gaśnie po chwili po przełączeniu na gaz
Postprzez wojskowy » 28 sie 2013, 21:02
witam serdecznie . dzis zostałem posiadaczem mazdy 323f 1.8 wiec witam podwójnie klubowiczów ;)
mam mały problem . odrazu zaznaczam ze nie znam sie na instalacjach lpg(jestem mechanikiem ale gaz to dla mnie magia) .
wiec problem tkwi w tym ze po przełączeniu na gaz chwilke pochodzi i zawsze w tym samym czasie po uływie 5 sek. słychac takie ,,tykńięćie,, i sie wyłącza . ma ktos jakis pomysł albo moze miał podobny problem ?
z góry dziekuje za odpowiedzi.
Od: 28 sie 2013, 20:55
Auto: mazda 323f BA 114 km 1997 r.
Postprzez VPM » 28 sie 2013, 21:38
to dziwna że gaśnie a nie przełącza sie na bp musisz dokładnie wsłuchać sie co tak tyka czy przekaźnik czy elektrozawór no i napisz jaki masz tam lpg założony
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez wojskowy » 28 sie 2013, 21:45
mam instalacje holenderska II gen. . co sprawdzic w pierwszej kolejnosci ? tyka w środku koło licznika , moze jakis przekaznik .
Postprzez Bo_Lo » 29 sie 2013, 04:43
A gaz w butli jest wogole??
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez wojskowy » 29 sie 2013, 06:19
Ha ha ha . Jest do fula jak juz musisz wiedziec
Postprzez krzysek71 » 29 sie 2013, 07:56
Czy ta instalacja to koltec z rozdzielaczm gazu i plastikowymi wtryskami ? Jak to ta to mugłbym pomóc 500141124
Ostatnio edytowano 29 sie 2013, 08:19 przez krzysek71, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Bo_Lo » 29 sie 2013, 08:02
wojskowy napisał(a):Ha ha ha . Jest do fula jak juz musisz wiedziec
nie pisałem tego złośiwie,po prostu 99% wskażnikow stanu gazu na przełączniku przekłamuje.
Pisałeś zresztą że o gazie nie masz bladego pojęcia...
Niektóre zawory na butli jak sie zatankuje do pełna właśnie potrafią się blokować.pomaga postukanie małym młotkiem lub kluczem w ów zawór(oczywiście z rozwagą) <oczko>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Przemek323c » 29 sie 2013, 10:48
2 gen holendry rzadko byly. Podejrzewam ze to 3gen koltec necam.
Przemek323c
Postprzez VPM » 29 sie 2013, 19:33
trzeba by sie dobrać do tego przekaźnika pewnie coś rozłącza
Postprzez wojskowy » 29 sie 2013, 19:50
a wiec sprawa ma sie tak. posiadam instalacje KOLTEC VG392
dzis troche pogrzebałem w instalacji i mam kilka pytan .
wymieniłem filtr i stary był zamontowany strzałką w strone silnika korkowego to dobrze ? pytam bo poprzedni wlasciciel sam naprawiał instalacje i mogł pomylic,,, (rys nr. 1)
rozebrałem takze tłoczek silnika krokowego i go przeczyśćiłem i przesmarowałem wd40 . ale bez skutku .nadal gasnie po chwili.
zrobiłem takze test .. odłączyłem od silnika krokowego wtyczke nr.3 i o dziwo objaw był taki sam na chcwilke sie włączył i zgasł. to jest wgl mozliwe :D przeciez nie powinien chyba odpalic wcale na chłopski rozum ?
i jaką funkcje pełni ten element do ktorego podłączona była kostka nr.2 ? ta koncowka na sprężynce powinna sie wysówac czy cos? bo był sztywny nie chodził ani w jedna ani w drugą . to normalne ?
Postprzez krzysek71 » 30 sie 2013, 13:54
Przyczyn morze być wiele jak chcesz to zadzwoń to ci pomogę bo strasznie dużo pisania . Ja sam doszedłem co do czego w swoim xedzie bo też jakiś pseudo gazownik próbował naprawić i tylko więcej biedy narobił. Tel 500 141 124
Postprzez wojskowy » 30 sie 2013, 22:29
naprawde nie ma tu nikogo kto by sie znał na istalacjach gazowych? dzis zamowiełm silnik krokowy bo tamten miał małe ogniska korozji w srodku ;/
Postprzez krzysek71 » 31 sie 2013, 07:01
Kto szuka ten znajdzie <czytaj>. A tak swoją drogą ciekawi mnie ile zapłaciłeś za silniczek krokowy ?
Postprzez wojskowy » 12 wrz 2013, 17:26
temat do zamkniecia . :) wymiana silnika krokowego rozwiazała sprawe / wielki browar dla krzysek71 <piwo> <piwo>
Postprzez krzysek71 » 12 wrz 2013, 18:34
Dzięki <piwo> <piwo> oby nie za dużo
Postprzez gawrass » 29 lip 2015, 11:07
Problem rozwiązany:)
gawrass
Moderatorzy LPG
