Zakup zamka centralnego do 121 – jaki zamek centralny do 121
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Raven » 23 maja 2007, 20:32
Narg piszesz, że trzeba doprowadzić do nowego sterownika dwa dodatkowe przewody. Możesz dokładnie opisać jak to zrobić oraz gdzie mają znaleźć się w aucie elementy zestawu (głównie sterownik mnie zastanawia – to pudełko czarne)?
Czy instrukcje dołączane do tych alarmów rzeczywiście wystarczą, żeby to zmontować samemu?
Ja planowałbym wywalenie z auta całego starego układu i zamianę na nowy. Jak z dostępem do mechanizmów w drzwiach?
Od: 24 wrz 2006, 14:58
Auto: BL L6
Postprzez Narg » 23 maja 2007, 21:29
Ja moduł przykleiłem do komputera na taśmie dwustronnej z żepem.
Co do instrukcji to raczej da radę z niej się wszystkiego dowiedzieć (jeśli masz jakieś pojęcie o elekronice).
Mi pomagał kolega elektronik więc miałem łatwiej :) .
W drzwiach kierowcy jest miejsce na siłownik (dwa wywiercone otwory) i z jego zamontowaniem nie ma większych problemów.
Troche problemów jest z przeciągnięciem przewodów do kabiny kierowcy. Jak pisałem, z tego co pamiętam dwóch (bo reszta jest już w drzwiach).Należy siłownik Master umieścić w drzwiach, przymocować go do szyny otwierającej drzwi. Następnie trzeba podłączyć przewody w drzwiach do siłownika i doprowadzić je do kabiny kierowcy. Z starej centralki trzeba wypiąć przewody i odpowiednio je popodłączać do kostki z nowej centralki (i z tym jest największy problem, właśnie tu przydaje się elektronik, sam tego nie robiłem)
Ja bym nie ruszał pozostałych siłowników dopóki są sprawne.
Chyba wszystko :|
Od: 10 maja 2007, 13:58
Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez sylwestryn » 25 maja 2007, 05:34
Zamek zakupiłem już na allegro(105 zł), czekam na dostawę :D. Oczywiście z pilotami.
Od: 30 mar 2007, 13:03
Auto: Mazda 323F BJ 2000r 1,6
Postprzez Raven » 25 maja 2007, 09:29
Sylwestryn liczymy na Ciebie odnośnie fotorelacji z montażu. To rozwiązałoby raz na zawsze problem z dyskusjami o zdalnym centralnym zamku.
Auto: BL L6
Postprzez Narg » 25 maja 2007, 16:29
Dokładnie o to chodziło <jupi> <jupi> <jupi>
(Było Mazda 121DB)
Postprzez sylwestryn » 28 maja 2007, 20:45
dzisiaj zrobiłem brudną robotę :) pociągnołem przewody i zamocowałem siłowniki.(zdjęcia robiłem ale telefonem, wiadomo zapomniałem zabrać aparatu.Zdjęcia są dobre) Teraz dopiero w środę zabiorę się za podłączanie (nieraz trzeba iść do pracy ;).Jak zakończę to zamieszczę zdjecia.Tak na szybko to są 2 problemy, pierwszy to te przednie drzwi (przeciąganie przewodów przez słópek) a drugi zamocowanie siłownika w [jakich?] drzwiach..... to opisze następnym razem.
Postprzez Gość » 16 lis 2007, 13:08
Witam a gdzie znajduje sie centralka zamka oryginalna ? Będę w ten weekend montował alarm i trochę informacji by mi sie przydało :–)
Gość
Moderatorzy 2 / 121
