Mazda 323f BA – szarpie, brak mocy na ciepłym
Postprzez Nieuk0192 » 17 sty 2017, 21:27
Poleciałem Madzią w dłuższą trasę, pykło jakieś 600km, wszystko było okey, spalanie gazu jakieś 8l. No i zaczęły się problemy, po jakieś dwu godzinnej przerwie od jazdy, odpalam samochód, żeby się nagrzał, wszystko pięknie ładnie, wsiadam do autka, wsteczny i.. zgasł. Odpalam, próbuje jechać, no i lipa, samochód szarpie, nie ma mocy, pedał gazu w podłogę, prędkości nie nabiera tylko "buczy"... Kolejne 150km już na benzynie jechałem, bo na lpg zwyczajnie się nie dało. Na benzynie jedzie normalnie.
Co tam mogło się stać? <co?> Instalacja 3 letnia Agis, wtryskiwacze wymienione jakieś 2tys km temu, no i była robiona regulacja gazu po wymianie tej listwy wtryskowej ;)
Od: 23 gru 2015, 20:29
Auto: Była –> Mazda 323F BA 1.5 1995r
Jest –> Mazda 323F BA 1.5 LPG 1998r
Postprzez sebekle » 17 sty 2017, 22:15
zobacz do filtrów, może coś w zapłonowym się kończy
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Nieuk0192 » 17 sty 2017, 22:48
sebekle napisał(a):zobacz do filtrów, może coś w zapłonowym się kończy
A tak dokładniej to co masz na myśli?
Postprzez sebekle » 17 sty 2017, 23:23
mogą się świece kończyć, kable, mogły się filtry zapchać
Postprzez Nieuk0192 » 18 sty 2017, 00:06
sebekle napisał(a):mogą się świece kończyć, kable, mogły się filtry zapchać
Świece i kable nowe, jakieś tam lepsze, podobno pod instalacje gazową. Filtr fazy lotnej gazu także nowy ;)
Tankuje tylko na Orlenie, chyba że sytuacja na to nie pozwala (ale raz na sto lat się zdarzy), to na najbliższej stacji paliw, za 20 zeta – oby tylko do Orlenu starczyło dojechać ;)
Postprzez rafał88 » 18 sty 2017, 07:43
Skoro na Pb jedzie to jechac do gaziarza i sprawdzic co nie tak. A na tych orlnach to żaden cud lpg , czasami maja gorszy syf niz noname. Jeszcze jakbys napisał jakie masz graty pod maską tez byłoby spoko.
A moze byc pierdoła bo i tak sie zdarza,ale to mowie jedz niech Ci gazownik zajrzy i bedzie smigac.
Postprzez Nieuk0192 » 18 sty 2017, 16:57
Od tamtej pory nie ruszałem samochodu, więc stał ponad 24h nieuzywany, teraz sie przejechałem pare km żeby sprawdzić czy samo sie naprawiło, ale niestety nie. Wstawiłem Madzioche do garażu, zaglądam pod maskę, no i wszystko wygląda dobrze, płyny w normie :D I coś mnie podkusiło żeby wyjąć czujnik temp. powietrza z obudowy filtra powietrza :D Ale zamiast cały czujnik wyjęła się sama wtyczka i... obroty się naprawiły, zaczął równo pracować. Włozyłem wtyczkę z powrotem no i nadal było okey. Jednak to tylko na postoju, nie jeździłem jeszcze po "naprawie" bo nie mam wolnej chwili ;)
Jakieś sugestie z tym czujnikiem? O co chodzi? Wyjąć go całkiem czy co? ;)
PS: Tankuje na Orlenie, bo jak tylko zdałem prawko to myślałem że to dobra stacja paliw, bo zawsze było drożej niż na Lotosie i tak sie przyzwyczaiłem :D No i punkty zbieram żeby po pijaku wymieniać na hot dogi :D
Moderatorzy LPG
