nie przelacza ani nie odpala na lpg
Postprzez seba136 » 6 sty 2011, 20:26
witam! panie i panowie mam problem z samochodem(rozwazam oddanie go na zlom, bo juz tak mnie wku...) otoz nie przelacza sie na gaz, odpalam naa benzynie nabiera obrotow tak ze 3000 i przelaczam sam na gaz a tu nic... nie przelacza sie. Gdy wszystko bylo sprawne dalo rade go odpalic na samym gazie, lecz odpalalem normalnie na benzynie pozniej gaz. Teraz ani sie nie przelacza ani nie odpala na gazie. Gdy przelaczam na centralce na sam gaz mija pare sekund i slychac takie cykanie elektrozaworu...
Od: 31 sie 2010, 23:30
Auto: 323f bg 1.6 16v + lpg
Postprzez luki_92_92 » 6 sty 2011, 20:50
Może niekoniecznie kręć do 3000 tylko poczekaj aż się silnik trochę nagrzeje... Filtr gazu wymieniałeś? U mnie jak filtr gazu się zasyfił to nie szło przełączyć na gaz albo samo się na benzynę z gazu przełączało podczas jazdy
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez seba136 » 6 sty 2011, 21:17
jak rozgrzalem tez sie nie przelaczyl, ale jutro zobacze ten filtr
Postprzez Ania69 » 7 sty 2011, 09:35
Sprawdz bezpiecznik i mase
Od: 5 gru 2009, 15:11
Postprzez seba136 » 7 sty 2011, 11:13
zaraz sie biore do szukania tego bezpiecznika, bo nie mam pojecia gdzie on jest. Na pewno nie w kabinie
Postprzez seba136 » 7 sty 2011, 14:22
znalazlem jakis bezpiecznik na kablu do aku, i byl ok. Odkręcilem to miejsce gdzie ma znajdować sie filtr gazu a tam żadnego filtra nie było tylko spora czesc takiego pyłu, i jakaś gąbeczka :P
Postprzez ambro8888 » 7 sty 2011, 15:16
skoro nie przełącza sie na gaz to moze nawalił przełącznik i tyle mój znajomy miał odwrotna sytuacje ze przełącznik sie zaciął i jezdził tylko na gazie ;p po wymianie przełącznika działa normalnie
Od: 2 kwi 2010, 14:39
Auto: mazda demio 1.5 pb
Postprzez seba136 » 7 sty 2011, 15:58
jaki przełacznik ten w kabinie ? otoz jest tak jak np. chce odpalic na gazie to świeci sie pomaranczowa i czerwona kontrola odpalam przeskakuje na samą czerwoną i odpala na benzynie..
Postprzez seba136 » 7 sty 2011, 18:15
czyżby elektrozawór koło parownika ?
Postprzez Ania69 » 7 sty 2011, 20:21
Sprawdz na krotko elektrozawor czy puszcza gaz.To ze slychac cykniecie nie koniecznie oznacza ze puszcza.U mnie masa byla zasniedziala i raz przelaczal raz nie,chociarz wszystko swiecilo i cykalo.przeczyscilem i spokoj
Postprzez luk-kk » 8 sty 2011, 02:51
Może zarżnięty reduktor ? W sensie że membrany klękły całkowicie i jest tam kilo syfu.
Ostatnio edytowano 8 sty 2011, 18:24 przez luk-kk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 lip 2010, 13:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez seba136 » 8 sty 2011, 12:23
mase czyściłem, dzisiaj spróbuje odpowietrzyc reduktor, może jest zapowietrzony ;p
Postprzez seba136 » 11 sty 2011, 00:47
nic mi nie cyknelo z elektrozaworu kolo filtra gazu..
Postprzez seba136 » 12 sty 2011, 19:15
dobra wiem, ze elektrozawór na butli dziala, tam gdzie filtr gazu ( jest taki malutki skok tego tłoczka) tylko nie wiem czy ten przy reduktorze działa a auto dalej ani nie odpala a nie nie przełacza sie na gaz, a stalo to sie wtedy kiedy zamarzł mi parownik. ;/
Moderatorzy LPG
