Kabel zczytujący obroty do sterownika Gazu
Postprzez TRIBUTE » 27 maja 2006, 08:41
Czy ten czujnik w aparacie to napewno czujnik obrotów wału.
Od: 3 gru 2004, 20:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez Hazu » 27 maja 2006, 21:07
Tak
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 27 maja 2006, 21:19
Jeszcz bedę musiał odnaleść który to kabel w kostce .
Myśle że miernikiem uda się zlokalizować. :)
Postprzez TRIBUTE » 8 cze 2006, 09:48
Panowie pod który kabel w aparacie zapłonowym powinnienem podpiąć się z instalacją gazową
Są cztery przewody czarny ,czerwony żółty, różowy podpiełem się pod żółty, różowy i zero obrotów odczytuje.
Postprzez Hazu » 8 cze 2006, 11:19
to teraz został ci czerwony i różowy do sprawdzenia :D
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 8 cze 2006, 22:29
Jasne <lol>
Ślepy jesteś różowy już sprawdzałem a czerwony zostawiam na jutro . <oczko>
Postprzez TRIBUTE » 9 cze 2006, 19:57
Nie poradzę sobie bez waszej pomocy a liczyć nie mogę na instalatorów gazu .
Powiedzieli że trzeba podłączyć pod czujnk obrotów ale oni nie wiedzą gdzie i jak to zrobic.
Szukałem schematów i stoję w miejscu w tym temacie.
Proszę was o pomoc jeżeli jest to możliwe.
Postprzez Hazu » 9 cze 2006, 21:17
TRIBUTE napisał(a):Powiedzieli że trzeba podłączyć pod czujnk obrotów ale oni nie wiedzą gdzie i jak to zrobic
Może szukają tylko wykretu
Umnie (jak już pisałem) podłączono pod cewkę i wszystko gra i u ciebie też tak musi działac jezeli nie to poprostu coś jest nie tak z instalacją.
Przecież to nie ma znaczenia z kąd będą zczytywane obroty tym bardziej przy wtrysku sekwencyjnym.
Njwajważniejszym są sygnały sterujace wtryskiwaczami benzynowymi.
Poza tym przy pomocy zwykłego miernika nie wybadasz który to przewód przy aparacie zapłonowym, do tego potrzebny jest oscyloskop.
Jeżeli masz trochę pojęcia to jak rozbieżesz aparat zapłonowy to będziesz wiedział który to przewód
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 10 cze 2006, 10:27
U mnie w instalacji jest problem dlatego że na mapie gazu regulacja jest utrudniona z powodu zle odczytywanych obrotów.
Jak ustawią na 1000 obr i gdy jadę 2000 -2500 obr musi zmienić te same wartości które powinny pozostać .
Nie wiem jak inne instalacje w tej musi odczytywac obroty takie same a nawet większe niż na obrotomierzu.
Gwarancji na instalację nie mam i jak tylko usłyszą że to GMS SGI wymiękają. Wszystko muszę poprawić z wyjątkiem butli na razie przerobiłem instalację elektryczną .
Czeka mnie jeszcze poprawienie nawierceń w kolektorach. Jest instalator który chce mi pomóc ale niezna instalacji w Xedosie.
Pomocy :(
Postprzez TRIBUTE » 20 lip 2006, 18:47
Może wiecie gdzie najłatwiej podłączyć się pod kabel obrotomierza w silniku lub który pin w komputerze Mazdy Xedos 6 2.0V jest od obrotomierza. :)
Postprzez Hazu » 20 lip 2006, 21:59
Tą drogą daleko na swoim sgi nie zajedziesz (może zmień komputer na staga, podobno kosztuje około 70 zł) – bedziesz miał przynajmniej schematy połączeń :(
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 21 lip 2006, 16:12
Tak właśnie i ja myślę że to zakączy moje problemy . <lol>
Jeżeli u Ciebie sprawdza się to dlaczego ja miałbym problemy. ;)
Chcę w to uwierzyć i pojeżdzić bez problemów na gazie. <jupi>
Moderatorzy LPG
