Otwieranie maski i bagaznika z pilota
Postprzez loudner » 2 wrz 2006, 14:32
Mam do was pytanie nie wiece moze jak zamotaowac oraz jakie zamotwac podnosniki aby otwierac i zamykac z pilota. bylo by to bardzo ciekawe wydaje mi sie
Od: 2 lip 2006, 19:46
Auto: Mazda 323 1.9 GTX Turbo
Postprzez Pit » 2 wrz 2006, 14:44
chodzi Tobie o samo zwalnianie zamków, czy chciałbyś, aby w/w elementy także startowały ku górze? :)
w pierwszym przypadku nie widzę żadnych problemów, w drugim (przy zastosowaniu odpowiednio mocnych siłowników) także....
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez loudner » 2 wrz 2006, 18:44
chodzi o to aby sie podnosily i zamykaly
Postprzez jacobs » 2 wrz 2006, 18:46
jeżeli sie mają jeszcze zamykać to chyba potrzeba jakieś silniki liniowe <co?>
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez gadula » 3 wrz 2006, 10:06
Nie trzeba silników liniowych :) Tylko kompresor, siłowniki, elektrozawory i elektronikę sterującą :D
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez loudner » 3 wrz 2006, 11:39
robil ktos z was takie cos. a moze wiece dokladniej jak to trzeba zrobic?
Postprzez Pit » 3 wrz 2006, 15:33
loudner napisał(a):robil ktos z was takie cos. a moze wiece dokladniej jak to trzeba zrobic?
...nie mam na ten temat zielonego pojęcia, ale chętnie dołączę się do pytania, chciałbym zrobić tak unoszoną tylną szybę w RX-7 :)
Auto: FD3S
Postprzez gadula » 7 wrz 2006, 18:11
Hmmm, no więc wybieramy czynnik, olej lub powietrze. Z olejem ciężej będzie, ale większą wagę klapy wytrzyma. Do tego potrzebujemy kompresor. Być może przy instalacji na powietrze wystarczy taki mały kompresorek samochodowy do pompowania kół <co?> Do oleju, to trzeba pewnie skorzystać z mocy naszego silnika. Dalej potrzebujemy 2 elektrozawory, do podnoszenia, i opuszczania, 2 wyłączniki krańcowe, oraz przycisk. Na koniec łączymy to wszysytko razem :D
Jeśli kompresor przy instalacji na powietrze byłby wydajny, to można wstawić malutki zaworek, żeby przy podnoszeniu i opuszczaniu było słychać syk powietrza.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez brii » 7 wrz 2006, 21:26
Właśnie myślałem o czymś takim do podnoszenia klapy z szybą w MX3 – zazwyczaj jak podchodzę do samochodu to mam załadowaną kupę rzeczy na rękach i trudno jest klapę podnieść :]
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez letkoletki » 7 wrz 2006, 22:50
Nie liczy się cel, liczy się podróż...
Od: 4 mar 2006, 16:18
Postprzez gadula » 8 wrz 2006, 14:14
letkoletki napisał(a):Np coś takiego ;) :
http://kamena.com.pl/index.php?m=479&cat=73〈_id=pl
Tylko zależy jak naprawdę jest on silny, bo może nie dać rady, podnosić klapy przy samym zawiasie (tylko 30cm wysuwu).
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez TALREP » 8 wrz 2006, 18:24
ostatni w galezi drzewa na tej stronie wysuwa sie na 70 cm i ma 3200 N sily, tyle chyba wystarczy :D
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez gadula » 9 wrz 2006, 19:55
Ten ostatni by pasował napewno :) Więc tylko trzeba 2 wyłączniki krańcowe, i przełącznik dwubiegunowy. Z chęcią bym obejrzał takie cudo, jeśli ktoś to zrobi. A trudne nie powinnno to być.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez letkoletki » 9 wrz 2006, 22:23
gadula88 napisał(a):2 wyłączniki krańcowe
po co, wystarczy zastosować sterowanie z tej strony:
http://www.starmach.pl/sklep/index.php?wiecej=149
Ten system ma funkcję ustawiania czasowego. Zakładełem to jednemu koleśiowi. Programuje się go tak, trzymasz przycisk pilota, potem puszczasz. Czas trzymania przycisku odpowiada, czasowi podawania +12 lub masy. Polecam to ustrojstwo <lol>
Postprzez Xionc » 10 wrz 2006, 11:17
No dobra, a co z zamkiem bagażnika? Co z otwieraniem maski i jej zabezpieczeniem? dodatkowe siłowniki?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez letkoletki » 10 wrz 2006, 11:46
Zamek jest już nie potrzebny, siłowniki mają przekładnię ślimakową, więc go nie wyciągniesz ręcznie.
Klapy nawet nie ruszysz, chyba, że siłownik będzie zamontowany z jednej strony to wtedy klapa się odchyli z drugiej strony. Tu mamy nowy problem :|
dwa siłowniki, to podwojny wydatek i problem z ich zgraniem (mogą się otwierać z inną prędkością)
Jeszcze nie znalazłem rozwiązania ;) <lol>
Postprzez gadula » 10 wrz 2006, 13:08
Czyli chyba jednak trzeba zostać przy jednym siłowniku do podnoszenia, oraz dodać drugi do otwierania zamka. Ten drugi to wystarczy taki od centralnego zamka, koszt niewielki bo na allegro są po około 10zł. Tylko wtedy potrzebujemy już prościutkiej elektroniki sterującej, żeby najpierw otworzyć zamek, a potem podnieść klapę, no i na odwrót.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez brii » 10 wrz 2006, 13:52
Mam zamek w bagażniku otwierany z pilota – część pracy z głowy :D
Postprzez gadula » 10 wrz 2006, 14:06
brii napisał(a):Mam zamek w bagażniku otwierany z pilota – część pracy z głowy :D
To teraz tylko podmienić oryginalny siłownik na ten elektryczny, i przerobić troszkę sterowanie :] Bardzo chętnie obejrzę wynik końcowy. Może kiedyś sam się na takie coś skuszę :D
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez marcin20022002 » 2 gru 2007, 14:47
Ktoś zrobił otwieranie klapę bagażnika z pilota, gdzie schował siłownik
Od: 22 lut 2007, 18:15
Auto: Mazda 323f 1997 1.5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
