Zużycie paliwa | 323 BA / BH
Mazda 323 1994–1998
Postprzez MacManus » 29 wrz 2010, 17:10
mietek2012 napisał(a):kolego nie znam sie tak ta lambda to chodzi o ta sonde?
Tak, dokładnie o nią chodzi; poza tym nie pamiętam, czy Z5 nie ma mniejszej pojemności baku niż 55l jak u mnie, ale tak czy inaczej Twoje spalanie nie jest najlepsze.
Od: 28 kwi 2009, 01:08
Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Postprzez Pinki » 30 wrz 2010, 18:30
beata26 napisał(a):Urwis, podales model, rok i paliwo, a gdzie pojemnosc silnika? Podaj, to wtedy cie przytulimy... <głaszcze>
Beata BaGietki przeważnie występowały z silnikiem o pojemności 1.6 na wtrysku. Kwestia tylko ilości zaworów – 8 czy 16. Ja miałem 1.6 16V na pełnym ale w trasie schodziłem poniżej 6 litrów przy wspomnianej jeździe "emeryt style" .
www.mtj.auto.pl
Od: 7 lut 2008, 00:20
Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez bieniu01 » 3 paź 2010, 18:06
witam mam pytanko gaz mam od niedawno w mazdzie 323f 96 1.5. Robilem test na swojej butli poj 25.6 gazu rezerwa 10 l. Narazie przejechalem 220 km (jestem na rezerwie i pewnie niedlugo koniec). Jezdzilem tylko po miescie i odpalalem z benzy wiec ok 20 km zrobilem na benzynie a 200 na gazie. Wychodzi ok 12.8 na 100. ok jak na miasto?
Od: 16 lip 2010, 12:55
Postprzez Bł@żej » 6 paź 2010, 14:09
bieniu01 u mnie spalanie w miescie gazu wychodzi 12 litrow gdy czesto cisne autko gdy raczej jezdze spokojnie to tak 10 litrow w trasie zszedlem do 8 litrow ale to byla naprawde spokojna jazda... az sam bylem zdziwony... skoro niedawno zalozyles gaz to przy pierwszym darmowym przegladze przy podpieciu mozesz sie zapytac czy da sie troche obnizyc spalanie nie tracac przy tym na mocy :D
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez bieniu01 » 6 paź 2010, 20:11
dzieki za info. a jeszcze jedno pytanko gdy mam auto cieple to na gaz przelacza mi ok po 10-20 sek , a gdy mam zimne np po nocy to odpala gaz dopiero po 2-3 minutach i ciagnie mi benzyny. czy to normalne?
Postprzez Nitron » 7 paź 2010, 15:47
Model: 323F
Nadwozie: Hatchback
Wersja i Rok : BA, 1997
Silnik , pojemnosc , rodzaj paliwa: Z5: BENZYNA i LPG
Trasa: Pb 8 , LPG 10
Miasto : Pb 9-10 , Lpg- 10 -11
Cykl Mieszany: Pb 9, Lpg 10,5
Przy Bucie Spalanie Nie wiadome , łyka tyle ile fabryka dała :D
Mazda ... Das Auto :)
Od: 7 paź 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F BA 97r. 1.5 16V
Postprzez mazda fan;d » 8 paź 2010, 12:49
mietek2012 napisał(a):witam wszystkich.. jakies ponad miesiac temu zakupiłem mazde 323f 1.5,, i kurde wydaje mi sie ze strasznie duzo mi pali. az mnie zatyka.. zatankowalem do pelna i zrobilem tylko 410km do rezerwy! a staralem sie jezdzic normalnie a za szybkko tez nie pojade bo niestety mam noge w gipsie.. i moje pytanie czy wy na swoich mazdach tez robicie tyle kilometrów? prosze o pomoc. bo ja juz niewiem <płacze> :)
znam Twoj problem.. ja mam 1.5 16v i pali mi około 10l!! i to benzynki;/ przepływomierz dobry, sonde mam z podgrzewaczem to tylko podgrzewacz nie wykazywał prawidłowej rezystancji, to moze byc zepsuta?? a teraz zrobiłem kapitalny remont silnika na oryginalnych czesciach, wiec troche zapłaciłem i myslałem ze spalanie spadnie, a tu lipa.. jak było tak i jest;/ rozkładam rece, pomożcie;(
Zapraszam Serdecznie!
Od: 4 sie 2010, 12:23
Auto: Mazda BA 323f 1.5 16V
Postprzez beata26 » 8 paź 2010, 12:59
Nie placzcie bo nic z tym nie zrobicie. Niektorym bedzie palila mniej, innym wiecej, Jesli spalanie na trasie macie w miare dobre – to trudno, widocznie tyle ma palic. Ja tez z tym dlugo walczylam. Ale spalanie na trasie mialam w miare niskie, zadnych bledow, wszystko dziala cacy, nawet profilaktycznie wymienilam sonde lambda, przeczyscilam przeplywomierz i wymienilam termostat – pali w miescie jak smok – troszke wiecej niz 10 litrow, niezmiennie! A przy jezdzie po krotkich odcinkach nawet jeszcze wiecej.
Wiec przestalam z tym walczyc – widac tyle ma palic i juz. <faja>
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez lesiux » 8 paź 2010, 17:18
mazda fan;d napisał(a):sonde mam z podgrzewaczem to tylko podgrzewacz nie wykazywał prawidłowej rezystancji, to moze byc zepsuta??
wymień na uniwersalną, koszt niecała stówka a może będzie lepiej.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez hotspurs » 9 paź 2010, 09:14
od zapalenia się rezerwy masz jeszcze 12 l w zbiorniku
Od: 13 wrz 2010, 10:10
Auto: 323F Z5 Sparkle Green metallic '95
Postprzez -Cinek- » 13 paź 2010, 19:24
silnik z5 na pełnym kotle do rezerwy w trasie robiłem 650ko w mieście tak dokładnie nie sprawdzałem ale ok 7,5 pali
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
Od: 26 wrz 2008, 07:01
Auto: z5 ba
Postprzez bielu123 » 14 paź 2010, 07:49
Ja ostatnio pobiłem swój rekord w trasie :) 8,6 LPG predkosc 100-120 km/h trasa 250 km.
Od: 28 sty 2010, 12:01
Auto: 323f BA 94 1.5 – LPG sek. –>
323f 2.0 v6 :]
Postprzez dzyget » 15 paź 2010, 00:53
beata26 napisał(a):Nie placzcie bo nic z tym nie zrobicie. Niektorym bedzie palila mniej, innym wiecej, Jesli spalanie na trasie macie w miare dobre – to trudno, widocznie tyle ma palic. Ja tez z tym dlugo walczylam. Ale spalanie na trasie mialam w miare niskie, zadnych bledow, wszystko dziala cacy, nawet profilaktycznie wymienilam sonde lambda, przeczyscilam przeplywomierz i wymienilam termostat – pali w miescie jak smok – troszke wiecej niz 10 litrow, niezmiennie! A przy jezdzie po krotkich odcinkach nawet jeszcze wiecej.
hmmm...to prawda co pisze Beata....auto pali ok 10 na 100 przy dynamicznej jeździe po samym mieście....ekonomiczniej? można w trasie przy prędkości ok 90 kmów/h spalanie na poziomie 5,5-6litra..miasto ok. 7-8l.:)
w trasie można to osiągnąc bo mi sie udało....dwa razy :) a tak w trasie ok 7l i tak pozostanie wiec tylko patrzeć czy oleju nie trza dolewać do auta więcej niż benzyny... <glupek2> :)
[b]Narodziny mojej piękności....09.04.1991 :) zmarła listopad 2009 – mazda 626 GD
Narodziny kolejnej gwiazdy rok 1994(95)...Mazda 323C BA 1.5 88Km[/b]
Od: 5 paź 2009, 16:34
Auto: Mazda 323c 1994r. 1.5 Z5
Postprzez grabu122 » 15 paź 2010, 13:26
Nie ma co jęczeć ;) powiem tylko tyle, jakby rzeczywiście te silniki spalały 6l benzyny to tyle osób nie decydowało by się na montaż instalacji LPG :D
Zbliża się zima, jest coraz chłodniej, teraz zobaczycie ile potrafi spalić silnik 1,5l szczególnie przy pałowaniu na krótkich odcinkach.
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez rabin » 16 paź 2010, 09:04
U mnie teraz wyszło 11.7/100km przy niezbyt wolnej i oszczędnej jeździe.
Od: 8 maja 2010, 10:09
Auto: Była...323f BA KF GT
Postprzez damiano478 » 16 paź 2010, 13:50
BA 1,5
Gaz 10L miasto Lublin
Gaz 7-8L trasa Lublin Władysławowo 4os. bagaż, klimatyzacja
Kompleksowe usługi informatyczne dla firm i klientów indywidualnych http://www.pc-express.pl
Naprawa nawigacji GPS, naprawa laptopów, serwis sprzętu elektronicznego, obsługa informatyczna firm Lublin
Od: 13 kwi 2010, 20:22
Postprzez Malina » 26 paź 2010, 14:53
1,5l BA
Trasa 350km Opole --->>> Kraków [7.2008]
Prędkość 110km/h autostradą bo na końcówce paliwa :)
Spalanie Pb95: 6,5l/100km REKORD <jupi>
Trasa 1350km Polska --->>> Holandia [08.2010]
Prędkość 135-145km/h (więcej przy wyprzedzaniu)
Spalanie LPG: 10l-10,5/100km :]
Trasa 500km Tarnów --->>> Lublin [09.2009]
Prędkość 70-120km/h [korek przez ok.10km]
Spalanie LPG: 7,7l /100km :]
Trasa 200km Tarnów --->>> Kraków [10.2009]
Prędkość 70-110km/h
Spalanie LPG:równiótkie 8l/100km :]
Miasto ok LPG: ok.10l/100km
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez mikiii » 26 paź 2010, 15:30
Moja BA 1,8 rok 1995
Trasa ok 8.5l
Miasto max ok 10l
Przyznam, że takie spalanie mnie troszeczke zszokowało ale tak własnie jest wg mnie pali mało:)
Od: 19 maja 2010, 15:20
Auto: Mazda 323f BA '95 1.8BP
Postprzez maly1962 » 28 paź 2010, 17:50
Model: 323C
Wersja i Rok : BA, 1996
Pojemność, rodzaj paliwa: 1300: BENZYNA i LPG
Trasa: LPG 8l/100km
Miasto : , Lpg 10 -11l/100
Od: 22 cze 2010, 21:58
Postprzez macciiek » 28 paź 2010, 18:47
mazda 323f ba z5 95
tryb mieszany trasa 60%-miasto 40%
pali mi 9l lpg
Ostatnio edytowano 28 paź 2010, 18:52 przez macciiek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 5 cze 2010, 18:16
Auto: mx5 nb 1,6 2000r
626 gf fs 2.0 2000r
