Nie pali za pierwszym razem, śmierdzi gazem
Postprzez mixalixus » 9 sty 2014, 19:47
Witajcie, mam mazde xedos 6 2.0 v6 93r. LPG. Mazda na zimnym silniku pali za 2/3 razem (zależy ile kręcę), po odpaleniu lekko czuć gazem (nie wiem skąd). Świece wymienione na nowe (przerwa 1mm), parownik zavoli zeta n po czyszczeniu i wymianie membran, wtryski valtek typ.30 po czyszczeniu i regulacji. Po odłączeniu gazu przy butli odpala od strzała, po odłączeniu wężyka podciśnienia od parownika również odpala od strzała (na odkręconej butli). Co może być przyczyną? Na przewodach w dwóch miejscach są małe przebicia ale gdyby to była wina przewodów to po odłączeniu gazu lub parownika też by nie palił za pierwszym razem <oczy> Parownik był regulowany komputerowo ale nie był bardzo rozregulowany linie na komputerku prawie się pokrywały (śrubka od ciśnienia nie ruszana). Czy jest możliwość że po zmniejszeniu dawki gazu przestanie śmierdzieć (może też wtedy będzie ładnie palił?)? Jeśli tak gdzie to się ustawia?
Od: 2 gru 2013, 12:48
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 93r. LPG
Postprzez gik » 9 sty 2014, 23:18
Już tu gdzieś ktoś miał podobny problem, reduktor jest uszkodzony i puszcza gaz w wężyk podciśnienia, zalewając przy tym cylindry i stąd problem z odpaleniem plus smród gazu. Zmniejszenie dawki nic nie da, problem masz rozwiązany, sam podałeś przyczynę, a skoro jest po wymianie membran to chyba tylko wymiana na inny, albo kombinacja z jakimś elektrozaworkiem, który zamknie się po zgaszeniu silnika na wężyku podciśnienia, ale to takie sztukactwo ;)
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 13:51
gik napisał(a):, albo kombinacja z jakimś elektrozaworkiem,
Bron boze. Jesli pali ze zdjetym wezykiem to puszcza pewnie podcisnieniem.
Przemek323c
Postprzez mixalixus » 10 sty 2014, 14:32
Zamówiłem już parownik BRC genius mb 1200, mam nadzieje że problem będzie rozwiązany :) Dzięki za tak szybkie odpowiedzi <piwo> We wtorek/środę powinienem mieć nowy parownik to napisze czy pomogło.
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 15:16
Mogles wybrac lepszy i tanszy do xeda.
Przemek323c
Postprzez mixalixus » 10 sty 2014, 15:43
za 100zł pół roczny? Zastanawiałem się nad nowym zovoli zeta n (taki sam jak mam teraz) ale wydaje mi się że ten będzie lepszy? Jeśli wszystko będzie tak jak gościu mówi to cena raczej dobra <oczko>
Postprzez Przemek323c » 10 sty 2014, 16:05
Mialem na mysli nowke :) Uzywka to inna sprawa, chociaz fakt faktem i tak moze byc za slaby.
Przemek323c
Postprzez mixalixus » 10 sty 2014, 19:58
Założe go i zobacze jak auto będzie chodziło, jak coś będzie nie tak to będę szukał dalej a tego sprzedam ;)
Postprzez mixalixus » 15 sty 2014, 20:35
Reduktor już siedzi w madzi i jak na razie palił za pierwszym i nie śmierdzi gazem :D Jutro zobaczę jak pali po nocce i pojadę na regulację bo trochę szarpie :P Dzięki chłopaki za tak szybkie i trafione diagnozy <piwo>
Dopisano 16 sty 2014, 19:10:
Wszystko wyregulowane i śmiga aż miło :) Przeciągnąłem go do 8 tyś. i nic nie muliło. Jeszcze raz dzięki <oczko>
Moderatorzy LPG
