Tuning pod maską
Postprzez Artiks » 1 sie 2008, 16:44
Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać osłona kolektora za jakiś czas :D
Philip napisał(a):bez odkręcenia tej rurki jej nie wyjmę
Śmiało odkręcaj, to jest przewód od recyrkulacji, uważaj przy dokręcaniu aby nie za mocno ;)
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Philip » 1 sie 2008, 17:04
Artiks napisał(a):Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać osłona kolektora za jakiś czas zeby
hehee właśnie zaczął wyglądać tak, że pora go pomalować :P Polerowanie tej części nie było dobrym pomysłem, ale tragedii nie ma ;] pomaluje się i będzie dobrze :D
Artiks napisał(a):Śmiało odkręcaj, to jest przewód od recyrkulacji, uważaj przy dokręcaniu aby nie za mocno oczko
A jak odkręcę tylko od kolektora to wystarczy ?? Chodzi mi o to czy będzie sie go dało na tyle odchylić, żeby zdjąć osłonę ??
;D
Od: 14 sty 2008, 00:12
Auto: Mazda 323 F 1.8, 114 KM, 1995r
Postprzez A-D-D » 1 sie 2008, 18:13
Lakier wytrzymuje ileś set stopni, więc powinno i jest ok :)
Od: 5 cze 2008, 13:50
Postprzez Pantas » 3 sie 2008, 12:28
Czy po zdjęciu pokrywy trzeba wymieniać uszczelkę czy zakładać tą co tam jest jeszcze raz?
Druga sprawa to czy przykrywać czymś zawory i wałki? Jakaś folia, reklamówka, szmata, żeby tam jakieś dziadostwa nie powpadały, muszki itd?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez A-D-D » 17 sie 2008, 22:15
Już ponad miesiąc i wszystko ok, farba nie odchodzi :]
Postprzez Palkerson » 17 sie 2008, 22:19
DROPKICK napisał(a):Z tym wypolerowaniem napisów na pokrywie to popieram, daje to bardzo ładny efekt.
dokładnie ;) poleruje się to papierkiem na kostkę by równo wychodziło i efekt jest kolosalny.. a malowanie nie wyjdzie juz równo tak jak polerka :) (chodzi o napisy)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez ivo » 18 sie 2008, 06:26
A-D-D
pytanie techniczne: zdejmowałeś pokrywę do malowania ?? a jeśli tak, to czy wymieniałeś uszczelkę (zawsze mnie to wstrzymuje przed działaniem na pokrywie). :(
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez Palkerson » 18 sie 2008, 07:15
A-D-D
pytanie techniczne: zdejmowałeś pokrywę do malowania pytajnik a jeśli tak, to czy wymieniałeś uszczelkę (zawsze mnie to wstrzymuje przed działaniem na pokrywie). smutny
ja jak zdejmowałem kiedyś to uszczelki nie zmieniałem .. dopiero po tygodniu .. a polerka u mnie trwala 3 dni więc przykręcałem ją i odkręcałem nie raz ;) potem uszczelka przepuszczała tyle co wcześniej :) ale i tak ją zmieniłem :)
A-D-D napisał(a):osłone kolektora odkręcić i osobno malować
on też zdejmował ;)
Postprzez A-D-D » 18 sie 2008, 13:43
Pokrywę klawiatury nie odkręcałem, a kolektora wydechowego tak. Uszczelkę pod klawiaturą miałem wymienianą z tydzień może dwa wcześniej przed malowaniem przy wymianie rozrządu, bo ciekła :P
Postprzez Bajtek » 18 sie 2008, 15:11
Fajnnie to wygląda... Jak Ferrarii :D
Od: 11 sie 2008, 20:11
Auto: Mazda 6
Postprzez lama » 1 wrz 2008, 19:03
skoro nie ściągałeś pokrywy to jak za cholerę udało ci się nie pochlapać wszystkiego na około ?????
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez seba323f » 1 wrz 2008, 19:46
A-D-D napisał(a):obkleić wszystko na około klawiatury
A-D-D ładnie to wygląda :)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez lama » 1 wrz 2008, 21:33
W sumie fakt... niestety z pokrywą kolektora nie mam tyle szczęścia. Żeby ją wyciągnąć muszę połowę gratów koło chłodnicy wyciągną :(
Postprzez A-D-D » 2 wrz 2008, 18:45
Czasem trzeba się trochę pomęczyć lama :)
Postprzez lama » 2 wrz 2008, 22:22
co... ? myślałem, że te bąble na palcach od papieru ściernego to wystarczająca ofiara :) zastanawiam się nad kolorem. Madzia jest srebrna. Nie wiem czy puszka 400ml wystarczy na dwa bębny, dwa zaciski i pokrywę. Osłonę kolektora zostawiam sobie na deser :) jak będę chłodnicę od klimy demontował bo inaczej nie da rad...
Postprzez A-D-D » 3 wrz 2008, 14:20
No ja później dokupiłem drugą puszkę na poprawki, ale jedna na osłonę kolektora i klawiaturę bez bębnów i zacisków wystarczy :)
Postprzez lama » 3 wrz 2008, 17:02
a jakiś kolor mi doradzisz ?
Postprzez A-D-D » 3 wrz 2008, 18:57
Czerwony wg mnie jest uniwersalny i pasuje do każdego silnika :) Ale niebieski też by był spox.
Postprzez lama » 3 wrz 2008, 19:19
o ile to możliwe to chciałbym to zrobić: jeden kolor pokrywa i zaciski z bębnami a felgi mam raczej takie że zaciski to będzie słabo widać nawet jak się będą świeciły :) a podkładu jakiegoś używałeś czy od razu lakier?
Postprzez A-D-D » 3 wrz 2008, 20:54
Na bębny i zaciski użyłem brunoxa, odrdzewiacz na rdze, dobrze póżniej farba się nanosi jak wyschnie, czas schnięcia ponad 1h, ale rdza nie przejdzie.
Tu masz linka:
http://www.allegro.pl/item429371362_brunox_epoxy_odrdzewiacz_na_rdze_100ml_warszawa.html akurat 100ml, są też mniejsze i wieksze buteleczki. Super preparat przy konserwacji auta.
