Mazda 6, 2.0 – szarpanie + check – Stag 4 Plus
Postprzez Mazd Max » 7 lis 2013, 11:04
Witam, napiszę o mojej usterce by ktoś kto ma podobne objawy od razu szukał tam gdzie trzeba :D
Po założeniu instalacji LPG – Stag 4 Plus wszystko było ok....jednak nie zmieniłem świec i kabli przy tej instalacji – wiem, moja wina i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie <oczy>
Po jakimś czasie przy chłodnym silniku miałem szarpanie przy ok. 2000 obrotów oraz świecący się check engine Magicy gazownicy stwierdzili że to błąd ,,wypadania zapłonu'' i że muszę zmienić kable i świece.....tak też zrobiłem i zauważyłem że jedna ze świec jest wyjątkowo zużyta. Ale jakoś się tym bardzo nie przejąłem (tu był błąd) i jeździłem w spokoju przez 7-8 tys. km. Po tym czasie znowu te same objawy. Zimny silnik, po przełączeniu na LPG przy 2000 obr. kangur i check :|
Gazownik od razu sięgnął po świece ...i co?...Ta sama wywalona na maxa świeca!! Reszta w świetnej kondycji (NGK) <ok> Diagnoza była prosta – CEWKA!
Po jej wymianie oraz uszkodzonej świecy mam ciszę i spokój <faja>
Wysłane z poczty w Radzyminie
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa.
Od: 10 sty 2008, 10:47
Auto: Biała Dama GH
wcześniej BJ, GY oraz GG
Postprzez mortens » 9 lis 2013, 21:28
Mi sam kangur się robił ale przy niskich obrotach i przyśpieszaniu miedzy 1500 a 2200 obr. Wymiana świec na Denso IT20 totalnie rozwiązało problem ( przynajmniej jak dotąd po przejechaniu 1000km :) bez problemów jak wcześniej).
ps. dodając ja na lepszym sterowniku smigam : Stag 300 premium. gdyby to dla innych bylo również pomocą ;)
Od: 15 wrz 2013, 18:57
Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
Moderatorzy LPG
