Mazda2 DY 1.4i Problem z odpalaniem podczas upałów
Mazda2 2002–2007
Postprzez dominick91 » 2 lip 2016, 12:36
Witam, jestem posiadaczem "dwójeczki" w benzynie. Ostatnio podczas upalnych dni mam spore problemy z odpaleniem auta. Dopiero na wciśniętym pedale gazu auto zwiększa obroty, co pozwala na rozruch silnika. Zauważyłem również podczas tankowania, że otwierając wlew paliwa, do środka "wsysa" powietrze (wytwarza się podciśnienie w baku), mimo że z reguły jeżdżę z pełnym zbiornikiem benzyny (instalacja gazowa). Podobne problemy miałem już w zeszłym roku, ustały wraz z nadejściem jesieni i znów pojawiły się w zeszłym tygodniu.
Czy spotkał się ktoś z taką przypadłością?
Od: 2 lip 2016, 12:05
Auto: Mazda2 1.4 i 16V (80KM) 2006
Postprzez Mr_Bartek » 2 lip 2016, 12:40
Sprawdzane były błędy komputera? Było coś?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez dominick91 » 2 lip 2016, 13:02
Auto użytkuje od 5 lat, nie wyskakiwały żadne błędy jeśli o to chodzi.
Postprzez kacbuch323f » 21 lip 2016, 19:34
Czy problem został rozwiązany? Jeśli tak co było przyczyną. Tata ma ten sam problem :(
kacbuch323f
Postprzez dominick91 » 6 sie 2016, 10:58
Niestety nie, przy obecnej pogodzie (do 20 °C) nie aż ma takich problemów z odpalaniem... Obecnie walczę z pompą wspomagania (głośno pracuje)– najpewniej wina leży w oponach o niższym profilu, pompa szybciej się "zmęczyła".
Postprzez dominick91 » 27 cze 2017, 19:13
@update
Diagnostyka komputerowa wskazuje na "błąd czujnika położenia przepustnicy". Przesłona nie ma luzów, na razie wyczyszczę ją z nagaru i zobaczę czy problem nadal się pojawia.
Postprzez skocio » 29 cze 2017, 13:03
"Dopiero na wciśniętym pedale gazu auto zwiększa obroty, co pozwala na rozruch silnika" – ja tak miałem jak pompa paliwa nie podawała benzyny podczas rozruchu. Pedał do oporu i odpalała, czasem rzuciła troszkę dymu z rury. Miałem tak łącznie z 5 przez okres użytkowania, więc nic z tym nie robiłem.
"do środka "wsysa" powietrze (wytwarza się podciśnienie w baku)," – to normalne. Szczególnie, jak bak rzadko jest otwierany (np. przy LPG). Niezależnie czy bak jest pełny czy pusty, to tak się zdarza. Bak zapewne otwierasz na wyłączonym silniku, więc pompa nie pracuje i nie wyrównuje ciśnienia.
Także ja obstawiam problem z pompą paliwa ;)
Od: 5 lip 2013, 18:19
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Moderatorzy 2 / 121
