Tuning optyczny Mazda6 GG/GY – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez creed1984 » 29 mar 2017, 22:31
Mi nie chodzi o angel eyes tylko o biały pasek na dole lampy :)
Ostatnio edytowano 29 mar 2017, 22:35 przez creed1984, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14 mar 2017, 21:18
Auto: Mazda 6
Postprzez Cichy9 » 29 mar 2017, 22:33
Taka sama zasada jak przy angel eyes. Stracisz dowód przy pierwszej kontroli w nocy, bo rzuca się to z daleka. Do tego sam kształt lamp nie pasuje do ledowego paska na dole. w BMW, czy Audi wygląda to dobrze, zwłaszcza w tych nowszych. W naszych lampach <nie>
Od: 6 lis 2014, 01:09
Auto: Mazda 6 GG / 2003 / 2.0 LPG / 141 KM / Strato Blue Mica
Postprzez creed1984 » 29 mar 2017, 22:34
OK dzięki za sugestie. Szukam LED do wsadzenia w kratkę w zderzaku. :D
Auto: Mazda 6
Postprzez CLAU » 29 mar 2017, 23:35
Patrząc na historie twoich postów to może lepiej spróbuj kariery na forum castoramy albo zabawek z chińczyka?
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez creed1984 » 30 mar 2017, 21:43
No to żeś pomógł swoim postem...
Mam dziwne wrażenie, że marchewka ma większe IQ od Ciebie i napisała by coś mądrzejszego niż te twoje wypociny.
Auto: Mazda 6
Postprzez CLAU » 31 mar 2017, 09:05
A czy osoba, która chce wkładać do reflektora świecące taśmy z castoramy w ramach podwórkowego druciarstwa jest na tyle poważna aby warto było jej inaczej odpowiedzieć?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Jaszczomp1313 » 31 mar 2017, 10:40
creed1984 napisał(a):OK dzięki za sugestie. Szukam LED do wsadzenia w kratkę w zderzaku. :D
Takie modyfikacje to tragedia i Januszostwo :) Tyle fajnych modów można zrobić, znajdź coś innego :)
Od: 29 mar 2016, 14:37
Auto: Mazda6 GG L3 2003
Postprzez creed1984 » 31 mar 2017, 18:21
Mazda jeździ jako taxowka. Nie chce co chwile zapalać świateł. Wcześniej miałem Vectre c i tam mi żarówki przepalały się na potęgę. Tylko, że tam były H7 a tu są H1.
Skoro mam czujnik zmierzchu to chciałem, żeby w dzień się świeciły jakieś LEDy, a wieczorem normalnie światłą.
To jakie mody proponujesz?
Auto: Mazda 6
Postprzez CLAU » 31 mar 2017, 19:26
Taksowkarze nie slyszeli o normalnych i porzadnych zestawach DRL, chociażby jakiś Philips.
Nawet mnie to nie dziwi.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez korniszon » 31 mar 2017, 20:23
No mnie jakoś też nie. hahaha
Od: 3 kwi 2014, 10:56
Auto: Nigdy więcej Mazdy...
Nawet za darmo!
Postprzez creed1984 » 1 kwi 2017, 19:55
A konkretnie jakiś model?
Auto: Mazda 6
Postprzez Kizi » 5 maja 2017, 15:26
Panowie jest gdzieś jakiś tutorial jak przyciemnic lampy za pomocą kreta M6 GG?
Od: 30 lis 2016, 20:47
Auto: Mazda 6, 2.3
Postprzez zemoj » 5 maja 2017, 20:17
Tutorial:
Żeby wyjąć lampy trzeba zacząć od demontażu grilla, a następnie zderzaka.
Same lampy trzeba podgrzać, aby klej zrobił się elastyczny a następnie z wyczuciem oddzielić klosz od lampy. Srebrny wkład ja moczyłem w roztworze kreta w żelu w wodzie jakąś godzinkę. Składasz w odwrotnej kolejności. Dla pewności po sklejeniu lampy na seryjny klej można ją objechać dookoła sylikonem.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez Mateo_RX » 6 maja 2017, 15:53
zemoj napisał(a):Same lampy trzeba podgrzać, aby klej zrobił się elastyczny a następnie z wyczuciem oddzielić klosz od lampy.
Bez opalarki nie podchodź. Chyba, że masz cały dzień na zabawę i chęci.
zemoj napisał(a):Dla pewności po sklejeniu lampy na seryjny klej można ją objechać dookoła sylikonem.
Jak dobrze sklei to nie trzeba silikonu. Ja silikonu nie dawałem i nic mi nie paruje :P
Od: 6 cze 2016, 20:45
Postprzez krakus_krk » 6 maja 2017, 23:46
Osobiście uważam, że pseudo paski w reflektorach nie pasują do Mazdy. No nie.... Są fajne zestawy z ramkami na alliexpress w otwory na światła przeciwmgłowe i fajne DRL w jednej z firm np w Rybniku czy Zabrzu. Póki co jeżdżę na takich, mam zamontowane w ramki zderzaka zamiast przeciwmgłowych i nie miałem jeszcze problemow z policją a sporo patroli już mijałem. Podłączenie banalne.
Mateo M6 a jaki jest efekt po takim zabiegu? Tj kapieli w Krecie? Jak to wygląda?
Od: 20 mar 2014, 22:52
Auto: MAZDA 6 Sport kombi GY 2.0 16V Pb 04 r
Postprzez zemoj » 8 maja 2017, 07:27
MateoM6 napisał(a):Bez opalarki nie podchodź.
Ja używałem suszarki do włosów i też poszło bez problemu.
MateoM6 napisał(a):Jak dobrze sklei to nie trzeba silikonu. Ja silikonu nie dawałem i nic mi nie paruje
Ja również sklejałem jedynie na fabryczny klej.
z kropką nad z
Postprzez Kizi » 8 maja 2017, 18:13
Dziekuje za odp.
Jakie proporcje kreta z woda?
Auto: Mazda 6, 2.3
Postprzez zemoj » 9 maja 2017, 07:17
Ja na taką dużą wanienkę, gdzie weszły dwie lampy wlałem jak dobrze pamiętam 2 butelki kreta. Jak wlejesz jedną to najwyżej trochę dłużej się będzie musiało pomoczyć lub będziesz musiał pomóc i lekko poszorować, ale na pewno też da radę.
z kropką nad z
Postprzez sopel-77 » 12 cze 2017, 22:15
Witam wszystkich:) Ja zrobilem taki mod (podswietlane lusterka) a tego jeszcze nie widzialem u innych:P
Od: 17 sty 2017, 00:32
Auto: Mazda 6 Lift 2006r 143km 2.0l CITD wersja Sport
Postprzez Baxter » 10 lis 2017, 14:06
Cześć, przegrzebałem tematy odnośnie przyciemniania tylnych lamp w gg, czy nawet wygłuszania wnętrza, ale nigdzie nie znalazłem info, jak zdjąć boczki w liftbacku bez pourywania czegokolwiek. W internetach jest sporo informacji o sedanach ale tam wnętrze bagażnika wygląda inaczej.
Chodzi mi o demontaż lamp w błotnikach. Z tymi w klapie już sobie radziłem przy przeróbce na A-spec.
Co mi się udało zrobić: zdjąłem plastikową listwę (tą przy ryglu zamka klapy), ściągnąłem spinki w bocznych schowkach, zdjąłem po dwa zatrzaski w krawędzi przy lampie. Dalej boczki stawiały opór i nie wiedziałem gdzie trzymają.
Czy do tej operacji trzeba zdemontować plastikowe listwy, na których opiera się półka po zamknięciu klapy?
Może ma ktoś zdjęcia jak wygląda bagażnik od środka ze zdjętymi boczkami?
Będę wdzięczny za każdą pomoc <oczko>
Od: 2 wrz 2016, 19:41
Auto: Mazda 6 GG liftback '06 LF-DE
