Drżenie kierownicy podczas hamowania
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Miclosch » 4 mar 2008, 13:23
Podczas przedostatniej fazy hamowania, tutaj jeszcze jadąc a nie tocząc się (... :)... ) drży mi kierownica.
Wymieniałem jakiś czas temu klocki hamulcowe, końcówki drążków i łożysko. Drżenie nie wystąpiło od razu po naprawie tylko jakiś czas po niej (nie potrafię dokładnie określić – może miesiąc). Zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z mogącymi kończyć się tarczami hamulcowymi, czy też drżenie ma źródło w innej przypadłości układu kierowniczego.
Od: 20 kwi 2006, 20:02
Auto: 121 1.4i 16v & MX-5 1.6i
Postprzez goofy2 » 4 mar 2008, 13:28
Miclosch ja podejzawam powyginane tarcze hamulcowe. Mogły byc cienkie i po wymianie klockow przy jakims gwaltowniejszym hamowaniu moglo je powyginac.
ObrazekObrazek
Od: 3 lut 2007, 17:59
Auto: AR 156 2.4 JTD 10v 150KM '03
Postprzez Grzesiek_SOK » 4 mar 2008, 13:37
Przy zaciskach hamulcowych masz przykręcone śrubami (widać gumy przy śrubach) 2 tuleje które muszą chodzić, może być tak że się zapiekły i hamuje tylko jednym klockiem co powoduje drżenie kierownicy. U mnie tak było. Pewnie w starych klockach miałeś jeden bardziej starty niż drugi.
Od: 8 paź 2007, 11:29
Auto: Mazda 121 DB 1.3 16V 91r.
Postprzez brii » 4 mar 2008, 13:45
Obie hipotezy są przekonujące, więcej nie dodam ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez robertwojcik » 30 mar 2009, 19:54
U mnie pomogła wymiana Opon. jeździłem na zimówkach i przy hamowaniu strasznie drżenia były, zmieniłem na letnie i jest OK :]
Od: 3 mar 2011, 20:33
Auto: Mazda 323
Postprzez Morus » 3 kwi 2009, 20:01
U kolegi pomogła wymiana amortyzatorów bo miał strasznie wybite i nie miało co amortyzować hehe. Może też pokrzywiło Ci tarcze grubość minimalna tarczy to 10mm ale na takich rzeczach nie warto oszczędzać i nie czekaj do ostatniej chwili. Sprawdź też czy występuje drżenie przy dużych prędkościach np źle wyważone koła , brak zbieżnośći kół. Dziwi mnie to że po wyśmianie hamulców drgania ustąpiły na jakiś czas.
Od: 4 gru 2008, 18:14
Auto: Mazda 121/2
Postprzez yari » 6 kwi 2009, 08:18
Grzesiek_SOK napisał(a):Przy zaciskach hamulcowych masz przykręcone śrubami (widać gumy przy śrubach) 2 tuleje które muszą chodzić, może być tak że się zapiekły i hamuje tylko jednym klockiem co powoduje drżenie kierownicy. U mnie tak było. Pewnie w starych klockach miałeś jeden bardziej starty niż drugi.
jak zwalczyles?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Grzesiek_SOK » 7 kwi 2009, 09:18
Yari
wymiana samych gum wystarczyła koszt chyba ok. 50zł., no i oczywiście przeczyściłem tuleje+smar do gum, ktoś kiedyś napchał zwykłego smaru, od czego gumy spęczniały i blokowały tuleje.
Postprzez Marbert » 7 kwi 2009, 18:58
U mnie podobny problem był spowodowany przez zwichrowane tarcz. Co prawda było to ostatnie na co stawiałem, bo tarcze były wymieniane kilka m-cy wcześniej, a BREMBO uznawałem za lepszą półkę ... ale przeciw faktom niewiele mogłem zrobić. Wymiana tarcz rozwiązała problem.
Od: 20 mar 2004, 21:40
Auto: Jedyny słuszny – służbowy
Postprzez yari » 15 kwi 2009, 08:25
swego czasu mialem drzenie przy hamowaniu, troche pomoglo toczenie tarcz, ale
wymienilem i zaciski i klocki i tarcze i ...po kilku miesiacach pojawilo sie drzenie na nowo
tarcze? zaciski? ...skrzywiona polos?
Auto: kosmetyczka
Postprzez shaki » 21 kwi 2009, 08:25
u mnie podobnie mozna wyczuc lekkie drzenie kierownicy przy mocniejszym hamowaniu z wiekszych predkosci.. ale najbardziej mnie martwi skutecznosc hamowania..te hamulce to nie rewelacja..musze cos z nimi zrobic.. mysle o zakupie nowych tarcz,zaciskow i klockow do mojej madzi.. i tu pytanie: jaki jest orientacyjny koszt zakupu w/w czesci? i drugie: jakie polecacie, czy tez w ktore warto zainwestowac z uwagi na to ze mam ciezka noge :P ??
sprzedam lotke zdjeta z mojej Madzi 121 92'
http://img16.imageshack.us/img16/2136/c80321343.jpg
Od: 16 paź 2008, 22:58
Auto: MAZDA 121 DB 1,3 16v 53 kW
Postprzez andrzej-w » 21 kwi 2009, 09:17
u mnie tez zaczalo "bic" przy hamowaniu, to jakas plaga ;p
przy okazji mam pytanie odnosnie wspomagania hamulca, u mnie po zgaszeniu silnika pedal hamulca od razu twardnieje, tak jest prawidlowo? serwo nie powinno pracowac jeszcze na ~ 2 wcisniecia hamulca? jak mi zgasla przed zakretem, to najdalem sie sporo strachu ;P hmmm zastanawiam sie, czy nie mam zapowietrzonego ukladu, bo i obroty sie podnosza +300 na hamulcu, a i jego skutecznosc jest taka sobie, lapie ostrzej 2cm od podlogi, powyzej to zwykly zwalniacz ;p klocki i tarcze maja 10tys. km
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez yari » 21 kwi 2009, 10:50
a "rosnie Ci" po kilkukrotnym nacisnieci? (bez skojarzen prosze! :D
Auto: kosmetyczka
Postprzez andrzej-w » 21 kwi 2009, 10:57
jest "twardy" od razu po zgaszeniu silnika, czy tam inaczej "rosnie" ;), a jak jest u Was?
odpowietrzenie chyba nie zaszkodzi, tylko jak to zrobic
Moja 323C
Postprzez Miclosch » 22 kwi 2009, 10:24
Po dwóch wciśnięciach pedał hamulca jest twardy. Hamuje dobrze jeszcze dwa razy po wyłaczeniu silnika potem juz tylko zwalnia.
Postprzez yari » 22 kwi 2009, 10:32
andrzej, najlepiej odpowietrza sie w dwie oso (najlepiej z kims, kto juz odpowietrzal ;)
Auto: kosmetyczka
Moderatorzy 2 / 121
