Witam!
Od dwóch trzech zaczynam coraz bardziej czuć woń gazu z nawiewu, na początku działo się tak tylko przy ustawieniu na zimny nawiew jednak od dziś na ciepły nawiew też czuć smród i to coraz większy. Sporo jeżdżę i zauważyłem że tak stopniowo coraz bardziej czuć. Jakieś pomysły?
Poczytałem że coś z parownikiem albo jakaś nieszczelność, ktoś miał podobny problem i się wypowie?
323 BA 1.4
Śmierdzi gazem z nawiewów
koncza ci sie membrany w parowniku, albo regeneracja(ok 250zl)albo nowy parownik(ok300 zl)
wybor nalezy do ciebie, ale na poczatek sprawdz czy nie ma gdzies nieszczelnosci
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
No mam 2 gen, nie było nic grzebane w ostatnich 1500km, tak nagle po trochu coraz bardziej, kurde cena 300zl treoche mnie zszokowała ale cóz:P oby nie to, dodam że jak staje na światłach to najmocniej, wydaje mi się że troche to normalne ale zaczyna dośc intensywnie:P
- Od: 17 gru 2009, 10:17
- Auto: 323c BA 1.3
no jakoś spadku nie zobaczyłem, zawsze dużo paliła gazu. Ania69 proszę Cie nie strasz haha
bez takich wypowiedzi hehe
- Auto: 323c BA 1.3
Wszystko sie wyjaśniło, mała nieszczelność na dwururce powodowała złe zawirowania powietrza stąd smurd
- Auto: 323c BA 1.3
odświeżę temat
wczoraj jechałam na pełnej butli i na pełnym obłożeniu i po raz 1 poczułam gaz w kabinie.
instalacja 2 gen. również.
wiem,że mam sparciały wężyk , od silnika krokowego od gazu, więc chyba tam jest nieszczelność.
ale sprawdzę inne wskazówki podane
ogółem, to się zmartwiłam zaistniałą sytuacją
Ania_TM
Jak nieszczelność jest niewielka, to można niezauważyć na wolnych obrotach. Dopiero pod obciążeniem może walić gazem. Najlepiej jest odłączać węze i sprawdzać ciśnieniowo – mikroszczeliny dla gazu to nie problem, a każdego dnia pali się kilka zagazowanych aut w Polsce, więc nie ma co ryzykować.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
- Od: 23 lis 2009, 21:54
- Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
twój post przekonał mnie do tego,żeby sprawdzić profesjonalnie na jakiejś stacji
dam znać co i jak
jeździ na gazie naprawdę ok, spala mało, nie muli
tylko ten jeden raz.. ale jeden raz wystarczy jak dla mnie, nie lubię śmigać na gazie , kwestia bezpieczeństwa właśnie
dam znać co i jak
Ania_TM
U mnie uciekał gaz przy parowniku koło kolanka wychodzącego do miksera. Tzn. o ring nie trzymał i przy staniu na światłach było czuć jak zaciąga spod maski. Wydatek 3zł a nie śmierdzi.
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
- Od: 21 maja 2008, 13:07
- Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
