FORScan nie może zidentyfikować pojazdu
Mazda3 2008–2013
Postprzez wiktor1253 » 7 gru 2014, 14:15
Jakiś czas temu zakupiłem interfejs diagnostyczny ELM327 na bluetooth. Interfejs po połączeniu z telefonem za pośrednictwem programu Torque działa poprawnie natomiast po połączeniu z komputerem i uruchomieniu programu FORScan zostaje nawiązane połączenie ale program informuje o braku możliwości identyfikacji pojazdu i rozłącza połączenie. Czy przyczyną może być brak informacji o wersji BL Mazdy w bazie programu FORScan czy raczej problem z ustawieniami programu?
Od: 10 lis 2014, 19:05
Auto: Mazda 3 BL 1.6 Diesel 109KM 2010r.
Mazda 2 DE 1.3 75KM 2007r.
Postprzez tomi.msu » 7 gru 2014, 18:34
Podłączałem u siebie interfejs diagnostyczny ELM327 i w telefonie mam Torque. Nie było problemu z połączeniem, więc sprawdź jeszcze raz powinno działać. (oczywiście silnik uruchomiony)
Pozdrawiam tomi.msu
Od: 13 cze 2011, 21:38
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI Ex+, 2010r (do 2017 roku)
Mazda 6 2.0 Benz. 165 KM, 2019 rok
Mazda 3 BP 2.0 benz. 2022 rok
Postprzez wiktor1253 » 7 gru 2014, 18:50
U mnie w telefonie również działa z Torque, natomiast nie chce współpracować z programem FORScan na komputerze.
Postprzez Grisza78 » 25 lut 2015, 16:32
Mam ten sam problem. Udało Ci się połączyć?
Od: 6 mar 2014, 11:18
Auto: Mazda 6 GY 1.8 120KM '06r
Postprzez wiktor1253 » 25 lut 2015, 19:26
Niestety nie, może programy modelu BL nie obsługują, a przynajmniej nie obsługują od jakiego rocznika w górę.
Postprzez szczotkadokibla » 22 cze 2015, 21:15
Mam rozwiązanie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Swego czasu miałem identyczny problem, napisałem więc do obsługi Forscan. Okazało się, że ten program nie radzi sobie z interfejsami powyżej wersji V1.5., a w ogóle nie obsługuje V2.1. Sprawdźcie, czy czasem nie macie takowego. Jutro wrzucę zdjęcie interfejsu, z którym Forscan nie ma najmniejszego problemu z identyfikacją mojej BK. Jutro jadę oglądać BL, tak swoją drogą :D
Od: 28 lip 2012, 15:14
Auto: Mazda 3 BL
2010r.
2.2 185KM
MZR-CD
Mazda 323 GTX
1988r.
1.6Turbo 16V 150KM
Postprzez wiktor1253 » 2 wrz 2015, 20:46
Kupiłem wersję 1.5 interfejsu ELM327 na USB i nadal mam ten sam problem: brak możliwości identyfikacji pojazdu. Czy może ktoś poradził już sobie z tym problemem?
Postprzez wiktor1253 » 22 paź 2015, 20:27
Sterowniki USB mam zainstalowane, najnowszą wersja ForScan i nadal: brak możliwości identyfikacji pojazdu. Albo problemem jest komputer albo mam chińską podróbkę Mazdy.
Postprzez wiktor1253 » 7 lis 2015, 17:45
Dziś sprawdzałem na dwóch komputerach, pierwszy z systemem operacyjnym Windows 7 32bit, drugi z Windows 10 64bit oraz na dwóch interfejsach ELM 327, pierwszy na USB ver.1.5, drugi na Bluetooth ver. 2.1
W przypadku obydwu wersji systemów jak i obydwu interfejsach ELM 327 rezultat był taki sam, poniżej pokazuje PrtScr z programu ForScan.
Postprzez Damian68 » 7 lis 2015, 17:58
Więc tak:
1. Musisz zainstalować z płytki plik który nazywa się: PL-2303 Vista Driver Installer --> chyba, że masz XP to wtedy instalujesz pod XP.
Jeśli masz 7 lub 8 instalujesz Vista.
Znajdź go na płytce na pewno jest.
2.Wchodzisz do Panel Sterowania -->Menadżer Urządzeń -->Porty COM i LPT
podpinasz interfejs powinno pojawić się nowe urządzenie (COM np. 10) klikasz na nim prawym myszy Właściwości zakładka ustawienia portu przycisk
zaawansowane będziesz miał COM w użyciu i wolne. Musisz ustawić sobie wolny COM od 1 do 5.
To tyle jeśli chodzi o konfiguracje systemu windows.
Kolega z forum podał mi sposób konfiguracji. Za co wielkie dzięki
Oczywiście po instalacji sterownika potrzeba zrestartować system czego Ci nie napisałem. Dopiero wtedy podpinasz interfejs.
Po poprawnej instalacji powinno pokazać się w dolnym rogu koło zegarka poprawna instalacja: Prolific USB – to – Serial Comm Port (np. 12) i nie musisz zmieniać tego portu.
Instalujesz Forscana bez podłączonego interfejsu. Po instalacji wchodzisz w zakładkę ustawienia --> zakładka Connection wybierasz Connection type: COM oraz zaznaczasz Auto-połącz.
Poniżej masz nie aktywne ustawienia WIFI i Ustawienia COM wybierasz COM który miałeś podczas instalacji.
w Ustawienia zakładce ogólne wybierasz język polski oraza jednostki metryczne. Zamykasz forscana i uruchamiasz ponownie. Wszystko gotowe.
Po uruchomieniu ponownym forscana możesz wejść do zakładki informacje o pojeździe i interfejsie. Powinno być:
Sprawdzanie COM
Połączenie z COM
Interfejs ELM 327 v1.5
Nie można połączyć się z pojazdem --> normalne bo nie podłączone do auta.
Tu koniec ustawień.
U mnie na xp chodzi a do W8 muszę pobrać sterowniki
Jeszcze raz wielkie dzięki za poradę dla ZBYK-u
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez wiktor1253 » 7 lis 2015, 19:23
Niestety na płycie nie ma sterowników PL-2303. Są tylko takie katalogi ze sterownikami:
CH340 USB Driver – zainstalowany
CP2102 USB Driver – zainstalowany
FTD232 USB Driver – w żaden sposób nie mogę go zainstalować
Jak wejdę do Panel Sterowania -->Menadżer Urządzeń -->Porty COM i LPT widnieje
USB-SERIAL CH340 (COM2)
Pobrałem jakieś sterowniki PL-2303 z internetu, zainstalowałem ale nic to nie dało, w prawym dolnym rogu nic się nie pojawiło, w Menadżer Urządzeń nic się nie zmieniło.
Postprzez Damian68 » 7 lis 2015, 19:32
Z tego co się orientuje to ELM w wersji do 1,5, a odnośnie sterowników jak będę miał wiedzę to podeślę
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez moor » 16 lis 2015, 22:53
Nie wiem czy bardziej pasuje tu, czy do ogólnego wątku o i-stop:
Może komuś przyda się info, że Forscan wyszedł niedawno w wersji na Androida i iPhone'a. Niestety wersja na komórki jest płatna.
Dla mnie to spore ułatwienie, bo znoszenie dużego laptopa do samochodu było uciążliwe (telefon jest o wiele poręczniejszy w kabinie ;D).
A ponieważ mój akumulator do i-stop (YUASA YBX3009) nie do końca się doładowuje (elektryk stwierdził, że winne są zbyt wąskie słupki tego modelu, których klemy nie oplatają wystarczająco ściśle), powrót znanej niektórym irytującej migającej pomarańczowej kontrolki i-stop nastąpił już kilka razy.
Właśnie skasowałem błąd po raz kolejny po doładowaniu akumulatora i-stop i tym razem z powodzeniem zrobiłem to za pomocą komórki.
Od: 24 sty 2015, 14:19
Auto: Mazda 3 Sport 2009
2.0 DISI
Postprzez Damian68 » 17 lis 2015, 18:35
Jakie koszta na komórkę?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez moor » 17 lis 2015, 19:38
Damian68 napisał(a):Jakie koszta na komórkę?
Nie tanio: 21 PLN na Androida.
2.0 DISI
Postprzez Damian68 » 17 lis 2015, 19:40
U mnie darmowy na komórce nie działał . Ciekawe czy płatny zadziała?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Krystek07 » 5 cze 2016, 17:03
Damian68: i jak kupiłeś wersje płatną ? Bo sam chce kupić ale nie wiem czy będzie działać..
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez e-tomek » 7 cze 2016, 18:11
A chcesz gadżet, czy coś do sprawdzania? W 101 napraw testowali 3 testery (ELM jako jeden z nich), i nawet najtańszy działał, niestety ten odcinek z ELM-emem jest w drugiej serii, a jej nie ma jeszcze na playerze. W pierwszej serii też było o testerze OBD:
http://player.pl/programy-online/101-na ... ?atpl#play
Od: 8 gru 2012, 16:03
Auto: Mazda 6 2018
Postprzez YATES » 10 cze 2016, 22:25
Mam pytanie – czy forscan działa na Windows 10 ? U mnie źle identyfikuje pojazd , zamiast Mazdy pokazuje jakiegoś Forda Focusa 1999MY
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez YATES » 30 sie 2016, 08:03
Czy ktoś z was uruchomił Forscana na windows 10 ? Ja mam kabelek na USB ELM 327 i nie mogę się połączyć z Mazdą 6 model GG/GY. Jaka wersja Forscana powinna iść na Windows 10 ?
