Mazda 3 -nie działa klimatyzacja oraz AMB
PostNapisane: 30 sty 2018, 23:42
przez LoveLoser
Witam, szukając na forum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jeżeli ktoś skojarzy temat i wie, że było już to poruszane to proszę o naprowadzenie! :) W mojej M3 2005rok nie działa klimatyzacja – przycisk A/C normalnie działa, na climatronicu pojawia się AC i wszystko reaguje tak jak powinno, problem jednak leży w tym, że nie uruchamia się w ogóle sprężarka – jeśli się nie myle jest przy silniku jedna taka biała kostka która prowadzi przewód do sprężarki bodajże i nie ma w niej napięcia, ani za ani przed, nie wiem gdzie szukać problemu, myślałem nad bezpiecznikami ale nie wiem który odpowiada za klimę. Dodam tylko, że mam tak jak w temacie też problem z AMB – temp. zewnętrzną (po wciśnięciu przycisku pojawiają się trzy kreski: --- ), początkowo myślałem, że wina leży w czujniku lecz do niego również nie dochodzi prąd, nie przeszkadzało mi to tak bardzo więc nie szukałem, lecz wydaje mi się, że może to być powiązane jedno z drugim.
Gdzie szukać bezpiecznika odpowiadającego za klime?
Który przekaźnik odpowiada za klime?
Oraz gdzie bezpiecznik/przekaźnik od temperatury zewnętrznej?
Re: Mazda 3 -nie działa klimatyzacja oraz AMB
PostNapisane: 3 lut 2018, 13:35
przez ita5248
Według instrukcji to bezpiecznik nr 26 – 10 A. Sprawdź najpierw tam, być może to ten sam co to temperatury zewnętrznej – ale nie wiem na 100%.
PostNapisane: 7 lut 2018, 17:26
przez LoveLoser
Sprawdziłem bezpiecznik o którym mówiłeś, jest ok. Znalazłem w książce też coś że w kabinie to bezpiecznik 76 odpowiada za sterowanie A/C... sprawdziłem i jest ok. Poszedłem inną drogą – prosto z przekaźnika na krótko podpiąłem przewód pod kostkę kabla prowadzącego napięcie do pompy klimy – ruszyła, kręci więc i pompa i sprzęgło działa. Zastanawia mnie więc gdzie leży problem? Jakies pomysły?
PostNapisane: 11 lut 2018, 02:27
przez aro_baku
też mam problem z AMB, 3 kreseczki wyświetla i nie dochodzi napięcie do wtyczki (wczoraj sprawdzałem miernikiem) ktorą się wpina w czujnik
PostNapisane: 11 lut 2018, 08:30
przez LoveLoser
aro_baku napisał(a):też mam problem z AMB, 3 kreseczki wyświetla i nie dochodzi napięcie do wtyczki (wczoraj sprawdzałem miernikiem) ktorą się wpina w czujnik
A działa u Ciebie klimatyzacja?
PostNapisane: 11 lut 2018, 10:07
przez siwus90
viewtopic.php?p=3172714#p3172714
Taki temat o tym znalazłem. Warto spróbować.
PostNapisane: 11 lut 2018, 16:58
przez aro_baku
tryb auto działa, sam przełącza kierunki nawiewu i dobiera prędkość dmuchawy. chodzi mi o ten czujnik temperatury zewnętrznej, jest dobry bo jakąś rezystancję pokazuje tylko nie mam napięcia w kablu który się podpina do niego, nie wiem gdzie ten kabel idzie, podobno idzie do skrzynki bezpieczników a tam mam wszystkie dobre. ps. mam jeszcze taki problem że mrugają mi diody led od kierunku na szybę i na szybę /nogi, A/C też mruga. dzieje się tak jak jest na to ustawione, reszta świeci stałym światłem. padają diody led czy co?
PostNapisane: 26 lut 2018, 14:54
przez zxd
Mam dokladnie ten sam problem te diody led raz mrugaja a raz nie i amb nie dziala.Poradziles sobie z tym problemem?
PostNapisane: 27 lut 2018, 07:41
przez aro_baku
nie, nie poradziłem. bezpieczniki dobre, wtyczki wyciągane i wkładane, psikałem czujnik i wtyczkę preparatem do styków i nic. nie wiem w jakim kierunku idzie ten kabel, musiałbym chyba zderzak ściągać (nie mam halogenów, mam tylko zaślepkę, może da się ją ściągnąć to bym coś ujrzał). a mrugają diody kierunek na szybę, na szybę i na przód, przycisk A/C też nie świeci tak wyraźnie jak reszta. Może padają te diody bo te przyciski są często używane, z drugiej strony inne też są cały czas włączone i nic się z nimi nie dzieje
