Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez Palkerson » 8 maja 2008, 20:19
RaE napisał(a):Zastanawiam sie nad zaszpachlowaniem listw drzwiowych tak jak kolega z forum
moim zdaniem dobry pomysł bo znacznie odmładza autko :) ale to nie trzeba tylko zaszpacjlować :) trzeba ciąć drzwi i dospawywać blachy no i szpachla na koncu :) ale ja do tej calej operacji jeszcze bym zrobił na gładko zderzaki bez widocznegej atrapy listwy....
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez RaE » 8 maja 2008, 20:42
Palkerson napisał(a):ale ja do tej calej operacji jeszcze bym zrobił na gładko zderzaki bez widocznegej atrapy listwy....
tzn masz na mysli szpachlowanie tej listwy przy kierunkowskazach, czy tej na oryginalnych fabrycznych zderzakach?
Palkerson napisał(a):trzeba ciąć drzwi
czy ciecie jest konieczne ,nie da rady inaczej tego zalatwic?wiesz nie chce robic blacharzowi rebusa...zbyt kosztownego rebusa :]
znalazłem cos przkrego , ktoś od nas sprzedaje madzie :]
Mazda jest Sprite, Ty jesteś pragnienie...ZAWSZE :D
Od: 28 kwi 2008, 13:22
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v
Postprzez Cukierek » 8 maja 2008, 21:02
RaE napisał(a):czy ciecie jest konieczne
Chyba że chcesz aby szpachla zaczęła pękać po czasie.
Jak robić to robić raz a dobrze.
RaE napisał(a):masz na mysli szpachlowanie tej listwy przy kierunkowskazach, czy tej na oryginalnych fabrycznych zderzakach?
I to i to powinno się zrobić, aby całe autko było gładkie.
Jak dla mnie nic więcej nie potrzeba.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez RaE » 8 maja 2008, 21:06
Cukierek napisał(a):I to i to powinno się zrobić, aby całe autko było gładkie.
I tak też sie stanie :]
Postprzez Palkerson » 8 maja 2008, 23:24
Cukierek
dzięki ze mnie wyręczyłes w odpowiedzi :)
RaE
dokładnie tak jak napisał Cukierek zrobić raz a dobrze a ianczej to sam sobie odpowiedz bo listwy wystają poza tą rynne w drzwiac.. :( i koniecznie trzeba je zdjąć do tej operacji a pokazałeś Autko "GRU" z forum i włąsnei popatrz sie na pzrednie zderzaki... jeśli byś usunął listwy to takie rozwiązanie musial bys zastosowac czyli zderzaki bez widocznych atrap listew przy kierunkach i z tyłu przez cały zderzak :) gładkie drzwi to gładkie zderzaki ale to jest cholernie duzo roboty :)
Postprzez Cukierek » 9 maja 2008, 00:34
Palkerson napisał(a):gładkie drzwi to gładkie zderzaki ale to jest cholernie duzo roboty
Dla chcącego nic trudnego. :D Pewne modyfikacje pociągają za sobą duuuużo pracy.
Razem z bratem będziemy uczyć się blacharki na Sejciaku, ciekawe jak to wyjdzie. <lol> Żywica jest, szpachlę jutro kupię i w wolny weekend zamykamy się w garażu. Trzeba trochę go wygładzić tam gdzie są ubytki, wgniecenia. A jak będzie już jakieś doświadczenie to w lato zabieramy się za obie Mazdy.
www.gtrproject.pl
Postprzez RaE » 9 maja 2008, 07:19
Palkerson napisał(a):jeśli byś usunął listwy to takie rozwiązanie musial bys zastosowac czyli zderzaki bez widocznych atrap listew przy kierunkach i z tyłu przez cały zderzak usmiech gładkie drzwi to gładkie zderzaki ale to jest cholernie duzo roboty usmiech
no masz racje , o tym rowniez myślałem chociaż nie wiem jak z wykonaniem :( .Myśle ze po prostu kiedy będe dawał auto do lakiernika to napomkne chłopakom żeby się tym zajęli lub pokombinuje z ojcem zeby oddac auto juz wygładzone lakiernikowi. Mam też jeszcze jeden ale mało praktyczny pomysł a mianowicie myślałem nad połaczeniem na stałe przedniego zderzaka z resztą karoserii , tak żeby łączenie tych dwoch elementów nie było widoczne :] Tylkko mnie nie zjedzcie za ten pomysł :D
Cukierek wiesz może gdzie mogłbym kupić włókno?
Palkerson:"gładkie drzwi to gładkie zderzaki ale to jest cholernie duzo roboty "
wiesz zderzakami moge sie sam zając drzwiami juz nie...
Postprzez Palkerson » 9 maja 2008, 08:55
zderzaki wystarczy zalaź żywicą a drzwi niestety tak łatwo się nie poddadzą :( ale pomysł super
RaE napisał(a):myślałem nad połaczeniem na stałe przedniego zderzaka z resztą karoserii
to tez jest dobry pomysł ale tylko przy autach pokazowych bo często trzeba ten zderzak zdejmować a to by klakson naprawić a to by wlot powietrza zrobic do stozka a to świkatłą dzienne podłaczyć i tak dalej i tak dalej nie wspominając o "bum bum" tak czy inac zej czekamy az coś wykombinujesz :)
Postprzez RaE » 9 maja 2008, 08:58
Palkerson napisał(a):zderzaki wystarczy zalaź żywicą a drzwi niestety tak łatwo się nie poddadzą smutny ale pomysł super
a nie mozna tej rynny po listwie wloknem szklanym zaszpachlowac ? ;] potem normalny szpachel i jazda? :D zielony jestem w sumi, co pewnie widac ale jakos przeraza mnie wizja ciecia drzwi...no ale jak innego wyjscia nie bedzie to tak zrobie :)
"to tez jest dobry pomysł ale tylko przy autach pokazowych bo często trzeba ten zderzak zdejmować a to by klakson naprawić a to by wlot powietrza zrobic do stozka a to świkatłą dzienne podłaczyć i tak dalej i tak dalej nie wspominając o "bum bum" tak czy inac zej czekamy az coś wykombinujesz usmiech"
no co racja to racja :D
Postprzez GRU » 9 maja 2008, 09:57
To moje auto :D :( :( :(
GRU
Postprzez Palkerson » 9 maja 2008, 10:56
RaE napisał(a):a nie mozna tej rynny po listwie wloknem szklanym zaszpachlowac ? ;]
mozna ale nie całościowo........ trzeba zrobić coś co wyrówna rynne :)
Postprzez RaE » 9 maja 2008, 12:38
Palkerson napisał(a):mozna ale nie całościowo........ trzeba zrobić coś co wyrówna rynne usmiech
no własnie ja myślałem o włóknie szklanym, a potem o zwyklej cienkiej wastwie normalnego szpachla-myslisz ze byłoby si ? :]
Postprzez Palkerson » 9 maja 2008, 13:49
RaE napisał(a):no własnie ja myślałem o włóknie szklanym, a potem o zwyklej cienkiej wastwie normalnego szpachla-myslisz ze byłoby si ?
włókno szklane sprzedają w postaci mat... a żywica jak to żywica w wiadereczku... nie wiem zrobić jakieś innne listwy które były by równe przynajmniej z wysokoscią wytłoczeń albo je pianką zalać a dopiero potem na to mata z żywicą i na równo szpachla,m cięzko mi powiedziec bo się z czymś takim nie bawiłem ale najlepszym sposobem itak by było cięcie drzwi i wspawanie blachy...
Postprzez damian » 9 maja 2008, 14:11
RaE napisał(a):Zastanawiam sie nad zaszpachlowaniem listw drzwiowych tak jak kolega z forum, auto wydaje sie byc wtedy smuklejsze no i linia lekko sie zmienia przez co wg. mnie wygląd wydaje sie byc bardziej unikatowy i swiezszy , co myslicie? ;]
tez sie nad tym zastanawiam, i chyba niedlugo to zrobie. ja bym to zrobil tak, ze najpierw wspawal bym blache, potem zywica, a na koniec szpachla. tylko nie wiem co zrobic z tym uwypukleniem od srodka drzwi, bo jak nic z tym nie zrobie to przy otwieraniu tylnych drzwi to zaszpachlowane miejsce bedzie chyba ocieralo o to uwypuklenie w przednich drzwiach, tak samo z przednimi drzwiami i blotnikiem, jesli nie wiecie o co mi chodzi to otworzcie tylne drzwi patrzac sie na ta plastikowa listwe, ona jest na koncu scieta i dzieki temu nie ociera o przednie drzwi
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez RaE » 9 maja 2008, 14:13
Palkerson napisał(a):włókno szklane sprzedają w postaci mat
ja widziałem bodajże na Discovey jak gosciu przerabiał body kit- musial ciąć itd...i zeby wszystko bylo okej to wlasnie tym wloknem szklanym to robil i nie bylo to w postaci zadnych mat.Wygladalo to bardziej jak kobiece wlosy w łyżeczce smietany ;] Brał to na szpachelke lub na pędzel i smarował zderzak
Ostatnio edytowano 9 maja 2008, 14:18 przez RaE, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez RaE » 9 maja 2008, 14:16
damiaaans napisał(a):ylne drzwi patrzac sie na ta plastikowa listwe, ona jest na koncu scieta i dzieki temu nie ociera o przednie drzwi
hm to może należało by spytać kolegi który to juz robił...wiesz co ja przykleje kawałek kartonu do drzwi na moment w to miejsce ktore mialoby byc zaszpachlowane i zobacze co sie stanie
Postprzez Palkerson » 9 maja 2008, 15:25
RaE napisał(a):ja widziałem bodajże na Discovey jak gosciu przerabiał body kit- musial ciąć itd...i zeby wszystko bylo okej to wlasnie tym wloknem szklanym to robil i nie bylo to w postaci zadnych mat.Wygladalo to bardziej jak kobiece wlosy w łyżeczce smietany ;] Brał to na szpachelke lub na pędzel i smarował zderzak
znajdz to w takiejn postaci najpierw :P tez widziałem to na discovery :P ale to jest "ameryka" <lol> a my tu jestesmy w polsce u nas się nie robi samochodów w tydzien :D
Postprzez RaE » 9 maja 2008, 19:56
damiaaans napisał(a):bo jak nic z tym nie zrobie to przy otwieraniu tylnych drzwi to zaszpachlowane miejsce bedzie chyba ocieralo o to uwypuklenie w przednich drzwiach
pociesze cię- to bzdura :] spojrzalem na to i wydaje mi się ze bedzie okej. Poza tym wezmy to na logike:skoro czesc karoserii drzwi ktora juz jest wypukla nie ociera o nic to dlaczego zaszpachlowana do tego samego poziomu rynna mialaby o cokolwiek ocierać? Z reszta szpary miedzy drzwiami tylnymi a przednimi sa na tyle duze ze nie ma prawa sie nic stać...jeśli nie jesteś do końca przekonany to zapytaj kolegi z forum ktory to juz robil ,to byl chyba "muszelka i piwo" czy cos rownie chwytliwego :D
Palkerson napisał(a):znajdz to w takiejn postaci najpierw język tez widziałem to na discovery język ale to jest "ameryka" łoł a my tu jestesmy w polsce u nas się nie robi samochodów w tydzien zeby
hm...no tez prawda..co jak co w tym tyogdniu robie tapicerke auta ,tunel ,kierownica, polki tam gdzie jest radioi moze cos jeszcze :D( jak skoncze to zrobie zdjecia ,to obczaicie jak mi sie udalo :] )
Polska to nie "Hamerika" inaczej jezdzilibysmy mustangami :P <lol>
Postprzez damian » 9 maja 2008, 20:05
RaE napisał(a): Poza tym wezmy to na logike:skoro czesc karoserii drzwi ktora juz jest wypukla nie ociera o nic to dlaczego zaszpachlowana do tego samego poziomu rynna mialaby o cokolwiek ocierać?
ale zauwaz ze ta plastikowa listwa nie jest poprowadzona do samej krawedzi drzwi i jej koncowka jest scieta
Auto: 323F BG
Postprzez BratCukierka » 9 maja 2008, 20:12
RaE napisał(a):o byl chyba "muszelka i piwo"
Piwo :P ale w temacie jest muszelka i piwo (muszelka – taki nick ma jego kobieta)
hmmmm nawet nie przyglądałem się temu na żywo u niego... ale obcierać nic nie obciera...
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
