Problem z obrotami
mam mazde 121 1.3 93' i mam strasznie czuly gaz,kiedy chce ruszyc az wyrywa ja do przodu.kiedy obroty spadaja mi ponizej1500-2000 szarpie mi samochod i czasami gasnie mi na wolnych obrotach,czy moze mi ktos pomoc.ktos mi powiedzial ze moze to byc silnik krokowy
- Od: 31 maja 2006, 21:22
- Auto: 121 db 1324 16v 93r
może być wiele rzeczy.
Zacznij od sprawdzenia ilości płynu bezpośrednio w chłodnicy (masz mieć full)
Wysokie spalanie i szarpanie obrotami może (z naciskiem na może) wskazywać również uszkodzenie sondy lambda.
Nie wiem czy w 121 da się odczytać kody błędów komputera. Jeśli się da – to zrób to (będziesz wiedział czy np. sonda jest cała)
100 – 300 – 500 – zależy jaką i gdzie kupisz.
Nie ma sensu gdybać. Sprawdź kody błędów (jeżeli w 121 się da – a myślę, że tak)
Da się, jest wtyk diagnostyczny koło akumulatora z napisem o ile pamiętam "diagnostic"
Sama sonda ma chyba 3 wtyki, więc nie jest to najtańszy typ.Obstawiam na jakieś 150-200
Sama sonda ma chyba 3 wtyki, więc nie jest to najtańszy typ.Obstawiam na jakieś 150-200 Mazda 121DB 1.4 16v Burning Red
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=adammal
- Od: 21 lip 2005, 22:30
- Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Witam! Pytanko odnośnie regulacji wolnych obrotów. Z tyły po prawej stronie wtrysku jest takajedna śrubka, której kręcenie powoduje zmianę wolnych obrotów. Ale pytanieczy na pewno ta śruba jest do regulacji czy daje tylko taki efekt ale jest do czegoś innego?
- Od: 28 paź 2005, 14:11
- Auto: Mazda 121 DB 1.3 Canwas Top
ja też mam problem z obrotami
mechanik powiedział, że silniczek krokowy do wymiany
może macie na sprzedanie (ew. kontakt do kogoś, kto może mieć)
będę wdzięczna![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
będę wdzięczna
"Dopiero widząc cel mamy siłę, by ku niemu podążać..."
- Od: 2 sie 2006, 20:22
- Auto: mazda 121 1,3 16V '92
Plati2004 napisał(a):no niestety tamnic nie ma na ten temat. Mi chodzi o śrubę która jest za mechanizmem ssania.
To nie wiem o którą może chodzić
raszpelka napisał(a):może macie na sprzedanie (ew. kontakt do kogoś, kto może mieć)
będę wdzięczna
Poszukaj w dziale sprzedam i na allegro – znajdź sprzedających 121 na części i wyślij e-maile z zapytaniem czy nie mają tego czego szukasz, zazwyczaj mają kupę gratów, a wystawiają nieliczne
brii...
na allegro juz szukałam, ale albo wywalają załamującą mnie cenę, albo osoba jest średnio sprawdzonym sprzedawcą
poszukam jeszcze w dziale "sprzedam"– może tu będę miała więcej szczęścia
...brii napisał(a):Poszukaj w dziale sprzedam i na allegro
stary temat, ale bez rozwiazania, ze mam podobny to odswiezam :p
na zimnym silniku mam barrrdzo czuly gaz – to chyba nie jest normalne, lekkie wcisniecie wyrywa mazde do przodu, puszczenie skutkuje gwaltownym zesjciem obrotow. jak latwo sie domyslec, jazda w ten sposob to udreka. po rozgrzaniu silnika problem ustepuje.
jest tez przypadlosc falujacych obrotow na 1, gdy puszcze gaz, to auto jedzie, ale obroty faluja w zakresie 800-1100, kolysajac samochod
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
Moja na zimnym kompletnie silniku lekko rwie i obroty faluja na ssaniu 1300-2000 (automatycznym – monowtrysk).
Ktos ma diagnoze?
Ktos ma diagnoze?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
strOOs przeplywka?
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
yari albo uszczelka pod wtryskiem lub kolektorem. Sprawdze jak bede mial chwile.
brii plyn jest ok. Generalnie plyny nie ciekna ani ich nie lyka.
