Jakie spalanie gazu? Wasze opinie
A u mnie jest instalacja starego typu – na pewno nie sekwens (jakiś Pitagora
?? na sterowniku pisze) poprzedni właściciel miał problem z regulacją więc ściągli silnik krokowy i teraz tam jest śruba regulacyjna, jedyny problem to jak jest ciepły to musi troche zakręcić, zimny pali na styk, na LPG przełącza się przy około 40 stopni C, a spalanie zimą mam takie:
1/2 miasto 1/2 trasa 10.9 L – LPG
2/3 miasto 1/3 trasa 11.5 L – LPG
ważne też gdzie ten gaz leje, na Orlenowskim mam tak z 30km więcej jak z BP
a najwięcej przejeżdżam na TG – Gaz, stacja na obwodinicy w Tarnowskich Górach
Ostatnio edytowano 10 lut 2009, 14:10 przez homan, łącznie edytowano 3 razy
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
- Od: 1 lut 2009, 00:55
- Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
tu mi się wkleiło to samo raz drugi – proszę moderatora o usunięcie
ujek chce kl-ze !!
U mnie spalanie gazu LPG przedstawia się tak:
Trasa: ok. 8 l/100
Miasto: 10 – 11/100
Styl Jazdy: Dynamiczny
Trasa: ok. 8 l/100
Miasto: 10 – 11/100
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Syrop napisał(a):J Średnio na zbiorniku 32 l robię 290-330 km. Zależy wsztstko od gazu i jazdy. Aha! ostatnio udało mi się przejechać 339 km. Moja instalacja załącza się dopiero powyżej 40 st.
To sie nei dziwie ze spala ci 10 litrow gazu na 100km, i do tego trzeba doliczyc jakies 1,5-2 litry PB
- Od: 23 sty 2009, 17:53
- Auto: Opel meriva 1.8 16v
no mi też chla sporo wachy bo jak tylko dom praca to tak 1/3 drogi jade na benzynie. ALe nic nie bede ruszał, instalka się i tak zwróci a nie rozwale reduktora. U mnie temperatura to chyba 50st.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Gibsong napisał(a): U mnie temperatura to chyba 50st.
Rany boskie kto ci tak wysoka temperature ustawił, j a obecnie w swoim samochodzie mam ustawione 30 stopni i jezdzi mi bez zarzutu i bez zadnych zgrzytów przy przezucaniu z PB na GAZ
Gibsong napisał(a):U mnie temperatura to chyba 50st.
u mnie 25st. jak mialem na 20st. to mi na zimnym po przelaczeniu przyszrpywal przez chwile ale teraz ok
spalanie po miescie 9,5 lpg a benzyny mialem 9
trasa okolo 8,5 a benzyny 7
TORUŃ – miasto upadłych aniołów
www.mazda-torun.fotosik.pl
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 30 wrz 2007, 20:53
- Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
spokojnie popros by ci ustawili 30 stopni i zobaczysz czy poszarpuje przy przelanczaniu jak szarpnie ci tylko raz lub wogole to bedzie dobra teperaturka i na zime i na lato. no i oczywiscie wzrosnie ci spalanie gazu a spadnie benzynki
no nie dalej jak wczoraj byłem na przeglądzie, przy zakładaniu poinformował mnie że ustawił na 50*C i że mniej nie może bo nie daje gwarancji na reduktor. Ale szczerze to cały ten przegląd to pic. Jakby cos sie zrąbało to i tak musze płacić a za wymiane filtrów wyszło 150zeta.
ja mam na 40 stop., nawet nie czuję kiedy się przełącza. Lekkie pyknięcie tylko słyszę. Instalacja SGI – 3200zł. do V6. Jestem b.zadowolony.
- Od: 3 lip 2013, 22:26
niechce im sie ustawic mniej niz 50C dlatego bys pojezdził 2 lata bez problemów dla nich na instalacji. Po pierwsze niech ci przeczytaja calą książeczke gwarancyjna i wskażą czy tam gdzieś pisze ze nie mozn a ustawic mniej niz 50C.
Poprostu moja rada jest taka jedzi i postaw na swoim ze chcesz 30 lub 35C najwyżej. Ja bym juz im siedział co dzien na karku .
Ps. Moim zdaniem robia cie w wała nie daj sie i postaw na swoim
Ja tez miałem na 40 stopni ,Porazka,bo długo sie nagrzewało i widac jak paliwko znikało,wiec po pól roku zmieniłem na 30 mstopni i jest ok. Jak jest zimny to poszarpuje i jak sie rusza trzeba dac wiecej troszke gazu ale to normalne jest przy sekwencji
POzatym jutro zmieniam kable
Bo szarpie na wilgotnych jak no a to jest oznaka wymiany
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Madzia mnie zaskoczyła ostatnio bo nie myślałem już że zejdę poniżej 12L/100km. Powrót z zakopanego, średnio 10,6L, w miarę spokojna jazda bo strasznie ślisko, jedynie autostrada trochę powyżej 130.
No i przy obecnych cenach gazu koszt przejechania 100km niecałe 18 zł
- Od: 6 mar 2008, 23:15
- Auto: 6 (GH)2.0 '09
MX-5(NBFL)1.8 '01
poprzednio:
6 (GY) Sport Wagon 3.0 V6 (AJ) 2004
626(GF,FS),MX-6(GE,KL-DE),323F(BJ,RF)
matiix napisał(a):niech ci przeczytaja calą książeczke gwarancyjna i wskażą czy tam gdzieś pisze ze nie mozn a ustawic mniej niz 50C.
moj gazownik juz jest dosyc regulaminowy i mówił że 30C to musi być
( o 50C nie słyszał ), chociaż powiedział ze na 25C też auta chodzą, ale to już się ustawia na własną odpowiedzialnośc właściciela
, tylko tam nie było sekwencji.., w Madzi mam 30C i też myślę ze to wystarczająca temperatura. moja 626 pali gazu w mieście ok 11 l, w trasie ok 9 l, nic więcej od niej w tym temacie nie oczekuje ..
ps. na trasie z Poznania do Łodzi przy szybk. 140km – 200km spaliła 14 l, ale to juz inna bajka
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
>>> K l i c k Pozdrawiam.
ndrzej.Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
