Jaka butla w koło Mazda 3 z 2004r. sedan
Postprzez beniak81 » 7 lut 2011, 11:58
W środę gazuje Madzie, zdecydowałem się na BRC24 Sequent, tylko pytanie, jaka max. butla wejdzie na miejsce koła zapasowego (wymiary wys. szer.) – żeby nie wystawała ponad podłoge bagażnika?
Drugie pytanie, czy da radę zamontować zawór tankowania, obok wlewu paliwa? Z tego co patrzyłem, to nie ma tam za dużo miejsca i mogą marudzić gazownicy.
Od: 15 cze 2010, 07:06
Auto: Mazda 3 2.0 z 2004r.
Postprzez Seraf » 7 lut 2011, 17:27
butla 200 X 630 45l pojemności
nie da się zamontować korka za klapką wlewu paliwa
tak ma się sprawa przy Mazda 3 HB
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Fox1984 » 7 lut 2011, 18:38
ja mam wlew gazu za klapka.
Od: 29 sie 2010, 14:59
Postprzez Seraf » 7 lut 2011, 19:10
czyli jednak się da mi w każdym bądź razie odradzano usilnie :D
aka "bez sensu"
Postprzez beniak81 » 7 lut 2011, 20:12
Fox a masz sedana czy hatchbacka? Nie wiem czy jest z wlewem jakaś różnica. I czy butla 630/200 wystaje powyżej podłogi? Rozumiem że i tak trzeba sie pozbyć z bagażnika tej plastikowej osłony co przykrywa koła i mieszczą się w niej klucze?
Postprzez rinho » 7 lut 2011, 20:20
O, temat butli w kole również mnie ciekawi, ale 200mm wysokości, to tam raczej nie włożysz
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 22:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
Postprzez Fox1984 » 7 lut 2011, 20:23
mam hatchbaka, plask mi ładnie wycieli, pułki boczne zostały środek tylko wycięty. Moge na jutro fotki zrobic jak chcecie
Postprzez beniak81 » 7 lut 2011, 20:26
No właśnie też tak mi sie wydaje. Mierzyłem przed chwilą i wychodzi mi max wys. 160, dlatego pytam z praktyki. szer. 630 moze by i weszła. Dlaetego pytam, bo nie wiem czy hatchbacki mają taką samą dziurę :)
Tak się jeszcze zastanawialem na toroidalnym pionowym, bo nie chce mi sie stawać co 250 km na stacji.
Postprzez beniak81 » 7 lut 2011, 20:31
FoX a powiedz mi jeszcze, czy ten zawór pod klapką, to rozumiem że Ci zamontowali od tej strony co jest zawias klapki (na górze czy na dole?)
Postprzez Fox1984 » 7 lut 2011, 20:35
na górze, z prawej strony, mam wkręcaną końcówkę. Jak nie zapomnę zrobię Ci na jutro foto zestawu tak na 17
Postprzez beniak81 » 7 lut 2011, 20:42
Ok dzięki. To jak Ci się uda do południa to sobie w pracy wydrukuje i pokaże gazownikowi żeby nie marudził. Wiem że dojście słabe ale za darmo tego nie robi. Fox a Ty jaką masz butle? Potwierdzasz, że 630/200 wejdzie?
Postprzez Fox1984 » 7 lut 2011, 20:51
dokładnie taką mam, 630/48/200,ja tankuje co ok 300-320km. do połodnia nie dam rady, rano ide do pracy, a z wlewem mi to było obojętne gdzie będę miał, powiedzieli mi ze jak bedą mieli dostęp to zrobią za klapką i tak tez zrobili.
Postprzez gazparts » 7 lut 2011, 21:51
wlew w klapce idzie zrobić bez problemu
http://www.autogaz-busko.pl/galeria/#/c ... klapce.jpg
a co do pojemności zbiornika to zapytajcie
newuser to jego mazda :)
bananmin
Firma
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez beniak81 » 8 lut 2011, 07:41
Dzięki Panowie za pomoc. Teraz wiem co i jak. Tylko żeby się autko dobrze sprawowało na lpg, bo z tym bywa różnie :) pozdro dla wszystkich i jeszcze raz dziękuję
Postprzez zonkar » 15 kwi 2011, 16:36
Seraf napisał(a):butla 200 X 630 45l pojemności
ja mam Mazde 3 HB i zapewniam Cię za mam korek pod klapką takze nic z zewnatrz nie widac
Od: 19 mar 2011, 22:49
Auto: mazda 3 2.0 top sport 2004
Moderatorzy LPG
