kompletne ćwiartki? z silnikiem skrzynią i deską mieli z JP
Lantis 89
MariuS napisał(a):bo kf ma to samo, wiec jak będzie miał całą ba to szuka tylko samego silnika KL/KLZE
A to tak, to się zgadzam, ale po co kupować BA z silnikiem i do tego kupować KLozeta
Kamil
radar88 napisał(a):MariuS napisał(a):bo kf ma to samo, wiec jak będzie miał całą ba to szuka tylko samego silnika KL/KLZE
Aby mieć wiecej KM???
Lantis 89
kamil_d91 napisał(a):Czy widział ktos z was moze inne rozwiazanie typu zakucie silnika + turbo w tym modelu?
tak widziałem
ale kto bogatemu zabroni
Lantis 89 napisał(a):Aby mieć wiecej KM???
Może i tak, ale musisz mieć skrzynię z KL-ki po z pod KF-a to będzie wyglądało prawie jak byś jeździł KF-em.
Kamil
wybacz że nie odpisywałem ale miałem duże problemy przy swapie , chodzi o motor kupiłem w opłakanym stanie i ciągło się to kilka miesięcy chyba z pół roku :d , co do półosiek to prosta sprawa podchodza bez zadnego problemu od mx3 , jeśli chcesz zostawić na 4 szpile , ja tak jezdze juz ponad pół roku , ale będe teraz zmieniał bo pakuje Klze i zawias od kfa musi być bo w przyszłosci będzie turbo i wleci na przód duży hebel od m6 wersji GH
ewentualnei MPS
zobacyzmy co z funduszami
Pozatym mazda ma się dobrze Pozdro
Obecnie: A4 Silver 2.0 TFSI 06'–> viewtopic.php?f=320&t=163473
Była: 323f 2.5 KL-Ze 96' –> viewtopic.php?f=312&t=127247
Witam serdecznie,
mam pewien problem, mój silnik wydaje z siebie ostatnie odgłosy, niestety....
mówię tu o 323f ba 1.5 oryginalny, nie nie przerabiany.
i chciałbym was starszych kolegów, bądź nie starszych, a z większym doświadczeniem. Chciałbym wsadzić w swoją budę zdrowa dodam, inny silnik, jednak auto jest mi potrzebne na co dzień ponieważ przejeżdżam ok 30 km do pracy (nie chodzi o spalanie).
Pytam co lepiej wsadzić i co ogarnąłbym ze znajomym mechanikiem w 2dni max. Bo czytałem nieco o wkładaniu 2.0 i problemach z tym związanych czy 1.8 wejdzie szybciej? Czy nie bawić się i kupić 1.5 ?
Czy ew. remont i jakie to koszta. Pomocy
hugo_boss
Przenoszę do działu ogólnego.
Proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację i ew/ posiadane auto.
PS. było już chyba parę takich tematów i wystarczyłoby poszukać w archiwum.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
