Mazda3 2.0 – Szarpanie (160/180km/h) / wibracje na postoju.
Postprzez sebastian007_26 » 18 kwi 2014, 23:55
również silnik wibruje na benzynie po rozgrzaniu jest to wyczywalne w środku natomiast obroty w miejscu, co do jazdy na gazie powyżej 150/160 szarpie dość często gdy mocno chce przyspieszyć jakby na 1,2 sekunde traci moc i potem juz normalnei przyspiesza pozdrawiam isntalacja brc byłem na przeglądzie a gazownik powiedział że to nie od gazu tylko zaworów potrzeba regulacji ale chyba ten model ma automatyvzna regulacje
Ostatnio edytowano 2 sty 2015, 09:18 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 4 lut 2014, 00:01
Auto: Mazda 3 , 2.0 + lpg, 2006
Postprzez roccomistrz » 19 kwi 2014, 23:16
wymień jakie graty masz wstawione od LPG.
co do wibracji temat byl poruszany – poduszka.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez um1976 » 22 kwi 2014, 16:06
może brakować gazu powinno przełączyć na benzynę automatycznie i jeżeli do 160 jest ok to raczej poduszka nie -choć można ją obejrzeć
dobry gazownik któremu się chce powinien ustawić wolne obr bez drgawek a przy większych prędkościach nie tylko tobie dostaje czkawki tzw zubożenie gazu
moja też ok 180 nie daje rady na gazie choć nie zawsze ale w zamian za to mniej pali(chyba)
Od: 28 kwi 2013, 07:21
Auto: mazda 3 sedan
2.0 benzyna+gaz
2006 r
Postprzez rafik256 » 22 kwi 2014, 18:17
tylko żeby ta oszczędność w spalaniu gazu nie wyszła bokiem.. jak będzie za ubogo to temperatura spalania wyższa i w najlepszym wypadku wypali zawory.
Co do waszych problemach przy duzych prędkościach to ostatnio trochę pogoniłem mają mazdę na lpg i 200 idzie bez żadnego zająknięcia. Żadnego szarpania dławienia czy opóźnienia. Mało tego w czasie jazdy kilka razy przełączałem pomiędzy lpg a benzyną i nie dało się wyczuć żadnej różnicy. Jeżeli u was na lpg nie jedzie jak na benzynie to wypadałoby poprawić instalację czy jej ustawienia.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez sebastian007_26 » 22 kwi 2014, 21:21
no tak dziwnie wibruje tak samo na lpg czy benz natomiast podczas jazdy przerywa tylko na gazie a gazownik powiedział że trzeba wyregulować wtryski przeciez one są automatyczne wiec niewiem.. co do gazu założone mam
– lubryfikant
-kit sequent 24 brc 100-120kw
-wielozawór brc 204/30 01
-zbiornik stako
filtr FJ1
cos takiego napisane,
a co do świec to może kupić takie do lpg czy zwykłe?>
Postprzez t34567 » 23 kwi 2014, 10:45
Normalne, zwykłe świece, takie jak mają być do twojego silnika. Możliwe że trzeba bedzie zmniejszyć przerwy na świecach – u mnie trzeba było na 0.9mm, zdaje się. Jak zapłony ci nie wypadają to świec nie ma sensu zmieniać, jeśli są w dobrym stanie. Ja wymieniłem bo wypadały na zimnym, pozatym nie mam pojęciaile poprzedni właściciel na nich jeździł.
Szarpie Ci przy duzych predkosciach, bo instalka LPG nie wyrabia i co jakiś czas przerzuca na benzynę. Pokaż zdjęcia spod maski jak to jest zamontowane, bo znając życie jest wrzucone pod maske jak 99% instalek BRC.
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez sebastian007_26 » 23 kwi 2014, 23:10
zdjecie
Dopisano 24 kwi 2014, 00:22:
czyli moze podjechać do innego lepszego gazownika bo tamci z brc wzieli 180 za przegląd i badziewie zrobili jakis filtr wymienili...
trzymaj foto
Postprzez t34567 » 24 kwi 2014, 10:26
Jeśli jest to wystrojone tak jak jest założone, to nic dziwnego że szarpie <oczy> Jaki przebieg ma ta instalacja? dopiero co założyłeś czy jak?
Postprzez sebastian007_26 » 24 kwi 2014, 15:00
wiesz co kupiłem juz z instalacja teraz ma chyba ponad rok czasu przejechane ma z 20,25 tys na gazie...
i co da się coś zrobić???
Postprzez rafik256 » 24 kwi 2014, 15:26
no fakt drut jakich wiele... Listwę to do bagażnika powinien jeszcze puścić. Węże od wtrysków powinny być króciutkie u mnie mają po 3-4 cm a tu... No i wtedy wtryski pojedyncze.
jedź gdzieś niech Ci to ktoś poprawi. Listwa powinna się zmieścić pod pokrywą silnika no i wtedy węże da się mocno skrócić. Tak jak teraz to o precyzji i dobrym strojeniu można zapomnieć.
sedan, 2008 rok
Postprzez sebastian007_26 » 24 kwi 2014, 15:32
ok, podjade do gazownika i zobacze co da się z tym zrobić... ale niewiem czy jechać do firmy czy takiego pojedyńczego gościa co sam sobie robi? jak ktos z łodzi dobrego gazownika zna niech poda
Postprzez rafik256 » 24 kwi 2014, 19:42
Moja instalacja: Stag Qbox, reduktor KME Silver i wtryski Hana 2001 Gold. Z zewnątrz wygląda to tak:
P.S. Świece mam DENSO irydowe z przerwą 1,1 mm ( oryginał 1,3 ) i elektrodą średnicy 0,4 mm.
sedan, 2008 rok
Postprzez sebastian007_26 » 25 kwi 2014, 00:06
ok dzieki za foto i info podjade jutro do gazwonika brc i się spytam ile kosztuje przeróbka chyba że coś innego wymysli jescze mam rok gwarancji tego gazu
Postprzez t34567 » 25 kwi 2014, 13:13
U mnie wygląda podobnie, tylko reduktor mam pod airboxem.
Z Łodzi polecaja najbardziej ten warsztat http://kolomax.pl/ i firme FILARTECH na ul Wólczańskiej
Moderatorzy LPG
