W związku z pewną naprawą wyciągałem cały akumulator wraz z skrzynką w którym on się znajduje a co za tym idzie również odpinałem PCM (kilka godzin było rozpięte wszystko). Po złożeniu wszystkiego auto nie chce odpalić. Świeci się kontrolka immobilisera. Według tego –> LINK miga 15 lub 16.
Wszystkie bezpieczniki, wtyczki które rozpinałem sprawdzałem jeszcze raz. Akumulator bez obciążenia 12,5V. Próbowałem też drugi kluczyk i to samo.
Niestety nie mogę się połączyć z OBD żeby zobaczyć czy jakieś błędy wyskoczyły.
Ktoś ma jakieś pomysły czy zostaje tylko serwis?
Problem z immobilisierem
Jeśli obd nie działa to widocznie nie podłączyłeś czegoś poprawnie. Sprawdź jeszcze raz. Jeśli nie pomoże odłącz aku i wciśnij hamulec na 30 sekund. No ale wygląda na brak połączenia.
Próbowałem kilka razy – niby wifi jest ale ani laptop ani telefon nie może się z nią połączyć.
W każdym razie odpiąłem jeszcze raz akumulator (wcześniej odpinałem plus a tym razem minus), wypiąłem i wpiąłem wtyczki ponownie i po podpięciu aku jest wszystko OK. Immobiliser normalnie działa. Check engine się nie świeci. Widocznie musiałem coś wcześniej [tiiit].
Więc przynajmniej u mnie (Mazda 3 2.3 2005r.) spokojnie można akumulator odłączać. Zresztą zrobiłem to nie pierwszy raz. Tylko potem wszystko dobrze podłączyć![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
thunderstruck
