mazda 323f BG diego g3 problem
Pany mam problem z madzią ;( neimoge uruchomic silnika wymienilem przekaznik FUELL INJ jak sie nie myle i auto jeden dzien jezdzilo teraz do tygodnia znow nie moge jej odpalic i zauwazylem ze do puki nie zapala mi sie kontrolki na przelaczniku BINGO instalacja polsekwencyjna KME (DIEGO G3 sterownik) od gazu nie ma mowy by auto zapalilo
zakladalem drugi sterownik od gazu i dalej nie zapala sie przelacznik bingo nei mam zielonego pojecia gdzie szukac usterki
pomozcie
lub napiszcie jak ominąc instalacje bo wydaje mi sie ze ona blokuje zaplon
z góry dzieki za pomoc
iskra jest paliwo jest podawane wyciagniecei bezpiecznika nic nie daje czytalem na elektrodzie ze moze byc uszkodzony sterownik
od LPG i wyjecei bezpiecznika nic nie daje ponoc mam podpiety plus od sterownika LPG pod zasilanie wtryskow benzynowych i moze dal tego
jak nie rusza centralka nei otwiera mi wtryskow benzynowych
a ze ja z elektroniki i elektryki młot to nawet nie wiem gdzie go szukac i jak odpaic ale wiem ze napewno bedzie to któryś czerwony przewód z kostki od DIEGO G-3 chodz moge sie mylic
bo moga to byc przewody o zasilania centralki a do wtrysow uzyto innego
Nie blokuje zapłon tylko rozłącza wtryski Wychodzi na to ze ktoś odwrotnie podłączył odcięcie wtryskiw
aczy hehe Ponieważ przy braku sprawności instalacji LPG autko na PB powinno chodzić normalnie musisz znaleźć wiązkę wtryskiwaczy PB i znaleźć miejsce gdzie gazownik wpiął się z instalacją elektryczną od LPG i chwilowo usunąć to "obejście". Lub najlepiej udać się do gazownika:) Nie musi to wiele kosztować. A przyczyna tych objawów to zapewne brak masy lub zasilania na instalacje.
- Od: 27 sie 2008, 21:57
- Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
