Przerywa na LPG lecz po odłączeniu pompy paliwa jest ok
Postprzez piero53 » 5 sty 2011, 23:12
Mam Mazdę Cronos 626 2.0 16v 96r z instalacją gazową Tomasetto problem polega na tym że auto na LPG przerywa i nie ma wolnych obrotów natomiast na benzynie chodzi normalnie po odłączeniu pompy paliwa a dokładnie wyjęciu przekaznika pompy ( NF02 ) i odpaleniu na LPG auto po kilku minutach stabilizuje sie są wolne obroty i nie przerywa pracuje normalnie .
Czy jest możliwość że auto w trakcie pracy na LPG pobiera benzynę i przez to są problemy i jaka może być przeczyną tego?
Proszę o porady i rozwiązania?
piero53
Postprzez Ania69 » 6 sty 2011, 09:32
Jest to mozliwe mogl ci pasc emulator i silnik pracuje na dwoch paliwach,zalewa go
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez viron » 6 sty 2011, 10:58
Przy listwie wtryskiwaczy jest regulator ciśnienia jak uszkodzi się w nim membrana to wężykiem podciśnieniowym paliwo dostaje się do kolektora ssącego.
Od: 25 sie 2010, 20:38
Auto: mazda xedos 9 2,0 V6 TA. KF. 1994
Postprzez piero53 » 6 sty 2011, 11:23
a jest możliwe że wtryski mi szwankują
bo byłem u gazownika na regulacji i stwierdził że auto na paliwie bedzie palić 20 l/100km bo wtryski leją czy cuś takiego??? I nic nie wspomniał o emulatorze.
piero53
Postprzez Ania69 » 6 sty 2011, 17:07
Emulator odpowiadzialny jest za odciecie wtryskow jak sinik pracuje na lpg.Zadales pytanie czy silnik moze pracowac na dwoch paliwach i co moze byc tego przyczyna.
Postprzez novik » 8 sty 2011, 21:43
Witam.W mojej 323 C podejrzewam podobną usterkę.Na LPG auto przerywa po odaniu gazu a w spalinach wydaje sie wyczuwać niespaloną całkiem benzynę.Spróbuje wyłączyć pompę paliwa
Znalazłeś rozwiązanie problemu?
Od: 13 paź 2009, 22:14
Auto: Mazda 323 C (BA)
Postprzez Mazdaxxx » 13 sty 2011, 17:06
nie trzeba odłaczać pompy wystarczy podnieść maske i rozłaczyć kostke od wtrysków i odrazu wiadomo czy idzie na 2 paliwach pozatym jak idzie na 2 paliwach tzn jest właczony gaz to wystarczy posłuchać czy cykaja wtryski
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez piero53 » 16 sty 2011, 15:34
Jak do tej chwili jeżdze na samym gazie bo nawet na benzynie już nie chce jezdzic bo go dusi.Byłem u gazownika posprawdzał mi wszystko i stwierdził że prawdopodobnie wtryski mam zapieczonę i nie chcą się zamknąć . Wróciłem do domu odkręciłem wtryski wpiełem przekażnik pompy i po zakręceniu rozrusznikiem wtryski podają paliwo ale wszystkie cztery na raz a mi się zdaje że powinny podawać parami raz jedna para raz dróga. Więc czeka mnie wymiana wtrysków.
Dzięki za porady!!!
piero53
Moderatorzy LPG
