Zakup zamka centralnego do 121 – jaki zamek centralny do 121
Mazda 121 1991–1996
Postprzez dziakmak » 1 maja 2007, 01:42
kochani chciałbym założyć do swojego autka centralny a firmy chcą za ten nr tak ok 400 zł...
taniej raczej by mnie wyniósł jakis zestawik z allegro tylko nie mam pojęcia jaki...
wyszukalibyście mi coś godnego uwagi??
Od: 15 maja 2006, 11:21
Postprzez sylwestryn » 5 maja 2007, 09:11
Chcę się dołączyć do tego pytania. Mógłby ktoś dołączyć zdjęcia jak ma zamontowane siłowniki? i o jakiej sile? i jakie :D ?
Od: 30 mar 2007, 13:03
Auto: Mazda 323F BJ 2000r 1,6
Postprzez Narg » 10 maja 2007, 20:35
Ja ostatnio zakupiłem ten zestaw i działa bez zarzutu.
http://moto.allegro.pl/item190773226_ce ... od_ss.html
Wystarczy zamontować siłownik master po stronie kierowcy. W drzwiach są nawet otwory na jego umieszczenie.
Od: 10 maja 2007, 13:58
Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez dziakmak » 11 maja 2007, 23:05
uciąg 4 kg to może być za mało bo jeden z knyfli mi ciężkawo chodzi...
Postprzez brii » 12 maja 2007, 05:34
To trzeba go przywrócić do formy ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Narg » 13 maja 2007, 17:20
U mnie te siłowniki działają bez zarzutu i nie mam z nimi najmniejszego prolemu. ;)
EDIT:
Co do montażu to pomagał mi wtym kolega.
Z tego co pamiętam to do drzwi po stronie kierowcy trzeba doprowadzić dodatkowo 2 przewody, bo fabrycznie są 3 a siłownik wymaga 5. :| (standardowo w drzwiach kierowcy nie ma siłownika MASTER)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez sylwestryn » 13 maja 2007, 18:18
na poczatku czerwca będę zakładał to przy okazji postaram się zrobić kilka fotek
Postprzez brii » 14 maja 2007, 09:50
sylwestryn – czekamy :)
Postprzez yari » 16 maja 2007, 11:37
ja mam seryjny centralny, ale podpytam:
a jak podlaczyc sterowanie pilotem? czy moze razem z alarmem zalozyc? (oczywiscie alarmem reagujacym na otwieranie drzwi, a nie na ruch powietrza ;)
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Narg » 17 maja 2007, 19:33
Aby podłaczyć sterowanie pilotem i tak musisz zakupić siłowniki (chociaż jeden Master), aby założyć go po stronie kierowcy, ponieważ fabrycznie go tam po prostu nie ma (otwarcie drzwi kierowcy z kluczyka powoduje wysłanie impulsu do pozostałych drzwi poprzez centralkę).
Oczywiście że można założyć sterowanie centralnym pilotem razem z alarmem.Musisz tylko wybrać centralkę alarmową z wbudowanym sterownikiem centralnego zamka i najlepiej z siłownikami w zestawie, zeby wszystko było kompatybilne. (Na Allegro są takie zestawy za około 180zł, choć czsem trafia się coś tańszego, ale piloty są wtedy tandetne ).
Ja osobiście zrezygnowałem z alarmu który tylko wyje i nikt nie zwraca na niego uwagi i zakupiłem sam sterownik centralnego zamnka z siłownikami i 2 pilotami. Ceny na Allegro zaczynają się od ok. 70-80zł.
(Było Mazda 121DB)
Postprzez yari » 18 maja 2007, 10:18
Narg napisał(a):Ja osobiście zrezygnowałem z alarmu który tylko wyje i nikt nie zwraca na niego uwagi
od kiedy wyjeli mi z auta plecak (z raczej droga zawartoscia),i auto stalo prszed klubem, to jednak mysle, ze ktos moglby zwrocic uwage, jak auto ryczy ;) (a moze to tylko psychologina kwestia ;) )
Narg napisał(a):Oczywiście że można założyć sterowanie centralnym pilotem razem z alarmem.Musisz tylko wybrać centralkę alarmową z wbudowanym sterownikiem centralnego zamka i najlepiej z siłownikami w zestawie, zeby wszystko było kompatybilne. (Na Allegro są takie zestawy za około 180zł, choć czsem trafia się coś tańszego, ale piloty są wtedy tandetne ).
nic nie kumam :|
a ktos moze z wawy zajmuje sie elektryka samochodowa? i chcialby zalozyc za przyjemne (dla obu stron) pieniadze?
Auto: kosmetyczka
Postprzez Narg » 18 maja 2007, 16:44
No to prościej, żeby otworzyć auto z pilota i jednocześnie mieć alarm musisz kupić alarm z wbudowanym sterownikiem centralnego zamka (w niektórych aukcjach o tym piszą). No i siłownik Master do drzwi kierowcy. :)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez yari » 21 maja 2007, 08:42
Nargzakumalem :) dziekuje
Auto: kosmetyczka
Postprzez Narg » 23 maja 2007, 18:55
Nie ma sprawy yari :D .
(Było Mazda 121DB)
Postprzez Raven » 23 maja 2007, 19:03
Ja już nic nie rozumiem. Mam zwykłe DB GLX, centralny zamek z zamykaniem całości tylko od strony kierowcy.
Chcę zrobić sterowanie pilotem. Czy zestaw z allegro (piloty, moduł sterujący, kable) wystarczy, czy potrzebuję jeszcze tego legendarnego sterownika master? Mój mechanik twierdzi, że nie.
Od: 24 wrz 2006, 14:58
Auto: BL L6
Postprzez Narg » 23 maja 2007, 19:25
To niech twój mechanik rozkręci drzwi i zobaczy że nie ma tam siłownika (słynnego master).
Ja początkowo kupiłem tak samo sam moduł sterujący i musiałem go wymienić na ten z siłownikami.
(Było Mazda 121DB)
Postprzez Raven » 23 maja 2007, 19:39
Czyli ten sterownik to część modułu? Hmm... To co ja dokładnie mam kupić?
Sorry, ale jestem lekarzem, a nie elektronikiem, i nie mam zielonego pojęcia o tym.
Auto: BL L6
Postprzez Narg » 23 maja 2007, 19:55
Musisz kupić sterownik centralnego zamka z siłownikami no i oczywiście pilotami.
(Było Mazda 121DB)
Postprzez Raven » 23 maja 2007, 20:10
OK, ale ja już mam zamek centralny. Działa z kluczyka. Przecież ma siłowniki i sterownik.
Czy nie da się go wzbogacić o obsługę z pilota?
Jeśli kupię takie coś:
http://www.allegro.pl/item195489829_cen ... kosc_.html
to przecież będzie trzeba wywalić cały stary centralny zamek z auta tak? Tam przecież już jest moduł sterujący i cztery siłowniki.
Edit:
Chyba powinienem raczej kupić coś takiego: http://www.allegro.pl/item195489812_ste ... lota_.html
Auto: BL L6
Postprzez Narg » 23 maja 2007, 20:18
Dokładnie coś takiego musisz kupić.
Tylko że za około 10zł więcej dostaniesz zestawy z dużo ładniejszymi pilotami, choć oczywiście to kwestia gustu.
W aucie są tylko trzy siłowniki.Wiem,że może wydawać się to chore ale tak jest. :)
W drzwiach kierowcy nie ma siłownika, dlatego jest on potrzebny (jest tylko przekaźnik, który przekazuje sygnał do modułu, a on do 3 siłowników.Fabrycznie otwarcie drzwi od strony kierowcy możliwe jest tylko z kluczyka). Pozostałe siłowniki można zostawić. Ja moduł wymieniłem, żeby oszczędzić sobie kłopotów z instalacją (tzn. odłączyłem go, szkoda fatygi z rozkręcaniem i umieściłem nowy). W razie jakichś wątpliwości pisz.
(Było Mazda 121DB)
Moderatorzy 2 / 121
