Montaż "Blosa". Wasze opinie i porady
Postprzez GieraPPa » 17 wrz 2009, 18:53
witam
dobrze mówisz ze jeśli się ma 1-wszą bądź 2-gą
a jeśli od podstaw chcemy założyć ? Blos czy sekwencja
ostatnio zaś zakład jeden u mnie w mieście polecili mi jakaś instal stag 6 plus i każdy mówi co innego?
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Od: 14 sie 2009, 08:30
Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
Postprzez jackkpl » 17 wrz 2009, 19:06
GieraPPa napisał(a):witam
pozdro
Jesli od podstaw, to sekwencja. BLos to jednak urzadzenie czysto mechaniczne. Nie ma odcinania paliwa przy hamowaniu silnikiem, nie ma wzbogacania mieszanki na zimnym. Ja zalozylem sobie blos-a, bo mialem normalny mikser, ktory zjadal dobre 20 koni. Teraz furka jezdzi, az milo , a koszty tankowania sa wrecz smieszne.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Lukano » 17 wrz 2009, 19:06
GieraPPa napisał(a):a jeśli od podstaw chcemy założyć ? Blos czy sekwencja
Tez sie nad tym zastanawiam. Ciekawe czy różnica w cenie międzi II z blosem a sekwencją da się zauważyć.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez GieraPPa » 17 wrz 2009, 20:06
witam
do kolegi powyżej Lukano co do kosztów to da się zauważywszy u mnie za zał blosa zawołali około 2100zł a za założenie sekwencji np stag 6plus około 3300-3500zł wiec jakaś tam różnica jest :P
pozdro
Postprzez jackkpl » 17 wrz 2009, 20:09
No to 3500zl za staga na 4 cylindry to jakos duzo, bo 2800 to mi mowili za instalke BRC. Bardziej bym optowal za tym,ze blos 2100 a sekwencja 2500. Wtedy sekwencja to jedyn sluszny wybor
Auto: RX8
Postprzez GieraPPa » 22 wrz 2009, 11:35
witam witam
ja nie mówiłem na 4 cylindry a na 6 bo pytałem się do swojej madzi v6 :P
a co do 4-cylindrowki u nas wołają se 2200 za staga i 3000za landi renzo
pozdro
Postprzez jackkpl » 22 wrz 2009, 11:47
GieraPPa napisał(a):witam witam
pozdro
A jak do V6 to sorki, nie skumalem ze o ten silnik chodzi. Wtedy oczywiscie trzeba 2 wtryski wiecej ,1 dodatkowa listre, 1 dodatkowy filtr i wiecej podlaczania,wiec 3 tys to sensowna cena. Ale oszczednosci sa naprawde duze. gazeo.pl –> bardzo fajny kalkulator, z ktorego sam ostatnio korzystalem
Auto: RX8
Postprzez KrystianR » 23 wrz 2009, 23:18
przyszedl blos, i tak mnie zastanawia na jakiej on dokladnie zasadzie dziala...budowa jak gaznik..tylko nie wiem na jakiej zasadnie sie otwiera jakby ta przepustnica?co tym steruje? i co jak auto na benie jedzie jak to jest ze ta przepustnica musi sie przeciez jakby otwierac?
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez jackkpl » 24 wrz 2009, 08:50
KrystianR napisał(a):przyszedl blos, i tak mnie zastanawia na jakiej on dokladnie zasadzie dziala...budowa jak gaznik..tylko nie wiem na jakiej zasadnie sie otwiera jakby ta przepustnica?co tym steruje? i co jak auto na benie jedzie jak to jest ze ta przepustnica musi sie przeciez jakby otwierac?
Zasada jest dosc prosta.Ta przeslona od strony przepustnicy ma w sobie mala dziurke. Podzielmy blosa na 2 czesci, ta od klapki w strone filtra (czes 1) , oraz ta od klapki w strone przepustnicy (czesc 2). Jesli silnik zaczyna ssac powietrze, to w czesci 2 robi sie podcisnienie w stosunku do czesci pierwszej. Ta roznica cisnienien powoduje "wysanie" klapki w gore do momentu, az cisnienia po obu stronach sie wyrownaja. A dawkowanie gazu dziala tak – blos jest zwezka venturiego. Ma on mniejszy przekroj niz rura dolotowa, wiec powietrze w nim bedzie leciec szybciej, niz w reszcie dolotu, a to powoduje spadek cisnienia. Ten spadek cisnienia wysysa gaz z rury doprowadzajacej LPG. Jak mocno bedzie "ssac" zalezy od tego, jak duza szpara jest odslonieta przez czarna przeslone na "gwizdku" – ta metalowa rurka z nacieciem w ksztalcie litery V.
Teoria z klapka jest moja wlasna, ale testowalem blosa swoimi plucami (wsysalem powietrze przez blos) i klapka ta wyraznie sie podnosila. Do eksperymentow uzylem tez odkurzacza.
Auto: RX8
Postprzez KrystianR » 30 paź 2009, 12:27
takie mam dwa pytania przed montażem bo bede robil od razu za jednym machnieciem zimny dolot:
1) bo takie dwie opcje, blosa zamontowac blisko przepustnicy?(tzn zaraz za kolankiem blos), czy montowac zaraz za przeplywomierzem?
2) co z antywybuchem?zostawiac?jesli tak to gdzie go dac?za blosem przed przepustnica czy miedzy przeplywka a blosem?powiedzmy zaraz za przeplywka?
druga opcja chyba lepsza ale czekam na opinie na temat moich pytan :)
edit: 3) jacekkpl napisal "Jak ktos ma 2-gen to zdejmujemy silniczek krokowy z weza gazu, bo i tak do blosa sie nie przyda"– to wywalic ten silniczek krokowy dokad?tam gdzies zeby byl luzny czy mozna calkiem odpiac?
Postprzez jackkpl » 30 paź 2009, 12:40
KrystianR napisał(a):takie mam dwa pytania przed montażem bo bede robil od razu za jednym machnieciem zimny dolot:
Blos jak najblizej przepustnicy – mozna wtedy smialo odpalac na gazie i nawet nie trzeba dlugo krecic rozrusznikiem (u mnie 2 sekundy i silnik juz chodzi)
Antywybuch mozesz zostawic,ale na blosie umieszczonym blisko przepustnicy praktycznie nie ma szansy na wybuch. A nawet jesli, to zdejmie ci gume z dolotu, a nic nie uszkodzi, bo kolektor masz aluminiowy. Za blosem (w strone przpelywki) gazu nie bedzie, wiec tam nic nie wybuchnie.
Silniczek krokowy wyjmujesz kompletnie. Zostawiasz pusta rure i nic na niej nie regulujesz. Blos jest taki sprytny,ze sam sobie zaciaga tyle gazu, ile trzeba. Na goolge wpisz BLOS instrukcja , znajdziesz opis montazu regulacji itp.
Auto: RX8
Postprzez KrystianR » 30 paź 2009, 12:51
dzieki za szybka odpowiedz..ale silniczek krokowy oprocz tego ze wyjmuje to moge odlaczyc czy komp od gazu bedzie swirowal?bo mysle wlasnie prosto z przepustnicy dac kolanko gumowy i zaraz do tego kolanka walnac blosa i dalej dolot dopiero..
Postprzez jackkpl » 30 paź 2009, 12:59
KrystianR napisał(a):dzieki za szybka odpowiedz..ale silniczek krokowy oprocz tego ze wyjmuje to moge odlaczyc czy komp od gazu bedzie swirowal?bo mysle wlasnie prosto z przepustnicy dac kolanko gumowy i zaraz do tego kolanka walnac blosa i dalej dolot dopiero..
Nie wiem, czy komp od gazu bedzie swirowal. Wazne,zeby ten od benzyny nie zeswirowal. Zreszta komp od gazu jedyne co bedzie robil, to wlaczal elektrozawor LPG i odcinal wtryski benzyny. Ewentualnie moze emulowac sygnal sondy lambda, zeby komputer fabryczny nie zglupial. Cala reszta dziala mechanicznie.
Auto: RX8
Postprzez niedzwiadek833 » 30 paź 2009, 15:26
Nie radzę odłączać silniczka krokowego tylko go gdzieś zostawić podłączonego, bo gdy go odłączysz komputer od gazu może stwierdzić błąd silnika krokowego i ci nie przełączy na gaz.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pumpek » 3 lis 2009, 11:10
Zamontowałem blosa i jak naarzie jestem zadowolony ładnie sie wkreca i wogole lepiej jedzie niz na zwykłym gazie. Wstepnie go ustawiłem, ale na zimnym nie trzyma obrotów i gasnie, na ciepłym zadnych problemów nie ma. Którą sruba to wyregulowac. Tą do podtrzymania przepustnicy ??
Od: 1 lip 2007, 11:17
Auto: 323 BG 1.6 8V 90r
Postprzez niedzwiadek833 » 3 lis 2009, 11:32
Tej sruby do podtrzymania przepustnicy nie ruszaj.
Do wolnych obrotów jest ta mała śruba na tej dużej i tum regulujesz wolne obroty
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pumpek » 3 lis 2009, 11:59
a ta od przepustnicy to ma byc rozkręcona czy skręcona ?? i nie wiem czy to cos psuje ale przepływka jest w średnim stanie. nie zakładałem nowej bo bałem się o strzały na wczesniejszej instalce.
Postprzez niedzwiadek833 » 3 lis 2009, 12:03
Przepływka nie ma nic do tego.
Ta od przepustnicy ma być wykręcona tak aby przepustnica była zamknięta
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez pumpek » 6 lis 2009, 13:29
Dobra ustawiłem tak no ale na wolnych czasmi siedzi sztywno czasmi faluje a czasmi wogole ich nie trzyma i gaśnie. Czy ten przewód od chyba podcisnienia jakiegoś mam ustawic tak jak na zdjęciu http://www.skowron.eu/garaz/323F/323F_pliki/blos.jpg Nowe położenie przewodu doprowadzającego powietrze do by-pass ("silniczka krokowego") biegu jałowego. Takie ustawienie jest konieczne by silnik mógł pracować na wolnych obrotach.
Postprzez niedzwiadek833 » 6 lis 2009, 13:44
pumpek napisał(a):Czy ten przewód od chyba podcisnienia jakiegoś mam ustawic tak jak na zdjęciu
A co to jest za podciśnienie????
pumpek napisał(a):Nowe położenie przewodu doprowadzającego powietrze do by-pass ("silniczka krokowego") biegu jałowego. Takie ustawienie jest konieczne by silnik mógł pracować na wolnych obrotach.
Ja u siebie nie mam żadnego przewodu doprowadzającego powietrze, ani żadnego by-passu i u mnie silniczek chodzi jak ta lala.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Moderatorzy LPG
