Przekładka BA z polifta do przedlifta – jakie mogą być problemy?
Mazda 323 1994–1998
Postprzez AdiAdzio » 28 mar 2017, 23:42
Więc tak mam dwie madzie 323f ba, jedna polift a druga
przed liftem. Polift jest praktycznie bez podłogi a tym bardziej bez podłużnic, druga to golas ale ze zdrową budą.
Czy mogę przełożyć wszystko z poligrafia do przed liftowej wersji? Czy wszystko będzie pasować. Czy ktoś z was robił podobną operację ? Nie znalazłem zbliżonego tematu , ani w dziale podwozie ani w nadwozie. A będę musiał przekładać wszystko. Tak więc bardzo proszę o rady ewentualnie o pomoc jak ktoś z okolic Zamościa
Adzio papa
Ostatnio edytowano 30 mar 2017, 12:24 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 25 lut 2017, 13:58
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v 88km 1997r
Czerwona strzała ;)
Postprzez Andrzej414 » 29 mar 2017, 07:30
Jeśli chodzi o podwozie to pasować powinno wszystko. A co do wnętrza to myślę że też. Co najwyżej mogą być inne mocowania np: deski rozdzielczej . Porównaj sobie optycznie jak masz obie gabloty.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez AdiAdzio » 29 mar 2017, 08:38
Andrzej414 napisał(a):Jeśli chodzi o podwozie to pasować powinno wszystko. A co do wnętrza to myślę że też. Co najwyżej mogą być inne mocowania np: deski rozdzielczej . Porównaj sobie optycznie jak masz obie gabloty.
Spód to wiem że powinien pasować i silnik też, ja mam na myśli czy wiązki i reszta będzie pasować gdyż mogę rozebrać narazie jedną ( dojazd do pracy) a latem drugą dopiero robić.
Czerwona strzała ;)
Postprzez rafał88 » 29 mar 2017, 08:55
Nie rozumiem w czym masz prpblem :P Rozbierasz przedlifta ze wszystko co zbedne i przekladasz wszystko ze swojego proste jak <sex:klasyk> <rotfl>
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez AdiAdzio » 29 mar 2017, 09:22
rafał88 napisał(a):Nie rozumiem w czym masz prpblem :P Rozbierasz przedlifta ze wszystko co zbedne i przekladasz wszystko ze swojego proste jak <sex:klasyk> <rotfl>
Może i proste jak <sex:piesek> jak się wie. Ja nie wiedziałem czy wszystko będzie pasować jak trzeba, rozebrać nie sztuka, ale złożyć to będzie dopiero sztuka
Czerwona strzała ;)
Postprzez Andrzej414 » 29 mar 2017, 10:25
Wiązki też przełożysz A zwłaszcza tą do sterownika silnika.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez AdiAdzio » 29 mar 2017, 20:14
Czyli nie będzie większych problemów ?
Czerwona strzała ;)
Postprzez Andrzej414 » 29 mar 2017, 21:15
Wszystko wyjdzie w praniu. problemy są po to by je rozwiązywać. Jak będziesz robić wszystko z głową to problemów będzie mało a jak na opak to dużo. Spokój i zdrowy rozsądek przede wszystkim. No i myśleć nad tym co się robi. Powodzenia życzę.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez AdiAdzio » 29 mar 2017, 22:06
Dzięki wielkie, a jak zacznę coś robić to zrobię fotorelację dla zainteresowanych jak rozebrać madzie i jak złożyć nową ;)
Czerwona strzała ;)
Postprzez rafał88 » 29 mar 2017, 22:19
Kazda kosc jest inna , nie da sie nic pomylić. Jak bedziesz rozberiał to opisywac co i jak gdzie.
Postprzez AdiAdzio » 30 mar 2017, 20:20
Przy mojej pamięci to pewnie nawet każdą śrubkę opiszę skąd jest :)
Czerwona strzała ;)
Postprzez rafał88 » 31 mar 2017, 09:23
Hehe :D Jak co to jest forum i mam manuala kompletnego 900 stron opisana kazda śrubeczka :D
Postprzez AdiAdzio » 1 kwi 2017, 19:03
No i zaczete! jedna już prawie rozebrana. Zostało tylko wyjąć silnik i odkręcić podwozie.
Dopisano 2 kwi 2017, 13:55:
rafał88 napisał(a):Hehe :D Jak co to jest forum i mam manuala kompletnego 900 stron opisana kazda śrubeczka :D
No to świetnie bo cała elektryka jest do przełożenia jak to zauważyłem przy zmianie przełącznika zespolonego :(
Czerwona strzała ;)
Postprzez adas3003 » 13 maja 2017, 20:50
Witam jesli mozna sie podłączyć do tematu mam male pytanie posiadam 323f 2.0v6 przedlift i zakupiłem dawce po lifcie tez 2.0v6 chce przełożyć deske wiem że licznik jest inny mam pytanie odnośnie wiazki czy muszę szarpać całą od silnika czy jest mozliwa zmiana tylko tej do deski.Pozdrawiam
Od: 15 mar 2015, 22:46
Auto: Mazda 6 2.0 136km
Postprzez rafał88 » 27 maja 2017, 21:19
Musisz przekladac wiazke
Postprzez Kojak » 2 lis 2017, 11:12
Panowie pozwolę sobie odkopać i podłączyć się do tematu :)
Czy półoś prawa(długa) do silnika 1.8 BP występuje w dwóch wersjach – przed i poliftingowa?
Od: 9 paź 2008, 12:52
Auto: Mazda 323F BA 1,8 BP 97'
Postprzez Andrzej414 » 2 lis 2017, 11:52
Są różnice bynajmniej dla wersji bez ABS. Wtedy występują dwa rodzaje. Musiałbyś podać VIN auta by to określić.. oraz VIN dawcy. Może chodzić o uzębienie chociażby...
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamax4 » 2 lis 2017, 12:07
Różnią się i to dość znacznie, bo są różnej średnicy.
Od: 12 paź 2008, 22:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Kojak » 2 lis 2017, 12:47
Dzięki za szybką odpowiedź :) Pozostaje szukać dalej ;)
