Tarcze indiglo – pytania, wskazówki, porady
Postprzez Bartg » 7 cze 2010, 11:23
O Cetka po lifcie ? Zeskanowanie tarczy nic nie da, moman ci tego nie zrobi, muszisz poprosic o tarcze predkosciomierza od 323C z oferty momana, a reszta of 323F po liftingu, wtedy wychodzi takie cos ( sam bujalem sie z nim troche, skanowalem tarcze, zeby uslyszec, ze tego nie zrobi )
Byc moze wsadzasz ja za mocno badz za lekko, tez meczylem sie troche, zeby ustawic ja z powrotem, ale jesli wyjmowales delikatnie podwazajac widelcem nie sadze, zebys ja zepsul, przynajmniej ja jak robilem to nie widzialem takiej opcji.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez scorpiocs » 7 cze 2010, 11:34
Dzięki za szybka odpowiedz, czyli to ze caly bolec wyskoczyl to tak mialo byc i to rzecz calkowicie normalna ? Kwestia tylko wlozenia bolca na odpowiednia wysokosc ? Nie robilem tego widelcem :D tylko palcami ale problemu nie bylo zeby wyskoczyla, wyciagane bylo rownomiernie. Probowalem ja wkladac na rozna wysokosc ale moze masz racje ze to precyzyjna robota.
Po lifcie, mialem nadzieje ze przyjedziesz na wyrazow ostatnio bo wlasnie chcialem Twoja cetke zobaczyc.
Dobra dzieki za odpowiedz bede walczyl.
Kombinuje, kombinuje i marnie to widze wkladajac wskazowke najpierw jest opor i w tym momencie wskazowka ciezko chodzi pozniej jest miejsce w ktorym moglo by byc jednak nie zachowuje sie jak powinna jak ja z 2 cm odchyle to wraca na swoje miejsce ale jak ja mocniej odchyle to wraca ale na inne miejsce. Jesli jeszcze mocniej wloze wskazowke to juz wpada, dotykajac samej tarczy i lata luzno ... cos chyba musialo sie jednak popsuc ...
Obrazek REGION CZĘSTOCHOWA
Od: 11 wrz 2009, 16:23
Auto: MAZDA 323C 97r.
Postprzez Bartg » 7 cze 2010, 17:52
Tzn jak wpada ? Wyjmij ten maly trzpien trzymajacy wskazowke na pozycji zero, wsadz wskazowke mniej wiecej tak, zeby byla w tym miejscu ( jesli nie zaznaczyles tego wczesniej musisz poeksperymentowac ), podlacz zegary, przelacz zaplon, jesli ustawiles dobrze dopiero teraz wskazowka powinna wskoczyc na zero, bo przy wylaczonym zaplonie opiera sie bezwladnie o ten trzpien. W skanowanie tarcz sie nie baw, bo moman stwierdzi "ze sie nie da", czyli nie chce mu sie robic pojedynczej tarczy, bo tak naprawde dostosowanie skali przy posiadaniu skanowanej tarczy to w Photoshopie 5 minut roboty.
MX5 NC '09
Postprzez scorpiocs » 7 cze 2010, 18:53
Zeby to byl problem tylko z ustawieniem w pozycji 0 to bym sobie poradzil. Wyciagalem ten trzpien i ustawialem mniejwiecej w tej pozycji. Niestety po przekreceniu zaplonu wskazowka nie reaguje wogole ... Wystarczy spojrzec na obroty nawet nie musi byc zaplonu, wychylam ja a ona swobodnie opada. Os wraz z wskaźnikiem i tak w dziwny sposob siedzi jak juz mi sie uda ustawic tak ze wskazowka swobodnie sie rusza to ona i tak ma dziwne luzy moge na boki nia ruszac a jak ruszam to poprostu OS spada jeszcze glebiej (wskazowka dotyka tarczy, lata luzno) ... Udalo mi sie juz tak ustawic ze trzymalo sie na 80 km i przy jezdzie skokami wpadalo na 100, 120 ... ale to i tak zaden plynny ruch nie byl. Os na koncu ma mniejsza srednice wydaje mi sie ze sobie to powinno gdzies siedziec byc moze za mocno wepchnelem i cos sie rozlatalo ... szkoda ze nie wiem jak to wyglada w srodku to bym wiedzial w czym rzecz. Wkurza mnie to bo jesli to skanowanie i tak jest nieprzydatne to tylko szkoda ze sobie licznik zalatwilem, a nienawidze jak cos mi w aucie niedziala.
Jak sie wkurze to sie tam przejade do Lodzi i pokombinujemy <diabełek>
Postprzez brut_all » 14 cze 2010, 13:11
hehe, też swoje powyciągałem z ośkami i potem zaraz się dowiedziałem, że tak nie miało być :) W praktyce oznacza to uszkodzenie, ale pokombinowałem i wreszcie wsadziłem w taki sposób, że działa nawet dobrze, ale też czasem się przytnie. Ja sobie zamówiłem nowe zegary i będę próbować przelutowywać silniczki (4 luty).
No i przy następnym ściąganiu trzeba porządnie nagrzać te wskazówki, żeby nie wylazły z ośkami.
Od: 22 lut 2010, 10:38
Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
Postprzez scorpiocs » 21 paź 2010, 15:13
Kupiłem wkońcu nowe zegary trochę się naszukałem na ebay'u 280 zł z niemiec ;) akurat tych z wyswietlaczem jak u mnie ciezko trafic. Wkoncu po codziennym obserwowaniu allegro udalo mi sie natknac na idealne. Juz mi sie odechcialo kombinowac z tarczami ...
Postprzez malina92 » 24 paź 2010, 19:41
No ładnie ci wyszła ta madzia nie powiem :) a te zegary to na allegro zamawiałeś ? i jaki koszt jezeli mozna wiedzieć bo nie powiem robią wrażenie. no i ewentualnie czy od jakiegos modelu są identyczne czy trzeba szukac dla 323 bo coś dla mojem znaleść nie mogłem.
Od: 23 paź 2010, 22:06
Auto: Mazda 323F
Postprzez brut_all » 25 paź 2010, 06:34
To są same tarcze indiglo (notabene dość popularne, choć może mniej w zieleni), na allegro szukaj MoMan'a: http://allegro.pl/listing.php/search?string=indiglo+moman&from_showcat=1&category=0&from_showcat=1&sg=0. Albo od razu na tej stronce: http://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=20&id=74. Oczywiście są też innych producentów, ale tego na pewno mogę polecić, dorobi różne rzeczy do twoich potrzeb.
A co do samej wymiany dużo jest tu na forum, indiglo w wyszukajke i wyskoczy ;)
Postprzez malina92 » 2 lis 2010, 23:25
Dzisiaj zakupiłem tarcze i już nie moge sie doczekać paczki :) Ale mam pytanie. Kupował ktoś z was moze te farbki fluorescencyjne do wskazówek ? Zgrywa się to jakoś ze sobą ładnie? Bo nie wiem czy dokupywać jeszcze czy nie ma większej różnicy i sensu :) Każda porada się przyda także piszcie co wiecie na ten temat :)
Auto: Mazda 323F
Postprzez UkiNH » 8 lis 2010, 14:12
ja miałem w Civicu pomalowane ta farbą, ale trzeba zrobić dobre podświetlenie do nich:/
Od: 21 paź 2009, 20:29
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
Postprzez malina92 » 8 lis 2010, 22:08
Dzisiaj doszły, odrazu wymieniłem, obyło się bez żadnych komplikacji wskazówek nie zdejmowałem więc wszystko bez problemu :) Wyciągnąlem jeszcze żarówki podświetlenia zegarów a w zasadzie wskazówek żeby jakoś przeciągnąć te kabelki i nie robić przy tym innych dziur w liczniku ale już widzę że będę musiał wsadzić jakieś bo wskazówek poprostu nie widać. Spróbuje wsadzić czerwone zobaczymy jak to będzie wyglądało :)
Wrzucam dwie fotki dla porównania wcześniej / teraz :) (sory za jakość, foto z telefonu ale z aparatu byly jeszcze gorsze :( )
Auto: Mazda 323F
Postprzez rumunn95 » 10 lis 2010, 09:44
jak to zrobic bez zdejmowania wskazowek?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez malina92 » 10 lis 2010, 23:07
Ja miałem na tyle szerokie otwory że powolutku dało sie to przepchnąć raz coś strzykło że aż zadrżałem ale nic sie nie stało trzeba poprostu wsadzić wskazówke w ten otwór i delikatnie przesuwać i wejdzie :)
Auto: Mazda 323F
Postprzez Erastotenes » 11 lis 2010, 01:00
Mam pytanie czy można gdzieś dostać tarcze indiglo do BJ po FL?
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez FAR TO LOUD » 12 gru 2010, 19:28
No a mi przy wymianie tarczy wskaźnika paliwa i temperatury silnika niestety ułamała mi się iglica. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić?
[img] http://www.fotka.pl/profil/basik0107/al ... 7c927#foto[img]
[url] http://www.fotka.pl/profil/basik0107/al ... 2996,#foto[url]
Można to przykleić na jakiś mocny klej?
Od: 16 paź 2010, 15:57
Auto: MAZDA 323F BA 1998 R. po liftingu z klimatyzacją
Postprzez chabas » 12 gru 2010, 23:54
Byłem w podobnej sytuacji... Kupiłem nowe zegary ;/
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez FAR TO LOUD » 13 gru 2010, 10:50
PO ZAMONTOWANIU LICZNIKA WSZYSTKO JEST W MIARĘ GIT, ALE TERAZ CAŁY CZAS ŚWIECI SIĘ KONTROLKA OD REZERWY <płacze>
Postprzez chabas » 13 gru 2010, 11:10
A gdzie podłączyłeś zasilanie?? Może z tym związane są też moje problemy ze wskaźnikiem paliwa ;d
Postprzez FAR TO LOUD » 13 gru 2010, 12:18
ZASILANIE MAM PODŁĄCZONE DO JEDNEJ Z ŻARÓWEK CZYLI POD "+". ALE MYŚLĘ ,ŻE REZERWA SIĘ PALI BO ZŁAMAŁA MI SIĘ IGLICA WŁAŚNIE OD WSKAŹNIKA PALIWA I PEWNIE SIĘ COŚ PRZESTAWIŁO W SAMYM SILNICZKU (NIE WIEM JAK TO NAZWAĆ foto poniżej)
http://www.fotka.pl/profil/basik0107/al ... u/62388949
a tu paląca się rezerwa (trochę kiepska jakość zdjęcia , ale wiadomo o co chodzi):
http://www.fotka.pl/profil/basik0107/al ... 3d61b7c927
Ostatnio edytowano 13 gru 2010, 12:30 przez FAR TO LOUD, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez chabas » 13 gru 2010, 12:27
Nie no to ja mam ten problem, ze wskazówka sama mi od razu leci na full... i nie opada :D
