Co zrobić po wybuchu gazu?
Postprzez Jano » 13 lut 2005, 23:17
Miałem wybuchy gaz, jak zmieniłem świece i przewody na NGK mineło.
Miałem z parenaście wybuchów, jeden rozwalił filtr powietrza wiec zmieniłem. Co musze teraz zrobić:
-czy czyścić przepływomierz i coś jeszce, ponieważ teraz zaczoł mi dużo palić, czy coś mogło się uszkodzić o czym nie wiem, co może spowodować większe spalanie i czasami troche złą prace na Benzynie i LPG.
Przy odpalaniu silnikja jak jest on zimny silnik dostaje wibracji.
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Paweł » 13 lut 2005, 23:21
Sprawdzilbym szczelnosc dolotu, lacznie z kolektorem i przeplywomierz, czy przypadkiem nie zostal zniszczony.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez krzysiek626 » 13 lut 2005, 23:22
Pewnie padł ci przepływomierz dlatego jak zimny to kołata a ze dużo pali to mogł się komp od gazu przestawic po strzale. Sprawdz regulacje.
Mazda 626 coupe z przebiegiem 249000km + nowy nabytek Mitsubishi Galant 95r. z przebiegiem 109000km=Japońska jakość
Od: 2 sty 2005, 15:03
Auto: Mazda 626coupe 2.0i GD FE6 89r
Postprzez Jano » 13 lut 2005, 23:39
Dobra sprawdze szczelność dolotu ,przepływomierza i kolektora i podjade na regulacje LPG.
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Postprzez Alexs » 13 lut 2005, 23:45
przebicia miałeś i strzelalo, dobrze,ze wymienileś ale szkody poważne sa w mazdach po strzalach, w niektorych autach tylko filtr lub obudowe filtra rozwala a tu niestety w przeplywomierz wali!!!
Przeczytaj wątki wczesniejsze, ja to samo mialam. Zobacz jak pracuje na benzynie, jak sie dusi, jak spada z obrotow po rozgrzaniu już tzn,ze przeplywomierz do naprawy. Ja widzialm takie po strzalach, są strasznie pogiete, takie dziurki mają wewnatrz, jak tak masz to oddaj do naprawy, gazownicy powinni Ci w tym pomóc. Podobno duze spalanie tez jest spowodowane zla praca przeplywomierza bo sa zle dane przekazywane, sondea lambda itd, z drugiej zaś strony przy LPG przeplywomierz jest pomijany wiec nie wiem. Mi tez duzo pali i strzela :(
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez Jano » 14 lut 2005, 08:32
U mnie zaczeło strzelać w sumie chyba z 11 razy, jak miałem problemy z modułem, potem jak zmieniłem moduł dalej strzelało. Zmieniłem świece, dalej strzelało przewody miały 3 miesiące, tez je zmianiłem na NGK specjale do mojego modelu. I teraz nie ma wybuchów.
To mówisz ze mam zdiąć przepływomierz i szukac w nim w środku dziurek i w razie czego uszczelinić.
Postprzez Alexs » 14 lut 2005, 12:31
nie wiem jaki masz przeplywomierz, jeśli taki z klapką na górze to pod nią jest taki matalowy kawalek co powinien chodzić prawo-lewo, u mnie to od razu spradzają po strzale. W środku natomiast na metslu widać efekty strzelania :| Nie wiem na czym polega natomiast naprawa jego, musisz sie doradzić gaziarza oni mają takich klientów po strzalach czesto u siebie ....A a te dziurki to nie są na wylot, tylko takie wgniecenia :)
Postprzez Jano » 14 lut 2005, 12:43
przepływomierz mam tego typu to akurat zdiecie protege Markiza ale ja mam taki sam
Postprzez Alexs » 14 lut 2005, 13:08
ja ma też taki, widzisz tam jest taka klapka na górze czarna pod nią jest taki ruchomy metal, kręcic sie powinien, to raz, dwa przyjrzyj sie na zdjęcie kolega ma tam załozoną blokadę przeciwstrzałową przed przepływomierzem na rurze, metalowe takie pierscienie a w srodku gumka, ta gumka spada w momęcie strzału i leci w świat a nie w przepływomierz.Polecam, u mnie to działa :)
Postprzez Jano » 14 lut 2005, 20:26
Wiem miałem w sumie parenascie wybuchów i gdyby nie nie guma która spada to bym miał żeźnie pod maską, ona chroni przed wybuchami. Lecz wieksze wybuchy i tak robią dwastacje, u mnie raz filrt powietrza sie rozwalił. A gdzie jest czujnik w przepływomierzu idąc od strony filtra to on znajduje się za metalowo klapko ?
Postprzez Alexs » 14 lut 2005, 22:54
Nie wiem niestety gdzie jest czujnik i czy w ogóle jest coś takiego w przepływomierzu...nigdy o nim nie słyszałam, jeśli już to na gorze pod klapką bo w środku to pusto jest...
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Postprzez Jano » 14 lut 2005, 23:11
albo odrazu za przepustnicą. Musze sobie jakoś grubszo książke o moim modelu załatwić. Alexs gdzie można znaleść zdięcia twojej mazdy.
Postprzez Alexs » 14 lut 2005, 23:28
Nie ma na forum, mam na razie z nią jedno i do tego jest cała w piance bo na myjni mnie spotkali i uwietrznili to moje zaangarzowanie :D Jak będzie ładniej to porobię w plenerze i wrzucę na forum
Postprzez Jano » 15 lut 2005, 00:47
Ja też planuje nowe fotki zrobic,ale to mało czasu ,a to zła pogoda ,a to samochód brudny, a to akurat aparau nie mam . No ale musze je wkońcu zrobic jak wiecej czasu wolengo będzie.
Postprzez Markiz » 15 lut 2005, 17:17
Jano napisz na priva co się dzieje. Coś poradzimy ;)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Moderatorzy LPG
