Mazda 323F / 323S (BJ) – Opinie i Informacje
Mazda 323 1998–2003
Postprzez Pyton162 » 22 lut 2010, 14:12
swego czasu byla jedna bj 1.8 mial ja gosc o niku Papajo jak pamietam i jego bj 1.8 ganiala wiekszosc kf na 400m , co mial robione napewno caly wydech , dolot , i chyba jakies tam na nowo strojenie ale musialbys poszukac jego bylego topiku
Pyton162
Postprzez tomciokr » 22 lut 2010, 19:46
Mysz&Puma BJ nigdy nie będzie sportowym samochodem. Nie powiem bo po dwóch latach jeżdżenia 130 konnym silnikiem jest niedosyt, zawsze jest mało. Ale ten silniczek 130km przy tej masie naprawdę daje radę i można pocisnąć. Dzisiaj 160km w nowych samochodach to do kieszeni można sobie schować. Przy tych osiągach (8,5s-100km) i tym spalaniu to naprawdę dobry kompromis, nie ma co się bać jadąc w trasę że ci się bak skończy po 200km. Jak chcesz jakąś strzałę to musisz poszukać innego samochodu, na pewno nie tak "familijnego" jak BJ. Jak chcesz wszechstronny i mocny to chyba klasę wyżej trzeba szukać.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez PumaRST » 23 lut 2010, 09:33
tomciokr napisał(a):......tych osiągach (8,5s-100km)......
chyba ci sie pomyliło bo katalogowo jest 9,1 lub 9,7 0-100km/h. Gdyby było tak jak twierdzisz to takie osiągi by były w pełni OK
była 2 x 323GLX, była 323GT
Nissan Almera GTI
Od: 7 lip 2006, 12:46
Postprzez NBR » 23 lut 2010, 17:13
8,5 – 9s to zadbany silnik FP posiada, może gdyby się postarać to FS pojedzie niżej 8s
Pozdrawiam...
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez tomciokr » 23 lut 2010, 18:05
Nic mi się nie pomyliło. Katalogi katalogami, nie wiadomo jak i gdzie mierzone. Jak sam widzisz raz podają 9,1 a raz 9,7 sekundy. Osobiście mierzyłem poprzez komputer diagnostyczny, nie żadnymi stoperami czy GPS'ami które mają duże opóźnienia.
Auto: Honda CR-V
Postprzez PumaRST » 23 lut 2010, 18:27
OK, nie sprzeczam sie, z reguły katalogi zaniżają wiec spodziewalem sie że jest coś koło 9,5s. W takim razie jestem miło zaskoczony :D
Nissan Almera GTI
Postprzez eXelium » 23 lut 2010, 22:00
Tak się wtrące, że jeśli komuś brakuje mocy w bj'tce to zawsze może wrzucić 2.5 V6 KL-ZE :) . Widziałem już na zachodnich forach jak ludzie wrzucali. Podobno wszystko jest plug and play. Wrzucasz silnik, zmieniasz przeguby na te z mx-6. Jedyny problem leży w kompie KL-ZE chodzi jeszcze na OBD I a w BJ'tce jest OBD II.
Od: 19 mar 2008, 14:50
Auto: 323F BJ 2002 1.6
Postprzez PumaRST » 24 lut 2010, 09:04
eXelium napisał(a):Tak się wtrące, że jeśli komuś brakuje mocy w bj'tce to zawsze może wrzucić 2.5 V6 KL-ZE :) . Widziałem już na zachodnich forach jak ludzie wrzucali. Podobno wszystko jest plug and play. Wrzucasz silnik, zmieniasz przeguby na te z mx-6. Jedyny problem leży w kompie KL-ZE chodzi jeszcze na OBD I a w BJ'tce jest OBD II.
oczywiście, jeszcze można FS uturbić lub przerobić na FS-ZE tylko to sie wiąże z czasem pieniążkami itd.
Nissan Almera GTI
Postprzez knyklu » 24 lut 2010, 09:08
Przed liftem jest jeszcze OBDI
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez Mako » 24 lut 2010, 14:16
Dokladnie, do tego K8/KF/KL/KL-ZE nie wchodzi do BJ bez sporej rzezby i nie jest to operacja plug&play. Niestety, tak to juz dawno w klubie byloby kupa BJ z KL-ami pod maska ;)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez PumaRST » 24 lut 2010, 14:35
a tak to pozostaje tylko Turbienie lub : http://www.youtube.com/watch?v=ExfY09OwjDY – całkiem fajnie jak na N/A :D
Nissan Almera GTI
Postprzez zurekk » 24 lut 2010, 20:10
Witam Szanownych użyszkodników BJtek.
Chciałbym się zapytać o nawiew. Czy tylko u mnie działa dość słabo (chodzi o siłę nadmuchu) i głośno (na 2gim, 3cim, 4tym biegu)? Czy ten typ tak ma?
Niestety nie mam z kim porównać, a autko to BJ z silnikiem 1.5, klimatyzacją bez filtra kabinowego (za schowkiem brak-macałem ;) ).
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez Jacekm_ » 25 lut 2010, 09:59
Mam tak samo z tym nawiewem. Już się przyzwyczaiłem. Też mam klimę bez filtra, nawiew na głośność chodzi tak jak powinien, za to dmucha moim zdaniem za słabo – szczególnie na szybę. Ale puki nie ma wilgoci w aucie to starcza.
Co do KL'a to w żadnym wypadku bym takiego silnika nie włożył do BJ. Stary, ciężki, lubiący olej i benzynę w każdej ilości. Bez sensu, ale każdy robi jak uważa. 100 razy bardziej bym wolał włożyć TURBO, bo i tak z suszarką by było lepiej pod każdym względem niż z tym 2,5L.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez ANNA » 7 mar 2010, 21:51
Witam wszystkich zainteresowanych tematem.Od roku jeżdżę Mazdą 323f,silnik 101KM w dieslu 2.0.Kupiłam po Niemcu ze stanem licznika ok.180.000.Zrobiłam rozrząd i resztę wymaganą przy tym wskazaniu.Jeżdżę głównie po Warszawie,a czasami trasa 600km.ciągiem(wysiadam wtedy z samochodu jak na rauszu-twarde zawieszenie przy prędkości średniej 140-150km/100 daje w nogi :D )spalanie wychodzi max 6,5/100.Przez rok eksploatacji wyjeździłam przeszło 50.000km bez dodatkowych niespodzianek(czytaj:napraw)Składane w stolik przednie siedzenie pasażera(obsługa kompa i posiłek w trasie)i "odjazdowa"tylna kanapa(powiększenie bagażnika)-SUPER.Niektórzy narzekają na zbyt "konkretny drążek zmiany biegów".Powiem tak:od ok.0,5 roku mam problem z prawą ręką(czeka mnie martwica).Dzięki temu "konkretowi"ani razu skrzynia nie zgrzytnęła przy zmianie biegu,a elastyczność silnika pozwala mi jeździć w największym korku bez poczucia dyskomfortu.Dodam jeszcze,że Mazda odpalała tej zimy z pierwszego"kopa"przy -27 (wiem...świece żarowe,akumulator,itp.),a po przejechaniu kilkuset km.nigdy nie bolały mnie plecy lub kark,co zdarzało się w innych samochodach. :).
LUDZIE,MYŚLCIE-TO NIE BOLI !!!
Anna
Od: 25 lut 2009, 19:41
Auto: Mazda323f ,BJ , 2.0 DiTD
Postprzez kdrzazga9 » 7 mar 2010, 21:57
Koleżanko 50k w ciągu roku no to sporo czasu spędzasz w samochodzie jak na polskie warunki drogowe to chyba trochę dużo co do wygody i komfortu to rzeczywiście fotele się japończyką udały w naszych Madziach
Od: 26 wrz 2008, 21:48
Auto: Mazda XEDOS 6 1.6 DOHC LPG
Postprzez ANNA » 7 mar 2010, 23:01
Taka praca i przyjemność z niej ile jazdy w niej :) Fotele-cóż.Dla mnie bardzo wygodne. <jupi>i nie zasypiam w nich jadąc nocą(co bardzo lubię).
Anna
Postprzez Enkidu » 12 mar 2010, 13:31
Posiadam Mazde 323f BJ DiTD 101KM. Jestem bardzo zadowolony.
Przy ruszaniu 1-wszy bieg wydaje się bardzo krótki, ale od dwójki zaczyna się przyjemna jazda.
Na trasie jest czym wyprzedzac, zwłaszcza przy większych prędkościach. (80-120km/h)
Trasę Tallin -Kraków (ok 1400km) pokonałem w 22h, na drugi dzień nawet nie bolały mnie plecy, bardzo wygodne auto.
Najmniejsze spalanie z załadowanym autem i włączoną klimatyzacją to 4,46l/100km. (Drogą Via Baltica – przy prędkości 80-100km/h)
W mieście z klimą 6,4-6,9l/100km
Średnie latem 5-5,5
Średnie zimą 5,3-6,1
Od momentu zakupu zepsuł się alternator (ok.300pln)
Zapiekł się tylny docisk hamulca.
Kupiłem auto z :
zepsutym czujnikiem lewym tylnym ABS. (300pln)
zepsutym czujnikiem w pompie wtryskowej (900pln)
Do wad tego modelu można zdecydowanie dopisac skłonnośc do korozji.
Rdza pojawiła się na tylnych nadkolach. Wykonanie reperaturek wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym nadkoli, podwozia, profili wew, wyniosło ok.1700pln.
ostatnio mam problem z spryskiwaczem przedniej szyby, mimo wymiany przewodów, dalej jest w nim niskie ciśnienie:(
Niedziała także spryskiwacz tylnej szyby.(od momentu zakupu).
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z auta, które ma przebieg 183000km
Mazda 323F 2.0DiTD 85KM 2002r BJ, przebieg-199000km, olej-5w30 shell
Od: 15 wrz 2008, 11:20
Postprzez gutek_wrb » 15 mar 2010, 08:01
Witam!
Jestem nowym posiadaczem 323-F TRSI 2,L/131KM sprowadzonej w 2009 z obszaru Beneluxu. :D
Ale jazda na każdym dystansie jest DUŻĄ Frajdą <faja>
Silnik DOCH jest dla mnie znany z innych aut i powiem że przy dobrym eksploatowaniu (wymiana, płynów i akcesoriów) potrafi zrobić ponad 200 000 km zwłaszcza motory 88/91KM paląc przy tym ok.6-7 l/100 benzyny.
Ten zaś w samym sobie najlepszą klasą dlatego samochód jest bardzo dobry i zadowala się ok. 10l/100km przy 100-120 km/godzinne przy poziomie 3100-3500 obrotów, mam tzw.FULL Opcję dlatego sugeruję się wskazaniami komputera, <nauka>
Polecam kupno tego modelu tym którzy lubią czasem przeskoczyć na prostej parę Tirów!
Gutek papa
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez tomciokr » 15 mar 2010, 16:45
gutek_wrb napisał(a):Ten zaś w samym sobie najlepszą klasą dlatego samochód jest bardzo dobry i zadowala się ok. 10l/100km przy 100-120 km/godzinne przy poziomie 3100-3500 obrotów, mam tzw.FULL Opcję dlatego sugeruję się wskazaniami komputera,
Albo wskaźniki kłamią albo cosik za dużo spala ci te wozidełko.
Auto: Honda CR-V
Postprzez lukaszek323f » 18 mar 2010, 19:56
Mi na 135 km trasa Tarnogród – Lublin 100-120km/h spalił 8.5 litra ;P
Od: 20 sie 2007, 13:01
Auto: Była 323f BG,323f Sportive
Obecnie BMW E60 530D
