Montaż siłowników maski
Postprzez grzesiek1989cz » 9 lut 2011, 22:22
od seicento juz sprawdzone:)ja chcialem mocniejszy zeby po odblokowaniu juz podnosilo maske no ale nie poszlo:)
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez puznies0 » 10 lut 2011, 10:49
grzesiek1989cz napisał(a):od seicento juz sprawdzone:)ja chcialem mocniejszy zeby po odblokowaniu juz podnosilo maske no ale nie poszlo:)
to że mocniejszy to też idzie od pewnego momentu dopiero... czyli od 1\3 tak samo masz w tylnej klapie
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez grzesiek1989cz » 10 lut 2011, 11:54
zalozone od seicento jest wypasik:)podnosi sie od 1/4:) i zamyka sie tez tak ze sie samo zatrzasnie:)
Postprzez TALREP » 11 lut 2011, 10:39
fajna sprawa z tymi silownikami – musze pomyslec u siebie :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez bastian88lca » 29 mar 2011, 10:59
Czy ktoś próbował to robić w Mazdzie 323C ??
Jestem ciekawy po prostu czy te siłowniki schowają się pod maską oraz jaka długość jest ich potrzebna. <co?>
Od: 27 wrz 2010, 15:21
Auto: Mazda 6 rok 2003
Postprzez puznies0 » 29 mar 2011, 16:50
bastian88lca napisał(a):Czy ktoś próbował to robić w Mazdzie 323C ??
jak dobrze pomyślisz nad montażem to bez problemu założysz... w każdym aucie da się coś takiego zrobić...
Auto: Mazda
Postprzez Soltmaniak » 8 kwi 2011, 18:31
Montował ktoś siłowniki do maski w 323F BA takie jak są seryjnie w klapie tynej? ja dzisiaj próbowałem się z tym uporać ale mi jakoś nie pasują one w rynience pod żadnym ustawieniem i wypychają maskę do góry :(
Obrazek Zombie KillerZ
Od: 26 sie 2009, 22:22
Auto: Mazda 323F 1.5 BA 1995r
Postprzez puznies0 » 8 kwi 2011, 19:28
Soltmaniak napisał(a):Montował ktoś siłowniki do maski w 323F BA takie jak są seryjnie w klapie tynej? ja dzisiaj próbowałem się z tym uporać ale mi jakoś nie pasują one w rynience pod żadnym ustawieniem i wypychają maskę do góry :(
a jak je zamontowałeś???? tam trzeba wykręcić jedną śrubę trzymającą błotnik i zamienić ją na taką z płaskim łbem na wkrętak... tam chyba są 3 śruby o ile dobrze pamiętam i środkową trzeba zmienić...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84c ... d19c7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/989 ... e42db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/196 ... ecb5c.html
zajrzyj tu... nie chce mi sie wstawiac fotek znów na forum
Auto: Mazda
Postprzez Soltmaniak » 8 kwi 2011, 20:50
W klapie 323F BA inne sa siłowniki niż twoje, są one dłuższe to na pewno, ale własie wróciłem z garażu i już mimo tego ze dziur w błotniku i masce cholernie dużo to znalazłem miejsce odpowiednie, jutro jak skończę z drugą stroną to wrzuce foto.
Postprzez puznies0 » 10 kwi 2011, 19:23
Soltmaniak napisał(a):W klapie 323F BA inne sa siłowniki niż twoje, są one dłuższe to na pewno, ale własie wróciłem z garażu i już mimo tego ze dziur w błotniku i masce cholernie dużo to znalazłem miejsce odpowiednie, jutro jak skończę z drugą stroną to wrzuce foto.
te co mam ja są dokładnie takiej samej długości jak te co są z tyłu u mnie w klapie i są identyczne... no chyba że miałeś coś kombinowane już i ktoś zmieniał ...
Auto: Mazda
Postprzez FREEZY » 26 cze 2011, 17:49
Witam Panów serdecznie. Widziałem, że ktoś już wcześniej o to pytał, ale obyło się bez żadnej odpowiedzi, więc chciałem ponowić pytanie: Czy fabryczne siłowniki klapy od MX-3 da się zamontować pod maskę? Bo pod klapę były już za słabe i na łeb leciała (zwłaszcza w zimie) ;P, a teraz po wymianie wystarczy, że pociągnę wajchę w samochodzie do otwierania bagażnika i zanim się wygramolę z samochodu to klapa już w górze:D Ale zostały mi właśnie te fabryczne siłowniki i nie chcę ich wywalać jeśli można by z nich skorzystać montując je pod machę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Japan--->France
Od: 23 wrz 2007, 17:15
Auto: Peugeot 407 2.2
była:
MX-3 1.6 94r po FL
Postprzez puznies0 » 27 cze 2011, 13:09
FREEZY napisał(a):Witam Panów serdecznie. Widziałem, że ktoś już wcześniej o to pytał, ale obyło się bez żadnej odpowiedzi, więc chciałem ponowić pytanie: Czy fabryczne siłowniki klapy od MX-3 da się zamontować pod maskę? Bo pod klapę były już za słabe i na łeb leciała (zwłaszcza w zimie) ;P, a teraz po wymianie wystarczy, że pociągnę wajchę w samochodzie do otwierania bagażnika i zanim się wygramolę z samochodu to klapa już w górze:D Ale zostały mi właśnie te fabryczne siłowniki i nie chcę ich wywalać jeśli można by z nich skorzystać montując je pod machę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
jeśli ci kiepsko trzymały z tyłu to nie ma sensu pakować ich pod machę bo i tak będziesz pręta musiał używać... swoja drogą to musisz je sobie przyłożyć i sam zobaczyć czy podejdą... ja u siebie mam założone od 323f ba...mi mówili że się nie da bo są za długie... identyczne są w tylnej klapie i takie same pod maskę wpakowałem... i dało się to zrobić...kwestia tylko tego żeby sobie wszystko wymierzyć i wymyśleć jak je zamocować... da się wszystko...
Auto: Mazda
Postprzez FREEZY » 27 cze 2011, 17:27
Dzięki za odpowiedź, czyli trzeba będzie jakoś mierzyć i wiercić;] Jeśli chodzi o to, czy będą trzymały to wiem, że będą, bo maska jest o wiele wiele lżejsza niż klapa bagażnika (choćby ze względu na ogromną szybę z tyłu). Poza tym mi wystarczy, aby trzymały maskę w górze (niekoniecznie muszą ją same podnosić).
Japan--->France
była:
MX-3 1.6 94r po FL
Postprzez puznies0 » 27 cze 2011, 19:02
mierzenie i wiercenie to podstawa... mierzyć mierzyć i jeszcze raz mierzyć... a potem wywiercić....:) jest lżejsza ale też swoje waży... patrz pod kątem zimy... jeśli siłowniki są już padaczka to zimą wogóle nie będą trzymały nawet w górze bo oliwa w nich zrobi się gęsta... ale próbuj... u mnie to tak wygląda...
powodzenia... może coś to pomoże...
Auto: Mazda
Postprzez Majki88 » 27 cze 2011, 22:17
no to ładnie to wygląda
powiedz mi jak wygląda sprawa przy otwieraniu musisz łapać maskę jak idzie na max do góry, czy nie odbija tak mocno ?
Bo jak ja u siebie założyłem 2 siłowniki to po którymś tam razie jak zapomniałem i maska podbiła do góry to mi wyrwało jeden siłownik z maski
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez FREEZY » 28 cze 2011, 11:43
Dzięki puznies0 za odpowiedzi:) Właśnie skończyłem sesję, więc może trochę więcej czasu będę miał, żeby się zająć Madziullą. Żeby jeszcze padać przestało... W każdym bądź razie jak coś zdziałam to podzielę się wynikami;] Pozdro
Japan--->France
była:
MX-3 1.6 94r po FL
Postprzez puznies0 » 28 cze 2011, 15:56
Majki88 napisał(a):no to ładnie to wygląda
majki88 trzeba uważać jak się podnosi maskę bo dość mocno biją i można zęby stracić... ale jak się przyzwyczaisz to sam już będziesz łapał żeby nie poszła za szybko... ogólnie to od mniej więcej 1/3 idą już w górę same... i najważniejsze że nie przeszkadzają tak jak badyl jak coś robisz przy serduchu madzi...
Auto: Mazda
Postprzez Majki88 » 28 cze 2011, 23:47
to że są właśnie mocne to się sam przekonałem, głównie chodzi tu o ludzi którzy nie wiedzą że są siłowniki i im maska sama z rąk ucieknie
Cierpliwy
Postprzez puznies0 » 29 cze 2011, 11:11
Majki88 napisał(a):to że są właśnie mocne to się sam przekonałem, głównie chodzi tu o ludzi którzy nie wiedzą że są siłowniki i im maska sama z rąk ucieknie
no to niestety chłopaku ale na to nie ma już recepty... musisz ich ostrzegać... ja nie mam problemów z tym bo wszystko praktycznie sam robię , a nawet jak ktoś ma coś mi robić to po prostu uprzedzam że taki jest bajerek i żeby trzymali maskę bo idzie sama...
Auto: Mazda
Postprzez Badyl » 30 cze 2011, 08:19
puznies0 napisał(a):i najważniejsze że nie przeszkadzają tak jak badyl
Niby jak? <cisza>
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
