DY Diesel gaśnie bez ręcznego odpowietrzenia
Mazda2 2002–2007
Postprzez mc44 » 16 cze 2014, 18:19
Cześć,
może ktoś z Was miał podobny problem albo ma pomysł, co się dzieje z moim autem.
Mniej więcej od dwóch tygodni powtarza mi się taki scenariusz: Najczęściej rano, zwłaszcza, kiedy jestem gdzieś umówiony na godzinę i się spieszę, auto rano zapala i po paru obrotach gaśnie. Po czym muszę podnieść maskę, pompka, koło silnika trzeba pompować z 5 min aż czuć, że doszło paliwo (pompka stawia większy opór) i wtedy pali bez problemu. Czy to jest jakiś problem z elektorniką – zabezpieczenie przy odpalaniu, czy może instalacja się zapowietrza? Dziś auto zostało na noc w serwisie, jest to już druga wizyta i oczywiście, jak na złość, u mnie nie odpala, a w serwicie chodzi jak złoto ;–)
Od: 9 lis 2013, 13:56
Auto: Mazda 2 2005
Postprzez hajduk58 » 17 cze 2014, 08:29
Miałem niedawno to samo. Okazało się że przyczyna była bardzo prozaiczna – przetarł się przewód paliwowy [o coś przycierał ] i układ się zapowietrzal. Też musialem pompować aż i to w końcu nie pomagało i nie mogłem jej wcale odpalić.Sprawdz te przewody.
Od: 6 lis 2012, 10:58
Auto: mazda2
Postprzez Wojtek » 17 cze 2014, 09:31
koledzy, jak mozecie to wrzuccie zdjecia pogladowe, gdzie szukac...
Tapatalk
Postprzez D.M. » 11 lip 2015, 15:53
najczęściej przeciera się pod obudową filtra powietrza, trzeba zdemontować filtr i obudowę tam biegną dwa przewody paliwowe. Wymienić na nowy gumowy fi 8mm wewnętrznie, wcisnąć na stare końcówki.
Od: 18 paź 2014, 14:29
Auto: Mazda 2 03-07
1.4 CDTI
Moderatorzy 2 / 121
