Problem z radiem
Witam . Posiadam w Magdzie fabryczne radio po od pięciu klem dosłownie na 15 min wszystkie ustawienia mi się zresetowaly w samochodzie i przestało grać radio . Radio i panel spalania działa. Mogę ustawić sobie w radiu stacje itp ale nie ma dźwięku. Czy macie pomysł co się mogło stać ?
A robiłeś głośniej? Tak na poważnie miałem też kiedyś podobny przypadek. Po odpięciu telefonu z auxa i przełączeniu na FM była cisza. Płyty i aux działał. Wróciłem do samochodu za 30 min i już wszystko było ok. Na radiu wciskając prawe pokrętło masz też ustawienia, może tam zajrzyj czy głośniki się nie wyciszyły.
Ha ha dobre mordeczko. Ale już próbowałem wszystkiego każdego ustawienia na panelu od radia czy na kierownicy przycisków wszystko reaguje a dzwieku dalej nie ma. Może kuźwa znowu odlacze akumulator na 30 min i podłączenie i przejdzie...
No spróbuj. Dziwny objaw. Według instrukcji, są też blokady w tych radiach, ale ja się nie spotkałem. Jeśli by była to by się pojawił napis przy włączeniu, raczej na brak głosu by nie było.
A jeśli klikasz nawiewy, czy temperaturę, masz ten dźwięk przełączenia?
No właśnie nie ma żadnego dzwieku
Dopisano 27 wrz 2018, 07:06:
https://youtu.be/tqOx1_77S0w
Dosłownie mam to samo co ten typ takie same obiawy, wyciągnąłem bezpiecznik na 15 min jakieś wsadziłem i dalej nie trybi. A u niego zadziałało
Odłącz aku, będziesz miał większą pewność. Do radia idzie + i jego podtrzymanie, nie wiem czy po wyjęciu bezpiecznika prąd znika na obu. Tak z ciekawości, jak odłączałeś aku, stacyjkę miałeś może na poz 1 lub 2?
Marcis taki agent to ja nie jestem. Stacyjka całkowicie na off była. Jak wrócę z roboty to odepne akumulator na parę minut podłącze i dam znać. A po dłuższym rescie nie będzie radio wymagać tego magicznego kodu co czytałem na forach?
Dopisano 27 wrz 2018, 09:22:
A długo mam hamulec trzymać?
grafipl napisał(a):Może resetuj kompa, wciskając pedał hamulca po odłączeniu klem. Nastepnie podlacz akumulator.
Marcis napisał(a):Odłącz aku, będziesz miał większą pewność. Do radia idzie + i jego podtrzymanie, nie wiem czy po wyjęciu bezpiecznika prąd znika na obu. Tak z ciekawości, jak odłączałeś aku, stacyjkę miałeś może na poz 1 lub 2?
Wczoraj wymieniałem bezpiecznik w skrzynce pod maską oznaczony jako ROOM (nr 31) 15A –> wszystkie ustawienia radia i zegarka zostały zresetowane + wyzerowany licznik kilometrów.
Pod schowkiem pasażera, za RADIO odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 44 –> 7,5A
- Od: 18 wrz 2014, 07:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Zresetowalem komputer poprzez odpiecie akumulatora + stóp i dalej radio nie gra. Bezpiecznik pod maską jest dobry. Jakieś inne pomysły koledzy macie?
Dopisano 27 wrz 2018, 16:14:
Żeby taki problem był z głupim radiem śmiechu warte
Byłem u mechanika skasował błędy to tam tylko od filtra paliwa były błędy bo przed wczoraj wymieniłem ( trochę mi się zapowietrzyla Madzia i nie mogłem jej odpalic). A radio jak nie gra Tak nie gra mechanik powiedział że każdy nowsze to mają błędy do radia a ta chyba nie albo jego komp jest za słaby. A teraz mam jeszcze jaeden problem po skasowaniu błędów nie działa mi tempomat .
sprawdz czy wszystkie zarówki Ci dzialaja, tj ta w schowku, tam gdzie popielniczka itp, bo w mazdzie duzo glupich bledów wystepuje przez to. Oraz sprawdz czujnik hamulca – https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=140 w poscie Kalesoona masz pokazane gdzie sie znajduje (pkt 5).
