Oblukanie nic nie kosztuje a co mianowicie chcesz zrobić ?Jaksa
nie chcąc kożystać z "opieki" kowali chciałbym aby looknął ktoś kompetentny na to moje autko.
droga to jest impreza?
323F strzał LPG i kaplica – help pliss
1, 2
jako, że nie zmieniłem uprzednio kabli to wina za strzał jest po mojej stronie, więc muszę po prostu sprawdzić co tak na prawdę się sypnęło i to naprawić ewentualnie wymienić. w końcu chyba nie bardzo mogę tak sobie olać te objawy prawda?
A poza tym to mam auto od 2 miesięcy i bardzo chciałbym dowiedzieć się co musze w nim zrobić żeby zaraz nie zarżnąć – bo służy mi w codziennych dojazdach do pracki.
F-ka – diabelskie nasienie!
- Od: 2 sie 2004, 19:22
- Auto: 323F BJ 2.0DITD
626GECronos 2.5V6
Zawsze mozesz wejść na naszą stronkę ,tam masz dokladne namiary. Zadzwon to się jakos umówimy. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 sie 2004, 23:25 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
U mnie też były takie problemy. Dość długo walczyłem ze strzałami i uszkodzonym przepływomierzem. Aktualnie jest tak, że nie ma już klapki w przepływomierzu i jest tak wyregulowany, że na gazie chodzi dobrze (Jaksa ostatnio jak jechałeś moją Madzią to była tak mułowata bo klapka w poprzek stała
więc powietrza w dolocie za dużo nie było). Odpalam na benzynie trochę czekam i przełączam na gaz bo na benzynce nie bardzo da się jechać ale wolne obroty są. Drugi sprawny przepływomierz mam w bagażniku i jak chcę pojeździć na benzynce albo "przesmarować" wtryskiwacze to zakładam go i jazda. Od dość dawna nie miałem żadnego wystrzału ale wolę nie próbować jazdy na gazie ze sprawnym przepływomierzem bo nie chcę odkładać kasy na następny.
pozdr
ps życzę bezstrzałowej jazdy
pozdr
- Od: 23 paź 2003, 23:04
- Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
Zastanawiające jest także to , że od czasu do czasu w trakcie jazdy – może nawet przy zmianie ilości obrotow silnika dochodzą do mnie dziwne dzwięki z okolicy deski rizdzielczej – a raczej schowka
?#@@%@#$^?? Myślałem , że to może elektrozawór gazu się zamyka i otwiera ale po wnikkliwej analizie obliłem ta tezę – czy może ktoś wie o co chodzi / wcześniej tego nie słyszałem.
626GECronos 2.5V6
Sęk w tym, że schowek jest pusty
Jak by to opisać – to jest tak
dwa razy takie ciche cyk cyk po tym jak puszczę pedał gazu i obroty spadają do ok 1000 – 1500
jak wciskam to chyba też takie coś występuje. trochę to mnie niepokoi
626GECronos 2.5V6
Witam niestety i mnie spotkała ta przykrość – uszkodzony przepływomierz po strzale gazu :–( Podajcie proszę za ile można kupić przepływomierz w waszych miejscowościach?
Co do zabezpieczeń. To zanim oddałem do mechanika Otulakowski Servis Poznań – Odradzam stanowczo! (tu opisuje moje przygody http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=564&start=30) moja Mazda 323F 95r miała pewne zabezpieczenie założone zamiast plastikowej puszki na końcu kolektora (po lewej). Zwykła rura na gumie która wyskakiwała w momencie strzału. Niestety zdemontował mi to i po ostatnim strzale gazu rozwaliło mi plastikową puszkę którą zamontował bez mojej wiedzy. Czy podobne zabezpieczenia występują w waszych Mazdach – oprócz tego zaworu przed kolektorem bo z tego co wiem to w każdej instalacji jest montowany.
Ostatnio edytowano 1 wrz 2004, 21:09 przez iron, łącznie edytowano 1 raz
/Mazda 323F 1.5 16V 95r LPG JMZBA/
- Od: 14 lip 2004, 06:56
- Auto: Mazda323F 1.5 16V 95 LPG JMZBA
MeGaM napisał(a):Ja mam podobnie ale pale tylko i wyłącznie na gazie – kręce na 2 razy i odpala
a w pzrzepływce mam śrube żeby klapka się nie zamykała.
Jakoś idzie życ.
Śrubę masz w przepływce – możesz to jakoś opisać?
odpalanie na 2 razy – o co chodzi?
626GECronos 2.5V6
Ja mam już dosyć!!!!!!!!!!!! Odżałowałęm i zmieniłem instalację na Sekwencyjny Wtrysk "MISTRAL" :–) Jak troche pojeżdżę to opiszę jak się spisuje... Narazie to poszukuję rezonatora powietrza (czarna puszka przykręcona do kolektroa z prawej strony). Przepływomierz już sobie kupiłem – koszt 500 zł – teraz zapala za pierwszym razem i na paliwku da się jeździć – co jest zalecane aby od czasu do czasu zrobić Madzi smarowanie i pojeździć na paliwie :–).
Z moim gazem było tak...autko se chodziło ale jakieś mułowate było ( jak sie zorientowałem instalka na imbusie bez kompa i modulatora) no ale jeżdziła i facet 8 tys. pyknął. Miałem czasem problemy z przełczaniem z PB na koks ale głownie na zimnym silniku (z rana). więc uderzyłem do gaziarzy bo jeszcze zielony wtedy byłem – panie zrob cos. A on obroty na ok 3 tys. pokręcił imbuskiem i silnik kopa dostał. Ale tego mi mało było. Myśle zmienie filtr powietrza i świeczki. Co też uczyniłem. Co się okazało luzne swieczki (ciekawe czyja to pozostałośc:) ) wymienilem naAutko smigało NGK , rozebrałem filtr a tu spód puszki zaślepiony myśle po ch...... Odślepilem:) a rurę ktora owy otwor łączyła i biegła gdzieś pod prawy błotnki usunałem coby powietrze nie było wtłaczane. No niestety musialem pózniej gazik ustawiać ale już sam:) Miałem strzał przyznaję się bo cięzko jest ustawić gaz samemu (trzymanie obrotow) ale chyba się nic nie uszkodziło:). Autko smigało ale myśle może by coś jeszcze dodac moze zamiast przekażnika odcinającego wtryski MODULATOR:P tak jak pomyślalem tak uczyniłem udalem się do zakładu i porozmawiałem z szefem – tu ukłon w stronę warsztatu na ulicy Częstochowskiej w Kaliszu (Ekogaz) założono mi modulator gratis. Co sie zmieniło... mogę odpalac autko w pozycju środkowej przelącznika czyli na gazie czego nie maiłem na przekażniku. Gazik reguluję sam ani jednego wystrzału w obudowie filtru powietrza 2 doloty, nowe kable świeczki i filtr powietrza. Co do zabezpieczenia dowiedzialem sie ze mam klapkę ktorą sam widziałem jak zmienialem filtr. Modulator wpłynąl na płynną zmianę z PB na koks i dał możliwość odpalania na koksie. Spalanie na miescie (duzo przestoi swiateł) do 12l koksu w trasie ponizej 9l przy prędkościach 100 – 120. Pozdrawiam wczyskich klubowiczow i życzę jak najmniej wystrzałów:)
- Od: 15 cze 2004, 07:03
Smirnoff napisał(a):Heh, Iron, widze, ze nie wytryzmałes nerwowo. Heh, chyba miałes do czynienia ze spierdzieloną instalacją na mieszadle. Ale nic to, teraz będziesz się cieszył z LPG. (mam nadzieje)
Pozdr
SM
Dokładnie... miałem już tego dosyć... Kalkulując założenie sekwencji i tak się bardziej opłaca niż wymiana przepływki przy każdym strzale
Miałem w miarę dobrą instalację "LANDI" z komputerem ale już miała swoje 4 lata. Podejrzewam, że to wina mechaniora u którego serwisowałem (o ile to można tak nazwać) samochów. Oszust... Pewnie coś z zapłonem namieszał...
Przepływkę kupiłem już za 500zł i autko śmiga.. potrzebuję jeszcze rezonator powietrza – taka czarna plastikowa puszka przykręcana do kolektora z lewej strony.
Czy ktoś wie gdzie można nabyć
Instalacja Autronic'a MISTRAL kosztuje w wielkopolsce 4300zł. Ja dałem 3500 bo miałem już LANDI i tylko wymienili mi cały przód a butla została.
Spadek? Wręcz przeciwnie – wzrost :–) heh miałem zwykłą instalację a teraz mam wtrysk więc jest różnica :–) Narazie instalacja spisuje się ok ale jeśli chodzi o spalanie to dopiero po tygodniu odpowiem jak będę do pracy dojeżdżał, narazie mam urlop.
1, 2
