Wieksze spalanie i "falowanie obrotow" po wymianie swiec i regulacji gazu.
Postprzez mamil_23 » 26 sie 2011, 12:50
Witam. Moja Madzia to 323f BA 1.5 16V PB+LPG.
Po ostatnim wystrzale gazu i uszkodzeniu przeplywomierza wymienilem przeplywomierz i pojechalem na regulacje gazu. Pan od gazu stwierdzil ze mam uszkodzona czesc(ta sruba wraz z krokowcem) i wymienil mi owo srube na inna BEZ KROKOWCA(wie ktos czemu bez krokowca?) i wyregulowal gaz na analizatorze spalin i zalecil zmiane swiec wiec odrazu to zrobilem no i stwierdzil ze nie trzeba ponownie regulowac gazu. No i niby wszystko ok ale teraz obroty na cieplym silniku raz utrzymuja sie na ~800 a raz na ~1200 ;/ i to jest tak ze zatrzymam sie na swiatlach i mam 800 rusze, zatrzymam sie na nastepnych a tu np. 1300. I spalanie z 10l gazu podskoczylo do 12l przy takiej samej jezdzie jak wczesniej... Co moze byc nie tak?
Od: 9 lut 2011, 21:52
Auto: Była: Mazda 323f BG 1.8 DOHC 128KM PB+LPG
Jest: Mazda 323f 1.5 DOHC 88KM PB+LPG
Postprzez johny2007 » 26 sie 2011, 19:32
moze swiece są felerne... albo zła regulacja gazu.... zastanawia mnie tylko ta zmiana wolnych obrotów??
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez mamil_23 » 26 sie 2011, 20:36
Swiece identyczne jak poprzednie. Wydaje mi sie ze to ta regulacja gazu jest nie tak. Bo jak mojej znajomej wyregulowali w tym samym zakladzie to jej samochod o pojemnosci 1.3 spala 12,5l gazu hahaha aaa i jeszcze jedno :) czy jak wkrece bardziej ta srube ktora znajduje sie na wezu to wtedy zmniejsze dawke gazu i spadnie spalanie? czy musi byc regulowane jeszcze na parowniku? ;]
Postprzez johny2007 » 27 sie 2011, 11:00
nie wystarczy jak przykrecisz na wezu to spalanie zmaleje tylko lekko.... a falowanie to bys musiał usatawic na parowniku bo mozliwe ze ustawił za małe podcisnienie....
Johny;)
Postprzez noxes » 27 sie 2011, 23:00
takie rzeczy ustawia się z sonda w wydechu. Sama śruba nic nie da,
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mamil_23 » 27 sie 2011, 23:42
No wlasnie po takiej regulacji jak mi sie podpial pod wydech i wyregulowal wszystko zaczela wiecej palic ;/
Postprzez noxes » 28 sie 2011, 09:25
Zmień gazownika.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mamil_23 » 28 sie 2011, 11:00
To samo pomyslalem ;) Spróbuj u innego wyregulowac w przyszlym tygodniu ;)
Postprzez noxes » 28 sie 2011, 11:20
a tak apropo masz spalanie takie jak i ja, tyle że ja w 2.0 :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mamil_23 » 28 sie 2011, 12:57
Hehe :D no tak :P ja wczesniej w 1.8 128KM mialem spalanie okolo 11l ;P
Moderatorzy LPG
