Opony & felgi
Postprzez Cukierek » 14 lut 2008, 22:32
jarekj82 napisał(a):postawić na ekonomiczność i wybrać '14
ekonomiczność na 14? Będziesz bardziej kręcił Mazdę do odcinki, wiem to po sobie bo tylko szybciej się rozpędza. :P A spalanie będzie podobne jak na 15.
jarekj82 napisał(a):efektowny wygląd i kupic '15
O wiele lepiej będzie wyglądała na 15, prowadzenie według mnie nie pogorszy się a nawet przy większych prędkościach i na zakrętach poprawi się. Takie moje zdanie.
Radek89 napisał(a):Mam bg 1.6 16v i chyba jednak zdecydowałem się na 195/50 R15
Ja w mojej eFce miałem takie zakładać, ale postanowiłem pojechać ostro i założyłem 215/40ZR16 <diabełek>
Miałem kupować takie oponki z felgami, ale klubowicze z Włocławka (Jacol, Letki i cała reszta :D ) poradzili mi abym kupił 16 z oponą na niższym profilu bo prowadzenie to samo a wygląd już inny.
Masakry ani w prowadzeniu ani w komforcie nie ma, mimo tego że auto jest swego rodzaju autem firmowym i ciągle lata w trasy. Spalanie było o 0,5-1 l/pb większe ale tylko przy bardzo ostrej jeździe, bo przy tempie emeryta spalała mi tak samo jak na 13. Twierdzenie że im mniejsza felga tym lepsza jazda można włożyć między bajki. W mojej F BG były 13 na lato/zimę, 15 z brata mazdy i moje 16. Na 15 i 16 najlepiej sie prowadzi, czuje się pewniej jadąc na tych 16 niż na 13 na których strasznie znosi i buja. Zresztą szerokość i profil opony robi swoje, im szersza i niższa opona tym większa powierzchnia styku z nawierzchnią.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez krzywonos » 15 lut 2008, 13:17
Witam. Mam Mazde 323F BA '95 i mam okazje kupic felgi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=307598527 tylko ich ET to 45 wiem ze w BA optymalnie jest miec ET 35-42 ale cze 45 by pasowalo? Nie bedzie nic obcieralo?
Za odp z gory dziekuje.
Od: 4 lut 2008, 11:49
Postprzez polkar » 15 lut 2008, 17:12
michal1988 napisał(a):a już całkowite marzenie to pomalowanie takich na biało przy czarnym autku.. poezja.
Witka, takie sa podobne i wystepuja w białym kolorze. Cena u mnie ciut wyższa niz za te z pierwszego linku. Nie wiem jak z dostępnościa.
http://www.100koles.ru/designes/mak_2/cruiser_w.jpg
www.upolkara.pl
Od: 8 kwi 2007, 21:24
Auto: Mitsu Grandis, Mazda 5, CRX del Sol
Postprzez michal1988 » 15 lut 2008, 23:34
polkar napisał(a):Cena u mnie ciut wyższa
Po pomalowaniu tych co ja podałem cenowo pewnie by się zrównały :] .. no niestety, na razie jeszcze prpzez dłuższy czas pozostaną w sferze planów i zamysłow. Pozdr
michal1988
Postprzez Adaś » 15 lut 2008, 23:44
Fetboy napisał(a):Witam wszystkich. Mam zamiar kupic aluski do mojej Mazdy 323F 1.5 BA. Stad moje pytanko jakie mam wybrac?? Jakie ET powinienem zastosowac zeby mi nie wystawaly?? No i oczywsiscie jakie oponki beda pasowaly najlepiej.
A oto moje propozycje:
http://moto.allegro.pl/item308086137_de ... 4x100.html
http://moto.allegro.pl/item309421010_fe ... nault.html
http://moto.allegro.pl/item313294754_no ... 4x100.html
http://moto.allegro.pl/item313062593__n ... wosc_.html
Prosze o rade i opinie.
drugie
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Adaś » 15 lut 2008, 23:45
krzywonos napisał(a):Witam. Mam Mazde 323F BA '95 i mam okazje kupic felgi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=307598527 tylko ich ET to 45 wiem ze w BA optymalnie jest miec ET 35-42 ale cze 45 by pasowalo? Nie bedzie nic obcieralo?
dowiedz się jakie te felgi mają średnicę otworu centralnego – BA Z5 ma 54mm
Postprzez krzywonos » 16 lut 2008, 11:31
srednica to 57 mm o 3 mm wieksza niz w BA ale sa pierscienie centrujace... Dlatego chciabym wiedziec czy jak zaloze fele to nie bedzie obcierac...
Postprzez alf28 » 16 lut 2008, 13:52
krzywonos napisał(a):srednica to 57 mm o 3 mm wieksza niz w BA ale sa pierscienie centrujace...
myślisz że dokupisz taki pierścień ?? o grubości ścianki 1,5 mm :]
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez krzywonos » 16 lut 2008, 14:37
Postprzez alf28 » 16 lut 2008, 17:16
Adaś napisał(a):dowiedz się jakie te felgi mają średnicę otworu centralnego – BA Z5 ma 54mm
a nie 54,1 mm :|
Postprzez Adaś » 16 lut 2008, 18:43
a nie 54,1 mm :|
nie, 54mm
z 1 za przecinkiem ma BA GT i 626/MX6/X6 – 67,1mm
Postprzez zoom » 16 lut 2008, 23:49
Witam. Chce kupic felgi ATT 540. I mam pytanie czy ktoś ma jakieś doświadczenia z felgami firmy ATT? I jak wytrzymuja felgi?
Od: 22 lis 2007, 15:37
Postprzez premo1 » 17 lut 2008, 16:46
mam 195/50/15 i alu.Fajny efekt i warto!
Od: 17 sie 2007, 05:39
Auto: 2 DE 63kW '09
Postprzez kieresik » 17 lut 2008, 19:29
ja na lato mam 195/55/R15 i w porownaniu do zimówek 175/70/R13 jezdzi mi sie lepiej a trzepanie na dziurach raczej podobne (na 13 jedynie lepsze odejscie ma na starcie)
tylko że zauważylem inny problem:
Jak upchne na tylną kanapę dwie cięższe osoby to na poprzeczniakach przy wiekszych prędkościach mam tarcie o nadkola, ale tylko rantem nadkoli co wręcz tnie mi zewmętrzne brzegi opon.
Wymyśliłem sobie tylko jedno wytlumaczenie: to wina tego że opona nie chowa mi się w nadkole więc czy 195 są za szerokie do tego auta? czy u mnie coś jest nie tak?
Od: 6 paź 2007, 14:11
Auto: 323 C
Postprzez Adaś » 18 lut 2008, 02:29
Postprzez Radek89 » 18 lut 2008, 10:26
Masz rację – są tego plusy ( suchy równy asfalt) i minusy ( deszcz, dziury, żwirek na drodze ). Chciałbym poruszyć jeszcze temat spalania, wiele osób sprzecza się że wieksza felga to większe spalania, a w gruncie rzeczy felga nie ma nic do rzeczy. Liczyą się 2 rzeczy:
– obwód koła
– szerokość opony i skałd jej mieszanki
Tak więc w przeliczeniu 175/70 R13 = 195/50 R15
Dlatego jeśli producent zaleca oponki o szerokości między 175 a 185 to myślę że powiększenie tej wartości do 195 to naprawdę max przy seryjnym zawieszeniu. Dlatego najlepszym wyjściem w 323F BG w/g mnie są koła 195/50 R15, oczywiście mozna włożyć większe i szersze ale wtedy trzeba się liczyc że może mieć to swoje konsekwencje w postaci większego spalania i szybszego zużywania sie zawieszenia, o komforcie nie wspomne bo to dla mnie 2-rzędna sprawa ;D
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez KyRy » 18 lut 2008, 10:42
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez alf28 » 18 lut 2008, 11:11
Adaś napisał(a):
a nie 54,1 mm :|
nie, 54mm
dzisiaj sprawdziłem pierścień w alumach i ma 54,1
Postprzez sps-snipers » 18 lut 2008, 17:39
Ja tam miałem 16 -215 o profilu 40 >Kazda dziura była czuta,spalanie wieksze , zawiecho mi sie posypało nie całe ale głównie przez taki profil koła.Nie polecam.Jak chcecie efektowny wygląd to niema sprawy. Ale osobiscie uwazam,ze oponka o rozmiarze 195 lub 205 jest wystarczajaca do tego profil 50 lub 55 a wysokosc koła 15 cali i bedzie gites.Komfort minimalnie lepszy ,wyglad tez niczego sobie.Juz niechodzi o koszta stabilizatrow czy jakichs tam tulei.Niesa to drogie elementy az tak,ale jesli przyjdzie do wymiany to juz jest porazka ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez pawełek » 18 lut 2008, 20:17
chciałem sie dowiedzieć czy felgi mo wymiarze 16 cali et 40 i szerokości 7,5 cala wymiar opon 205/55/16 wejdą do mojego xedosa felgi bardzo mi się podobają tylko ta ich szerokość wydaje mi się że jest za duża oponki zawsze można zmienić na niższy profil tylko że przy tej szerokości felgi ciężko będzie o założenie węższej opony z góry dziękuję
pawełek
