Opony & felgi
Postprzez Jey » 4 lip 2013, 20:05
Nie doszukiwałbym się tu winy w zawieszeniu, bo koło przy większym dociążeniu ma prawo chować się w nadkolu, i zawieszenie powinno pracować nie tylko maksymalnie do linii rantu ale "pozwalać" aby koło miało większy skok w momentach, w tym przypadku większego obciążenia tyłu auta, i w przypadku przejazdu przez np. poprzeczne nierówności. Wg. mnie dalsze utwardzanie zawieszenia nie wiele w tym przypadku wniesie oprócz pogorszenia prowadzenia auta i komfortu. Doszukiwałbym się tu raczej winy w złym doborze ogumienia – za szeroko po przez co profil opony jest zbyt "baloniasty" i rant ma o co haczyć przy dobijaniu, tu próbowałbym zapodać nawet na próbę węższe opony np. wspomniane 205 a niższy profil, zachowując odpowiednią średnicę całkowitą koła (do takiego doboru jest mnóstwo programów na necie).
Druga opcja, to zły wybór rozmiaru felg, tzn. za szeroka lub zły wymiar ET – proponuję porównać jakie do tego modelu powinny być wspomniane rozmiary ori felgi i jeśli te które są teraz znacznie odbiegają od nich to masz odpowiedź.
Jeśli nie inwazyjna opcja z wymianą opon nie poskutkuje, to jak Ci bardzo zależy na tych felgach, to wg. mnie jeśli ranty minimalnie tylko ocierają, to najprostszym rozwiązaniem będzie podszlifowanie krawędzi rantu dokładnie w tych miejscach gdzie ocierają o nie opony, ale robiąc to z umiarem płynnie przechodząc w dolne części rantu, tak aby to przejście było jak najmniej zauważalne. Oczywiście po wszystkim sprawdź czy to wystarczy i po całej operacji dobrze zabezpiecz szlifowaną krawędź rantu. Nie przedłużaj też zbytnio samego szlifowania aby nie przegrzać lakieru miejscowo.
Moja Mazda PREMACY SPORTIVEblack and white z dodatkiem orange
viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez WysoL » 4 lip 2013, 20:38
Walkuj nadkola
Wyslane z mojego piekarnika atomowego
Od: 6 mar 2011, 09:53
Postprzez Neonixos666 » 4 lip 2013, 20:46
Jak nie ma rudej to nie ma co ruszać nadkoli bo wyjdzie i to szybko.
Zawieszenie nic nie zmieni ani opona, koło jest za szerokie i choć et nie jest małe to i tak wystaje. zmień felgi na 7 cali i et ponad 40 i będzie dobrze.
Postprzez tomek-886 » 4 lip 2013, 22:36
WysoL napisał(a):Walkuj nadkola
Innym razem Rysiek wezmę pod uwagę
No nic to zmiana felg
Dopisano 4 lip 2013, 23:36:
Od: 7 lis 2012, 21:23
Auto: mazda 323f bj 1999
Postprzez marcinx260494 » 16 lip 2013, 18:52
Witam, czy ten rozmiar pasuje do mazdy 2 4x100 7,5J16H2 ET35? Jestem w tym temacie zielony i prosze o pomoc ;)
Od: 6 lis 2011, 22:14
Auto: Mazda 2 DE 1349ccm 86KM '08
Postprzez Waterlive » 18 lip 2013, 10:37
Nie jestem pewien, ale jakaś szeroka ta felga.
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 19 maja 2010, 23:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez marcinx260494 » 18 lip 2013, 11:05
A od Madzi 323 podejdzie? ;)
Postprzez torad » 18 lip 2013, 14:00
W Mazdzie 2 DE rozstaw śrub jest 4x108 a nie 4x100. Poza tym szerokość 7,5 będzie za duża, bo trzeba by było założyć opony o szer. ok 215. Popatrz zresztą na tą tabelę: http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html
Ja do swojej dwójki kupiłem takie felgi: http://allegro.pl/felga-alu-15-oryginal-mazda-2-323-323f-mx-5-demio-i3385237375.html, które pasują idealnie do opon o szer. 185 (moim zdaniem optymalnych do tego samochodu).
Od: 16 kwi 2013, 14:57
Auto: MAZDA CX-3, '16, 2,0-150kM, MT, Skypassion, Dynamic Blue
Postprzez marcinx260494 » 19 lip 2013, 14:08
Czemu każdy ogłasza, że do DE jest 4x100? Takie podejdą 6,5Jx16H2 ET50 4x100 OTWÓR CENTR. 54MM?
Jestem trochę zielony i prosze o pomoc ;)
Postprzez Patryk94 » 15 sie 2013, 19:14
Witam mam mały problem założyłem koła 205/55/16 et dokładnie nie znam muszę zdjąć felge ale chyba ok 45. (są to felgi od gwiazdy) z przodu jest ok ale z tylu ocieraja mi o rant nawet jak jadę na pusto. stojąc przy tylnym kole i patrząc z góry felga wystaje jakieś 2cm za błotnik. co z tym zrobić żeby nie zmieniać felgi ??
Patryk94
Postprzez Crenshaw » 15 sie 2013, 19:23
chyba tylko poszerzanie nadkoli wchodzi w rachubę jak nie chcesz zmieniać felg...
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez l3mur91 » 15 sie 2013, 23:42
Możesz zebrać trochę z felgi, trochę z piasty, zaklepać rant, wyciągnąć błotnik na ostro i zmienić opone.
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez majster6920 » 28 sie 2013, 15:52
Witam, zamierzam na fniach kupic felgi i mam pytanie tego rodzaju, czy moze ktos z posiadaczy mazdy 323 f bj probowal upchnac felgi 17 o sZerokosci 8 cali. Nie mam pewnosci ze felga nie bedzie za szeroka, kolo z allegro niby twierdzi ze wejdzie i powinno byc ok. Zastanawiam sie czy 7,5 czy jak da rade upchnac 8... Et 35, dzieki za odpowiedz...
majster6920
Od: 8 sty 2012, 17:50
Postprzez tomek-waw » 11 wrz 2013, 13:55
Oferta Mazdy do wyczerpania zapasów. :)
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Roni » 11 wrz 2013, 14:12
Kiepska felga.
Obrazek – Kliknij
Od: 21 lis 2010, 10:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Postprzez Dominator » 11 wrz 2013, 16:28
Tez mi sie nie podoba, do lanosa moze i przypasuje wzorem ;)
Postprzez matthies » 11 wrz 2013, 16:46
też uznali że kiepska i dlatego robią wyprzedaż ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez wilusjdm » 11 wrz 2013, 20:54
Hee być może matthies :D Mnie też się nie podoba, a na pewno nie podpasuje do Mazdy
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez phantomm » 15 wrz 2013, 15:33
Może ktoś z was wie jak wyszukać dokładnie takie felgi do 323 BJ jakie sa na tym zdjęciu:
Foto znalazłem na jakimś portalu, felgi co prawda nie będą tak dobrze wyglądały w mojej granatowej 323, ale bardziej mi się podobają od obecnych felg alu które mam założone ::)
Od: 14 wrz 2013, 19:18
Auto: Mazda 323S BJ 1.5 1999
Postprzez Magician » 15 wrz 2013, 17:52
No faktycznie – całkiem fajne aluski. Ja nie mam pojęcia cóż to takiego.
Od: 29 lip 2011, 20:28
