Opony & felgi
Dałeś sobie zrobić, czy sam robiłeś?
Pracuje w detailingu dlatego sam zrobiłem. Dużo lepiej się dba o taką felgę, pył z klocków hamulcowych nie przywiera tak do felgi i łatwiej go usunąć. Zabezpieczone wewnątrz, i zewnątrz. I te kropelki
Gdyby ktoś szukał ori 17 mazdy na sprzedaż.
- Od: 25 lip 2015, 10:38
- Auto: Mazda3 BL LF 2009/10 2.0 DISI 151km Blue
viewtopic.php?f=332&t=184357
QbxM3 napisał(a):Pracuje w detailingu dlatego sam zrobiłem.
Takiemu to dobrze
Ładnie, podoba mi się
Witam, pytanie laika! Nie mam kogo o to zapytać, czy jeśli dedykowany rozmiar kół to 13/14 (obecnie jeżdżę na felgach stalowych 14" 175/65 z racji "zimy") to czy na wiosnę będę mógł założyć alu 15" ? Oczywiście biorąc pod uwagę zgodność parametrów tzn. 4x100 oraz et45 .
Chciałbym założyć 15" 185/55/R15 tutaj pytanie czy 195/55/R15 również by pasowały, różnica w szerokości to 2cm. czy opona będzie wystawać ? .
Co stanie się z samochodem jeśli założę 15", mam tutaj na myśli czy nie zwiększy się znacząco odległość między oponą a nadkolem, co spowodowałoby to dość nieestetyczny wygląd ?! Nie chciałbym zakładać sprężyn obniżających.
- Od: 9 cze 2016, 05:43
- Auto: Mazda 323p 1.5 BA
185/55/15 będzie idealnym zamiennikiem. 195/55/15 też będzie tyle że koło będzie mieć średnicę 12 mm większą niż te obecne zimowe. Czyli przy dobrze dobranej feldze (szerokość, ET) 195/55/15 też podejdzie.
Podejdzie również 195/50R15. Różnica w stosunku do 175/65R14 to -7 mm i takie też podaje producent jako zamiennik np. w Maździe 2 DY. Druga kwestia też taka, że opona 195/50R15 raczej będzie tańsza od 185/55R15, gdyż trafiasz w "popularniejszy" rozmiar.
Cześć.
Szykuję felunek na lato i chcę pomalować felgi OEM od M3, o takie:
Kolor jaki chodzi mi po głowie to brąz / brązowo-szary / brązowo-złoty i tutaj pytanie do Was. Ktoś wie, jak uzyskać taki kolor z palety RAL? Jakaś mieszanka, a może gotowy kolor, bardzo zbliżony do tego?
1.
2.
Dwa kolory, ale po przeglądnięciu całej palety i chyba połowy internetu, nadal nie znalazłem rozwiązania...
1.
2.
Chcę do swojej 3 kupić nowe felgi.
Obecna konfiguracja: fabryczne felgi 18"x7 ET50, opony 215/45/18
Rozważam BBSy 18"x8. Opony chcę zostawić te same, więc będą na nowej feldze trochę naciągnięte.
Pytanie o ET: czy ET40 czy ET50? Skłaniam sie do ET40, ale boję się czy nie będą wystawać (wydaje mi się że będzie ok ale na styk). Planuję też obniżyć zawieszenie po wstawieniu nowych kół.
stalowy_inkwizytor
Witajcie ,
Czy moglibyście potwierdzić ze te dane są prawdziwe ? I czy to wszystkie alternatywy dla ww modelu (bez dystansów ani zadnej dodatkowej przebudowy )
Dziękuje za pomoc !
MAZDA 3 2007 2.0
Opony fabryczne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
205/55 R16 –
205/50 R17 –
Opony zamienne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
225/50 R16
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
Felgi fabryczne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
6,5 x 16 ET52,5
7 x 17 ET52,5
Felgi zamienne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
7 x 16 ET50
7 x 18 ET50
7,5 x 19 ET45
Rozstaw śrub (PCD): 5*114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 67,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.
Dziękuje za pomoc !
MAZDA 3 2007 2.0
205/55 R16 –
205/50 R17 –
225/50 R16
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6,5 x 16 ET52,5
7 x 17 ET52,5
7 x 16 ET50
7 x 18 ET50
7,5 x 19 ET45
- Od: 15 kwi 2017, 14:21
- Auto: M3 BK2007 2.0 LPG
Mam pytanie czy to są na pewno ori mazdowskie felgi? Siedzą na 626 "pewexie" na znajomym szrocie, chciałbym dołożyć do nich dekielki, a muszę wiedzieć czy to są ori felgi by wiedzieć czy uda się wogóle dostać pasujące...
https://ln34zg-ch3301.files.1drv.com/y4 ... pmode=none
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
