Dzisiaj przytrafiła mi się pewna niemiła sytuacja, mianowicie po przyjściu z zakupów na parking i otworzeniu samochodu pilotem drzwi kierowcy zachowywały się jakby dalej były zamknięte. Myślałem, że to coś z pilotem, ale pozostałe drzwi otwierały się normalnie. Drzwi od strony kierowcy nie można otworzyć ani od wewnątrz, ani od zewnątrz.
Filmik lepiej prezentuje moją myśl:
https://www.youtube.com/watch?v=0SINyHT_9wQ
Zastanawia mnie tylko dlaczego ten rygiel przy klamce po naciśnięciu przycisku UNLOCK otwiera się a potem delikatnie wraca.
Co to może być? Co mogło się zepsuć? Jakie będą ewentualne koszty naprawy?
Pozdrawiam.
Mazda 2 2003 Nie otwieraja się drzwi kierowcy
Miałem coś podobnego u siebie w Madzie6. Pomogła wymiana siłownika. Sprawdź czy z kluczyka od zewnątrz da się normalnie otworzyć auto. Jeśli tak to obstawiałbym właśnie ten siłownik.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Miałem identyczną sytuację w drzwiach tylnych, ale otwierały się od zewnątrz. Po otwarciu drzwi przy zamku z boku był mały suwak który się przestawił. Przesunąłem w drugą stronę i wszystko już było ok.
Jest jakiś sposób, aby zdjęcie wyświetlało się jako miniaturka?
Kolego kacpi ten suwak to zabezpieczenie przed tym, aby dzieci jadące z tyłu nie otworzyły drzwi od wewnątrz. To akurat jest normalne. U mnie sprawa tyczy się przednich drzwi, gdzie tej dźwigienki nie ma. No nic na weekend pojadę do mechanika i zobaczymy co z tym będzie. Orientuje się może ktoś ile może kosztować wymiana siłownika?
Dodatkowo dopowiem, że kluczykiem od zewnątrz da się otworzyć drzwi, ale wygląda to tak samo jak pilotem, czyli wszystkie inne drzwi działają a od kierowcy nie
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kaka0204
witam czy ktos miał jeszcze taki problem ?
czy to wystarczy wymienić ten siłownik?
- Od: 10 mar 2016, 10:44
- Auto: Mazda 2
1,25 2004
tez mam ten problem dajcie choc fote gdzie zatrzaski
- Od: 26 sie 2019, 22:14
- Auto: Mazda 2 1.4 2004
