Modyfikacja wnętrza
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Kubutek » 22 paź 2005, 15:12
Więc znudzony monotonią kokpitu mojej Mazdeczki..... Postanowiłem troszkę pozmieniać :]
Najpierw zajołem się podświetleniem zegarów :)
Z dwóch środkowych lampek zdjołem zielone kapturki, pozostawiając kolor biały. Lewej lampki wogóle nei ruszałem i w ten sposób powstał na obrotomierzu 3-kolorowy efekt – zieleń-biel-czerwień (jak barwy Legii :D ) Efekt mniej-więcej widać pooniżej:
Tu muszę serdecznie podzękować JackowiB za udzieloną pomoc telefoniczną – bez niej siedziałbym pewnie ztym do nocy :D
Kolejnym etapem moich modyfikacji było malowanie elementów wnętrza na niebiesko-metallic
A na koniec dodałem jeszcze nową gałkę zmiany biegów + a'la skórzany mieszek :)
Mam nadzieję że nie wyszło coś jak "Tesco Tuning". Wszelkie słowa krytyki (nie)mile widziane :)
Ostatnio edytowano 30 paź 2007, 10:17 przez Kubutek, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez malolatek38 » 22 paź 2005, 15:40
hm..... podswietlenie fajne ale mysle ze ten niebieski hm.............ale wsomie moze byc powinienes jeszcze dodac troszke kolorku....
Od: 8 mar 2005, 19:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez brii » 22 paź 2005, 18:03
Podświetlanie obotomierza jest git <spoko>
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Kubutek » 22 paź 2005, 18:04
Niebieskim kolorem zainspirowałem się po otrzymaniu podkładek Klubowych – tak pod kolor chciałem zrobić :)
Postprzez xwi15 » 23 paź 2005, 13:13
Jakiej farby uzyles do pomalowania tych elementow?
Kamil
--Podobno ciezka praca nie szkodzi ale po co ryzykowac--
Od: 10 sie 2004, 15:33
Auto: Mazda 121 1,3 16V 75KM 1994r.
Postprzez AdamMal » 23 paź 2005, 14:45
No całkiem sympatycznie to wygląda, też trzeba pomysleć o rozweseleniu szarego wnętrza.
Podświetlenie extra wyszło, ja chyba wymienie żarówki na pomarańczowe, albo czerwone :D
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez yari » 23 paź 2005, 19:50
cholera, wyprszedziles mnie z tym podswietleniem :)
powiedz, duzo zabawy? :) ale to bede poleciec chcial z calym podswietleniem "guzikowymn" tez...
a co do lakierku, to mi by sie taki zdal :) pasowalby do nadwozia ;) -jakiego lakieru uzyles?
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez Kubutek » 23 paź 2005, 21:38
Hehe, z podświelteniem było jednak trochę zabawy....
Wszystko robiłem wg tego opisu:
Odkręca się 4 śrubki od samej ramki:
Potem wg opisu jaki czytałem, trzeba odkręcić też odramówkę od samej kierownicy
ja jej nie zdejmowałem, tylko poluzowałem, żeby ramka od zegarów łatwo wyszła
Następnie odkręca się jeszcze 4 ostatnie śrubki:
I powinno się wyjąć całe zegary, ale można to zrobić łatwiej – nie wypinając linki prędkościomierza (na rysunku dolna strzałka).
Wystarczy poruszać całymi zegarami prawo-lewo, a w rezultacie obrucić je tak, żeby lewa strona zegarów weszła głębiej, a prawa wystawała. Potem wciska się tam rękę i wykręca żarówki, które są tak rozmieszczone:
A same w sobie wyglądają w ten sposób:
Teraz wystarczy zdjąć zielony kapturek i nałożyć w jego miejsce jakiś innego koloru, bądź (jak w moim przypadku) wsadzić żarówkę bez tego kapturka, żeby świeciła na biało :)
Co do lakierowania, to po wymontowaniu elementów najpierw odtłuściłem je denaturatem i benzyną lakową, potem zmatowiłem je papierem ściernym (1000) i od razu na to tryskałem lakierem. Kupiłem podkład pod elementy plastikowe, ale okazał się gówniany i wogóle się nie trzymał, więc z niego zrezygnowałem. Warstw w sumie położyłem 4 albo 5 :) Bardzo cieniutkie, z dużej odległości. Jak powstał zaciek w jednym miejscu, to od początku – denaturat-papier-lakier. Nie wiem na ile to będzie trwałe, ale ie chciałem tryskać dodatkowo lakierem bezbarwnym, bo strasznie to po tym świeci.... Lakieru używałem firmy MOTIP – zwykły akrylowy jak do karoserii. Były też specjalnie przystosowane do plastików, ale jakieś strasznie brzydkie kolory były.... Jedyny który mi podpasował to srebrny-mat.
Ostatnio edytowano 24 kwi 2006, 22:37 przez Kubutek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez yari » 23 paź 2005, 22:11
napracowales sie widze :)
bravo! :) efekt niecodzienny :) gratulacje :)
Auto: kosmetyczka
Postprzez Kubutek » 26 paź 2005, 16:37
dziękuje :)
Postprzez Gość » 26 paź 2005, 20:01
czy jak odkrece linke od predkosciomierze to nie bedzie problemu z jej zalozeniem
Gość
Postprzez Kubutek » 27 paź 2005, 19:14
Większego problemu podobno nie ma... Ja nie wykręcałem, bo udało się wymienić żarówki bez tego.
Postprzez Plati2004 » 28 paź 2005, 14:14
Cze! W zasadzie można to wszystko wyjąć bez zdejmowania tej obudowy przy kierownicy. O ile oczywiście nie chcemy wykręcać linki.
i mam pytanie: sma deska nie ma określonego koloru (zielonego), zależy to tylko od użytej żarówki?
Od: 28 paź 2005, 14:11
Auto: Mazda 121 DB 1.3 Canwas Top
Postprzez Kubutek » 28 paź 2005, 15:46
Zgadza się :)
U mnie wystarczyło zdjąć kapturki z żarówek i już świece na biało :)
Postprzez AdamMal » 9 lis 2005, 22:35
Mam pytanko w sprawie wyjmowania zegarów. Czy po rozkręceniu wyszły tak bez problemu?? Bo wczoraj chciałem wynienic spalone żarówki i niestety <dupa> . Poodkręcać można bez kłopotu, ale za cholere nie daje rady wyjąć samych liczników, jest tak mało miejsca że nie włoże za nie nawet palców.Poruszanie na boki nic nie daje :(
Postprzez Jaksa » 9 lis 2005, 22:47
AdamMal napisał(a): jest tak mało miejsca że nie włoże za nie nawet palców
Linka od szybkosciomierza pewnie trzyma – odkręc linkę od reduktora ( przy skrzyni biegow ) zegary powinny wyskoczyc.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez AdamMal » 10 lis 2005, 00:11
O dobry pomysł, dzieki za rade <jupi> jutro sie z tym pobawie.
Postprzez Jaksa » 10 lis 2005, 19:16
AdamMal napisał(a):jutro sie z tym pobawie.
Miłej pracy.
Postprzez AdamMal » 14 lis 2005, 23:48
Jaksa napisał(a):Miłej pracy.
Dzięki, pobawiłem sie troche z tym całkiem łatwa robota.
Postprzez Plati2004 » 15 lis 2005, 19:48
Ale jak samych liczników? Jak zdołasz zdjąć przód z szybką to bedzieszmiał zegary. A tarcze zegarów są na śrubkach. Najgorzej ze zdjęciem właśnie szybki z obudową, trochę grzebania, bo to jest na zatrzaskach. Ale delikatnie śrubokrętem i bedzie dobrze
Moderatorzy 2 / 121
