Instalacja Lovato SMART
Postprzez xczakix » 21 lis 2015, 15:11
Kupiłem mazde 5 z instalacją Lovato Smart, wcześniej miałem STAG, zdziwiłem się jak gazownik powiedział że nie może zmienić temperatury przełączania na LPG, obecnie dzieje się to losowo po 2-3km, ktoś pomoże w tym temacie jak skrócić drogę na benzynie jak silnik jest zimny?
xczakix
Postprzez makmarc » 21 lis 2015, 20:20
Przede wszystkim na pewno nie masz tam ani V ani VI generacji, więc temat założony nie tu gdzie trzeba. A tak poza tym, to temp przełączania na gaz zawsze się zmienić, ale przy obecnie zmieniającej się porze roku i temperaturach nie radziłbym tego robić, tzn. nie obniżałbym jej.
makmarc
Postprzez Marcin L » 29 lis 2015, 13:28
oczywiście że można... chyba ze jest już ustawiona minimalna
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez zadra » 30 lis 2015, 17:03
Temp. przełączenia można ustawić w zakresie 20..90stC. w wersji oprogramowania 1.7.1 ;
Nie wiem, czy jest jakiś nowsze, ale jesli nawet, to ten zakres raczej jest stały.
Poniżej 20stC nie da się ustawić, natomiast można podnieść w górę(po wpisaniu wartości w okienko należy BEZWZGLĘDNIE potwierdzić wpis poprzez wciśniecie klawisza "ENTER" – inaczej żądana wartość będzie odrzucana.)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Shooter10 » 30 lis 2015, 20:16
Założyłem taką instalację do siebie i przełącza się po przejechaniu 500m.
Więc.chyba musisz zmienić gazownika.
Od: 8 cze 2015, 14:31
Auto: Mazda 5 1.8+LPG LR
Postprzez makmarc » 30 lis 2015, 22:44
Shooter10 napisał(a):przełącza się po przejechaniu 500m.
Proszę, odpal rano samochód przy temp. powiedzmy 0 stopni i pojedź od razu, nie wydaje mi się, aby przełączył po 500m ... Mało to realne.
makmarc
Postprzez Shooter10 » 1 gru 2015, 20:30
Sprawdzę to dla Ciebie jak odbiore samochód od mechanika.
Postprzez sebs » 2 gru 2015, 15:18
posiadam u siebie instalacje lovato i u mnie jest ustawione na 30st C i podobno niżej nie warto...
w zimę przy temp np ok 0 raczej odpala się po przejechaniu 4-5km
Od: 2 gru 2015, 10:54
Auto: 6 USA 2.3 06r LPG
Postprzez Shooter10 » 11 gru 2015, 19:38
Zrobiłem test specjalnie dla Ciebie i przy temperaturze około 3℃ przełąca się po przejechaniu około 1km. Jeśli należysz do niedowiarkow mogę nagrać film.
Moderatorzy LPG
