Instalacja gazowa a wycięcie kataliztora. Sugestie, opinie, wnioski.
Postprzez Jano » 18 gru 2004, 14:58
Czy komputer od gazu nie zaczenie wariować?
Lepiej dać róre przelotowo czy puszke przelotowo
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez polnik@studio » 18 gru 2004, 15:06
hmm a tak z ciekawości to po co chcesz usuwać katalizator :)
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Jano » 18 gru 2004, 15:39
Czy nie zwiększy to odrobine mocy.Pozatym nie wiem czy katalizator jeszce działa bo mam przejechane 140 tyś km i katalizator chamuje spaliny?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Postprzez polnik@studio » 18 gru 2004, 15:44
czasami może zwiększyć a czasami może pogorszyć. Jak nic nie przeszkadza i nie powoduje jakiś dziwnych zachowań to ja bym go nie ruszał. Napewno nie chamuje spalin ( przynajmniej tak mi się wydaje). W ostateczności to można wstawić tłumik środkowy zamiast katalizatora.
Postprzez Jano » 18 gru 2004, 16:14
Najlepiej było by przetestować na chamowni i sprawdzić z katalizatorem i bez. Katalizator jest robiony z ceramiki (chyba ) i ona sie po pewnym czasie kruszy i może np: przytykać wydech(chyba), ale rozmawiałem z znajomym który ma tako samo madzie(bez LPG) jak majo tylko bez kata i mówi że mocy nie przybyło ,tylko wiecej oleju zaczoł pobierać.
To raczej kata zostawie , a jak jest z zwiekszaniem średnicy wydechu nie powoduje to wzrosu mocy, zastanawiam się narazie na wymianie tylnego tłumnia na sprotowy bo i tak musze wymienić.
Postprzez luca » 18 gru 2004, 16:23
Jano napisał(a):rozmawiałem z znajomym który ma tako samo madzie(bez LPG) jak majo tylko bez kata i mówi że mocy nie przybyło ,tylko wiecej oleju zaczoł pobierać.
Czy możesz poprosić znajomego, żeby wskazał związek logiczny pomiędzy brakiem katalizatora, a zwiększonym zużyciem oleju. Może niechcący odkrył jakiś nowy dowód na istnienie kosmitów albo krasnoludków?
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez polnik@studio » 18 gru 2004, 16:26
hmm ale wymiana tłumika mońcowego też raczej wiele nie da. Trzeba by przerobić cały układ wydechowy żeby coś odczuć. Jeździłem kiedyć mazdą GTR która miała 3 calowy wydech i dawało to około 10 KM ale miał cały wydech przerobiony no i kosztowało to trochę ... ale jaki dźwięk :D
Postprzez Globy » 18 gru 2004, 17:32
Katalizator po pewnym przebiegu traci swoje wlasciwosci i jego usuniecie moze nieco poprawic osiagi, a ostatecznie nie wplynie dynamike i auto moze troche inaczej "brzmiec". Zamiast kata mozna wstawic rure albo nowe urzadzenie w cenie ok. 350-400 zl. Poszukajcie w archiwum techincznym i Tuning & CarAudio.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Jano » 18 gru 2004, 17:54
A jaka jest żywotnośc katalizatora?
Postprzez Globy » 18 gru 2004, 20:50
Chyba ok. 100-150k km.
Auto: C140 M120
Postprzez Jano » 18 gru 2004, 21:00
ja mam okolo 140 k km ,
jak kat się zużyje to jest chyba zbędny nie lepiej było by go wyciąć,
a jak komp od gazu reaguje na wycięcie kata nie zacznie wariowć?
Postprzez emik » 20 gru 2004, 07:41
A mnie tłumikarz powiedział przy 160tys.km, że mam kata czystego jak łzę. A jak sie pytałem ile wytrzumuja katy, powiedział ze widywał autka z przebiegiem 300tys. i ze zdrowym katem :]
Od: 15 cze 2004, 07:03
Postprzez Waluś » 20 gru 2004, 11:47
Ja mam usuniętego kata. Ponoć miał korodować po założeniu LPG i temu usuneli moi poprzednicy. Ile w tym było prawdy nie wiem
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Huano » 20 gru 2004, 14:03
Mi katalizator po prostu padł i dławił autko... Wycięty, zamiast niego wstawiona strumienic (a nie stożek jak napisalem wczesniej :D) i na pewno autko nie jeździ gorzej... A nawet lepiej (porównując do fazy zgonu katalizatora). A czy ma mieć jakikolwiek wpływ na LPG? Nie wiem jak... Żadnych czujników w katalizatorze nie ma. więc nie widzę związku (a tym bardziej ze spalaniem oleju :D)
P.S. Oczywiście nie miało być stożek tylko strumienica :D:D:D Ale niezle :D No i gratulacje za czujność :) Mam teraz pewność że ktoś to czyta :):):)
Ostatnio edytowano 21 gru 2004, 13:02 przez Huano, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez ptrklm » 21 gru 2004, 08:08
Huano napisał(a):autko nie jeździ gorzej... A nawet lepiej (porównując do fazy zgonu katalizatora)
pewnie jak ci padl katalizator to ceramika ktora jest w srodku spowodowala jego przytkanie w jakims stopniu i stad ta odczuwalna poprawa osiagow autka.
Na branie oleju to katalizator raczej nie wplywa – nie wiem w jaki sposob moglby to robic. Chociaz pokretnie kombinujac to wplywa on na odczyt sondy lambda umieszczonej zaraz za nim, sonda wplywa na ... itd. Moze w ten sposob mozna w rezultacie probowac uzasadnic branie oleju ale to chyba troche naciagane :|
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Paweł » 21 gru 2004, 08:32
ptrklm napisał(a):Na branie oleju to katalizator raczej nie wplywa – nie wiem w jaki sposob moglby to robic. Chociaz pokretnie kombinujac to wplywa on na odczyt sondy lambda umieszczonej zaraz za nim, sonda wplywa na ... itd.
Dopiero od okolo '96 (OBD-II) umieszcza sie druga sonde, ktora ma monitorowac sklad spalin po przejsciu przez katalizator.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez nightcomer » 21 gru 2004, 09:22
Jano napisał(a):A jaka jest żywotnośc katalizatora?
nieskończona
ale oczywiście z łatwością można go zniszczyć na różne sposoby jak ktoś chce. mi się to dotąd nie udało (350).
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez nightcomer » 21 gru 2004, 09:33
Huano napisał(a):Mi katalizator po prostu padł i dławił autko... Wycięty, zamiast niego wstawiony stożek
wstawiłeś Huano stożkowy filtr powietrza w miejsce katalizatora? zaraz też tak sobie zrobie, szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem :| na pewno lepiej oczyści spaliny i jest tańszy <lol>
Auto: cprf2a'99
Postprzez Jano » 21 gru 2004, 11:39
Sonda lambda znajude się zaraz za katalizatorem (to chyba jakies przewody musz też iść z tego miejsca czy nie)?
Postprzez ptrklm » 21 gru 2004, 12:09
Jano napisał(a):to chyba jakies przewody musz też iść z tego miejsca czy nie
no chyba ze dziala na zasadzie telepatii ;)
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Moderatorzy LPG
