Odpala na LPG ale gaśnie(Mazda 626 GE 1.8 96r)
Postprzez bokser1111 » 21 sty 2011, 15:36
Witam.Dzisiaj rano zatankowalem troche gazu i pojechalem do wiekszego miasta.w trasie przestał palic na LPG i musiałem przelaczyc na benzyne.zatrzymalem sie i zgasilem samochod.przełaczylem tak jak bylo wczesniej na automat i odpaliłem.samochod odpalil normalnie i po chwili przelaczyl sie na gaz i po chwili zgasł.i tak w kołko i to samo sie dzieje.gaz mam wiec to nie efekt konca gazu.bylem u gazownika i powiedzial ze z przodu reduktor i zawor jest ok i ze to co s innego ?zapisalem sie na poniedzialek ale to mi nie daje spokoju wiec moze wie ktos co to moze byc ?jezeli chodzi o przeplywke i elktryke to wszystko jest ok bo na benzynie jezdzi sie normalnie i bez zmian.PROSZĘ O POMOC.
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 10:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez roberto81 » 21 sty 2011, 19:06
Hej, a jak przełącza się na gaz to słychać takie charakterystyczne "stuknięcie" zaworów przy reduktorze?Na ciepłym silniku też tak się dzieje, że nie chodzi na gazie?
Od: 30 kwi 2010, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez bokser1111 » 21 sty 2011, 20:59
tak.gazownik u ktorego bylem powiedzial ze z przodu cykaja 2 z reduktora i od filtra i powiedzial ze z przodu jest ok i cos z tyłu. tam tez jest zawór.mozna go jakos domowym sposobem sprawdzic ? nie ma roznicy czy cieply czy zimny.odpala i po 5 sek gasnie.wyglada to tak jakbym hmmm wyłaczył silnik.z tyłu w butli patrzyłem i wskazówka pokazuje ze jest gaz.zreszta dzisiaj tankowałem za 30 zł. a przejechałem 15km potem dla pewnosci jeszcze za 10 zatankowałem i to samo.
Postprzez roberto81 » 22 sty 2011, 08:49
Możesz sprawdzić przy butli, czy nie masz zaśniedziałych wtyczek. Możesz je przeczyścić dla spokoju.
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez bokser1111 » 22 sty 2011, 09:13
roberto81 napisał(a):Możesz sprawdzić przy butli, czy nie masz zaśniedziałych wtyczek. Możesz je przeczyścić dla spokoju.
sprawdzalem sa ok .chce wiedziec jak sprawdzic ten zawor samemu
Postprzez roberto81 » 22 sty 2011, 09:29
Ja mam w zapasie drugi akumulator i wtedy nim sprawdzałem elektrozawory. Podłączyłem na krótko. Jak było stukanie to działa.
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez bokser1111 » 27 sty 2011, 17:03
Problem rozwiazany.Grzybek do regulacji ilosci gazu sie zacial i nie dochodzilo paliwo.dziekuje wszystkim za pomoc.
<spoko>
Edit :
jednak to nie bylo problemem.problem poworcił nastepnego dnia.pojechalem do innego gazownika i wyszlo ze emulator.wymieniłem i problem sie rozwiazał na stałe.Pozdrawiam.
Moderatorzy LPG
