tak dla ciekawostki dodam, że do złączenia tych dwóch przewodów miedzianych potrzebowałem złączki o takiej:
http://www.phjacus.pl/G3-Lacznik-zlaczk ... -p744.html
jak widac kosztuje 11 zł + 10 zł wysyłka czyli 21. Myślę sobie kupię u gazownika bo nie chce mi się czekać, zachodzę a on że ma po.... 45 zł buahahahhaha ... złodziejski kraj, miałby po 25 albo nawet 30 to bym kupił, ale nie w polsce trzeba nakładać 450 % marży i dziwić się że interes nie idzie.
Jaki reduktor polecacie? Sprawdź, zanim założysz/wymienisz
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
ja proponuje zarabiać na uczciwości, solidności, fachowemu podejściu, szlifowaniu umiejętności, kulturze, przystępnym cenom, a wtedy klient nie będzie kombinował i zawsze wróci, bo wie, że tam zrobią solidnie i w miarę tanio.
przykład nr 2 tego samego zakładu, znajomemu padł przełącznik gaz/benzyna, jest on w kształcie diody na 3 kabelkach, kosztuje 30 zł, tam chcieli z robotą 130 zł.... 100 zł za przylutowanie 3 kabelków i to wszystko na czysto bo 100% bez ujęcia tego w księdze przychodów...
czasy ciężkie też dla klientów są
kurcze off top się robi
Dopiero się zarejestrowałem i już mam do was pytanie. Mam w swojej maździe xedos 6 2.0 parownik zavoli zeta n i mam wątpliwości czy nie jest on za słaby to takiego silnika? Czy można ten parownik rozłożyć i wyczyścić bez większych problemów? Czy po takim czyszczeniu trzeba będzie go na nowo ustawiać?
- Od: 2 gru 2013, 12:48
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 93r. LPG
Jest stykowy ale powinien spokojnie dac rade. Mozna wyczyscic, potem trzeba ustawic cisnienie robocze takie jak bylo wczesniej.
Przemek323c
podpiąć pod komputer sterownik lpg i tam w programie będzie pokazane ciśnienie, regulujesz śrubką na reduktorze, czyli musisz sprawdzić przed rozbieraniem
Wystarczy podlaczyc sie pod instalacje i krecic sruba w reduktorze. Na upartego manometr roznicowy jesli jestes anty komputer.
Przemek323c
kuzyn ma taki komputer i jest mechanikiem to się z mi pomoże
czyli przed rozebraniem parownika zmierzyć ciśnienie i po czyszczeniu ustawić takie samo? a jakbym zamontował inny parownik to ciśnienie ustawić takie samo jak na tym czy już trzeba jakoś regulować? Dzięki za tak szybkie odpowiedzi
Nawet jesli zalozysz inny to cisnienie musisz ustawic takie samo (chyba ze bedziesz stroil od nowa) bo to kluczowy parametr pracy instalacji.
Przemek323c
no trzeba ustawić odpowiednie warunki pracy całej instalacji przy pomocy programu do strojenia danej instalacji (komputera) zachowując odpowiednie dawki paliwa (LPG) w każdym stanie pracy silnika
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Ja mam u siebie Palacar KR4 do 150KM. Jeżdżę na nim już od maja i do tej pory jestem zadowolony. Instalacje polecał mi znajomy gazownik. Na reduktor masz 3 lata gwarancji bez limitu kilometrów.
Tomasz83
