Elektrozawór wolnych obrotów (silnik krokowy)
1, 2
Po zrobieniu testu komputera wykazał mi błąd jak w temacie elektrozawór wolnych obrotów i stąd moje pytanie gdzie on jest ( czy to ten co zaznaczone na zdjęciu)( już wiem że na zdjęciu jest czujnik położenia przepustnicy) i po drugie jak go wyczyścić.
Ostatnio edytowano 10 kwi 2007, 16:28 przez koksik, łącznie edytowano 1 raz
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
- Od: 15 paź 2006, 20:37
- Auto: Citroen Xsara
- Od: 7 mar 2007, 12:58
- Auto: MAZDA 121i 1324cc DBII 1991
thanks Perica
P.S dalsze sugestie mile widziane.
to co masz na zdjeciu to jest czujnik polozenia przepustnicy.jesli szukasz silniczka krokowego to jest on umieszczony na sciance odgradzajacej kabine od silnika.jesli patrzysz na wprost jest on lekko po prawej stronie za zbiorniczkiem od plynu hamulcowego
- Od: 31 maja 2006, 21:22
- Auto: 121 db 1324 16v 93r
dzięki anton9, jutro poszukam krokowego
Niestety jeszcze go nie znalazłem, co prawda jest opis gdzie on jest ale który to on to nie wiem, jak ktoś może niech wskaże i przy okazji powie co to za czarny zbiorniczek przy złączu diagnostycznym??
Jeśli ktoś wie niech napisze, z góry dzięki za pomoc.
gdzie on się znajduje w 121 nie wiem, natomiast można go potraktować czymś w stylu wd40 bądź np benzyna
dzisiaj wybadalem, gdzie znajduje sie elektrozawor wolnych obrotow
jednak nie wymagal czyszczenia, chodzi leciutko i bez zaciec, wiec problem braku ssania oraz spadajacych obrotow o ~200-300rpm po wlaczeniu obciazenia elektrycznego pozostal nie rozwiazany
zastanawia mnie, coz to takiego jest zaznaczone na ponizszym obrazku, na zdjeciu kubutka
u mnie sa tylko wtyczki
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
zdjęcie co prawda Koksika a nie Kubutka ale to nie szkodzi, co to za wtyczko nie wiem, ale odpinając je silnik pracował bez zmian...
posiadam dokładnie ten sam problem w mojej madzi 1,3. Dodam że cały monowtrysk wymieniłem na inny i problem nadal ten sam a komputer nie wykazuje błędów. A co myślicie o czujniku temperatury? tym pod kolektorem dolotowym?
kriskros52
Hmm...
Z tego co wiem to:
-- Mazda 121 1.3 16V nie ma takiego czegos jak silnik krokowy,
-- czujnika polozenia przepustnicy sie nie czysci bo nie da sie go rozebrac, w kazdym razie na moje oko sie nie da bez ryzyka uszkodzenia,
-- brak ssania to problem z takim trzpieniem ktory powinien sie wysuwac/wsuwac w zaleznosci od temp. silnika. Dodatkowo dodam, ze zdejmujac gaznik i ponownie go zakladajac mozna ten trzpien latwo przyblokowac. Trzepien ten znajduje sie po prawej-tylnej stronie gaznika,
-- za zmiane wolnych obrotow podczas wlaczenia/wylaczenia urz. elektrycznych odpowiadaja takie "cudaczne" zaworki – jeden jest calkiem po prawej stronie przy nadkolu, drugi wlasnie kolo silnika wycieraczek.
Wiekszosc opisanych tutaj zagadnien Petrica umiescil w manualach...
Z tego co wiem to:
- Od: 21 maja 2007, 09:33
- Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
no tak. umieścił. tylko że wszystkie te manuale nie działają... a konkretnie to fotek już nie ma na serwerze na które je wrzucał. Może ponowny upload na http://www.imageshack.us/ będzie trwalszy?
kriskros52
Bo te manuale sie posypaly, Petrica dodal je jako normalne posty ale Admin(i) spia
i nie podwiesili tych watkow.
Moze to pomoze:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45999
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45993
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45998
Moze to pomoze:
ap2, wlasnie nie wiedzialem od czego jest "bolec" nad linka gazu, u mnie wydaje sie przyblokowany na wycisnietym, stad pewnie brak ssania.
w weekend bede testowal, dzieki za info
Moja 323C
Moja 323C
andrzej-w napisał(a):zastanawia mnie, coz to takiego jest zaznaczone na ponizszym obrazku, na zdjeciu kubutka
u mnie sa tylko wtyczki![]()
To jest Solenoid Valve (Purge control), jednen z 2 elektrozaworów regulujących obroty.
Skoro go ktoś wymontował, to nic dziwnego, że komputer wyświetla błąd ;–)
- Od: 6 wrz 2007, 12:44
- Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
u mnie komp nie wywala bledu, w ogole w wersji silnika "C" nie ma tego zaworu, tak jak i EGRa fabrycznie[/i]
Moja 323C
Moja 323C
1, 2
