Reduktor tomasetto at02
1, 2
Jutro z rana zabieram stamtad samochod i stawiam do innego mechanika
mam nadzieje ze ten mnie pokieruje w wlasciwa strone i znajdzie przyczyne a tego nikomu nie polece ... Jak bede wiedziec cos wiecej to napisz... Tak rozrusznik kreci tylko jakby cos rozladowywalo akumulator ... ?
- Od: 25 sty 2010, 22:40
- Auto: 323F BA 1.8 1996 LPG
Podjechalem dzis do autoryzowanego serwisu LPG i tam inna bajka
! odrazu wjechalem do srodka zmierzyli mi spalanie miernikiem ktory wsadzili do wydechu ... Wymienili odrazy filtr gazu stary byl juz w rozsypce ... wyregulowal instalacje i usunol mala nieszczelnosc ... Do wymiany jest reduktor i z tym jestem umowiony na poniedzialek reduktor sobie sam zamowilem na allegro, tam gosc powiedzial ze jest peknieta membrana w parowniku i dlatego moze byc czuc gaz az do jego wymiany . Zastanawiam sie czy sam nie wymienic sobie parownika a potem ewentualni podjechac tam na wyregulowanie gazu i zeby ten gosc przejzal ta instalacje czy jest wszystko ok
Mnie ostatnio też czekała wymiana.. a że jestem zielony to dałem do gazowników. Reduktor zamówiłem sobie sam, bo za zamontowanie ich powiedzieli mi z montażem 400zł.. troche dużo. Zamówiłem na allegro za 200zł a za montaż wzieli myśle ze niewiele bo 80zł
- Od: 22 paź 2010, 15:01
- Auto: Mazda 323 C 1,5 '96r
No mi powiedzieli za montaz z parownikiem 380 zl zyli parownik 200 a 180 montaz wiec bede probowal sam zawsze pieniadz w kieszeni zostanie
A to przy podlaczeniu jest jakas filozofia czy po prostu odpowiedni podpiac te rurki i tyle ? Potem trzeba jechac jeszcze do gazownika na ustawianie gazu czy juz bedzie wszystko ok ?
No i naprawione wszystko śmiga az milo
)) ! Reduktor wymienilem sam zajelo mi to jakos 1,5 h bo strasznie ciezki dostepn byl ale zaoszczedzone jakies 120 zl za samą wymiane
! Podjechalem do gazownika regulacja 50 zl a koszt parownika to 194zl
Wiec na gazie wszystko elegancko
! Tylko niepokoji mnie problem z odpalaniem samochodu czasem odpala od strzalu a czasem zapala sie imobilaiser i musze go troszke po krecic zeby odpalil
Ale to jzu chyba od innego dzialu temat...
Tak ze DZIEKI WIELKIE ZA POMOC
1, 2
