Montaż siłowników maski
od seicento juz sprawdzone:)ja chcialem mocniejszy zeby po odblokowaniu juz podnosilo maske no ale nie poszlo:)
- Od: 16 sty 2010, 14:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
grzesiek1989cz napisał(a):od seicento juz sprawdzone:)ja chcialem mocniejszy zeby po odblokowaniu juz podnosilo maske no ale nie poszlo:)
to że mocniejszy to też idzie od pewnego momentu dopiero... czyli od 1\3 tak samo masz w tylnej klapie
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
zalozone od seicento jest wypasik:)podnosi sie od 1/4:) i zamyka sie tez tak ze sie samo zatrzasnie:)
Czy ktoś próbował to robić w Mazdzie 323C
Jestem ciekawy po prostu czy te siłowniki schowają się pod maską oraz jaka długość jest ich potrzebna.
- Od: 27 wrz 2010, 15:21
- Auto: Mazda 6 rok 2003
bastian88lca napisał(a):Czy ktoś próbował to robić w Mazdzie 323C
jak dobrze pomyślisz nad montażem to bez problemu założysz... w każdym aucie da się coś takiego zrobić...
- Auto: Mazda
Montował ktoś siłowniki do maski w 323F BA takie jak są seryjnie w klapie tynej? ja dzisiaj próbowałem się z tym uporać ale mi jakoś nie pasują one w rynience pod żadnym ustawieniem i wypychają maskę do góry
- Od: 26 sie 2009, 22:22
- Auto: Mazda 323F 1.5 BA 1995r
Soltmaniak napisał(a):Montował ktoś siłowniki do maski w 323F BA takie jak są seryjnie w klapie tynej? ja dzisiaj próbowałem się z tym uporać ale mi jakoś nie pasują one w rynience pod żadnym ustawieniem i wypychają maskę do góry
a jak je zamontowałeś???? tam trzeba wykręcić jedną śrubę trzymającą błotnik i zamienić ją na taką z płaskim łbem na wkrętak... tam chyba są 3 śruby o ile dobrze pamiętam i środkową trzeba zmienić...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84c ... d19c7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/989 ... e42db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/196 ... ecb5c.html
zajrzyj tu... nie chce mi sie wstawiac fotek znów na forum
- Auto: Mazda
W klapie 323F BA inne sa siłowniki niż twoje, są one dłuższe to na pewno, ale własie wróciłem z garażu i już mimo tego ze dziur w błotniku i masce cholernie dużo to znalazłem miejsce odpowiednie, jutro jak skończę z drugą stroną to wrzuce foto.
Soltmaniak napisał(a):W klapie 323F BA inne sa siłowniki niż twoje, są one dłuższe to na pewno, ale własie wróciłem z garażu i już mimo tego ze dziur w błotniku i masce cholernie dużo to znalazłem miejsce odpowiednie, jutro jak skończę z drugą stroną to wrzuce foto.
te co mam ja są dokładnie takiej samej długości jak te co są z tyłu u mnie w klapie i są identyczne... no chyba że miałeś coś kombinowane już i ktoś zmieniał ...
- Auto: Mazda
Witam Panów serdecznie. Widziałem, że ktoś już wcześniej o to pytał, ale obyło się bez żadnej odpowiedzi, więc chciałem ponowić pytanie: Czy fabryczne siłowniki klapy od MX-3 da się zamontować pod maskę? Bo pod klapę były już za słabe i na łeb leciała (zwłaszcza w zimie)
, a teraz po wymianie wystarczy, że pociągnę wajchę w samochodzie do otwierania bagażnika i zanim się wygramolę z samochodu to klapa już w górze:D Ale zostały mi właśnie te fabryczne siłowniki i nie chcę ich wywalać jeśli można by z nich skorzystać montując je pod machę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Japan--->France
FREEZY napisał(a):Witam Panów serdecznie. Widziałem, że ktoś już wcześniej o to pytał, ale obyło się bez żadnej odpowiedzi, więc chciałem ponowić pytanie: Czy fabryczne siłowniki klapy od MX-3 da się zamontować pod maskę? Bo pod klapę były już za słabe i na łeb leciała (zwłaszcza w zimie), a teraz po wymianie wystarczy, że pociągnę wajchę w samochodzie do otwierania bagażnika i zanim się wygramolę z samochodu to klapa już w górze:D Ale zostały mi właśnie te fabryczne siłowniki i nie chcę ich wywalać jeśli można by z nich skorzystać montując je pod machę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
jeśli ci kiepsko trzymały z tyłu to nie ma sensu pakować ich pod machę bo i tak będziesz pręta musiał używać... swoja drogą to musisz je sobie przyłożyć i sam zobaczyć czy podejdą... ja u siebie mam założone od 323f ba...mi mówili że się nie da bo są za długie... identyczne są w tylnej klapie i takie same pod maskę wpakowałem... i dało się to zrobić...kwestia tylko tego żeby sobie wszystko wymierzyć i wymyśleć jak je zamocować... da się wszystko...
- Auto: Mazda
Dzięki za odpowiedź, czyli trzeba będzie jakoś mierzyć i wiercić;] Jeśli chodzi o to, czy będą trzymały to wiem, że będą, bo maska jest o wiele wiele lżejsza niż klapa bagażnika (choćby ze względu na ogromną szybę z tyłu). Poza tym mi wystarczy, aby trzymały maskę w górze (niekoniecznie muszą ją same podnosić).
Japan--->France
mierzenie i wiercenie to podstawa... mierzyć mierzyć i jeszcze raz mierzyć... a potem wywiercić....
jest lżejsza ale też swoje waży... patrz pod kątem zimy... jeśli siłowniki są już padaczka to zimą wogóle nie będą trzymały nawet w górze bo oliwa w nich zrobi się gęsta... ale próbuj... u mnie to tak wygląda...
powodzenia... może coś to pomoże...
- Auto: Mazda
no to ładnie to wygląda
powiedz mi jak wygląda sprawa przy otwieraniu musisz łapać maskę jak idzie na max do góry, czy nie odbija tak mocno ?
Bo jak ja u siebie założyłem 2 siłowniki to po którymś tam razie jak zapomniałem i maska podbiła do góry to mi wyrwało jeden siłownik z maski
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Dzięki puznies0 za odpowiedzi:) Właśnie skończyłem sesję, więc może trochę więcej czasu będę miał, żeby się zająć Madziullą. Żeby jeszcze padać przestało... W każdym bądź razie jak coś zdziałam to podzielę się wynikami;] Pozdro
Japan--->France
Majki88 napisał(a):no to ładnie to wygląda
majki88 trzeba uważać jak się podnosi maskę bo dość mocno biją i można zęby stracić... ale jak się przyzwyczaisz to sam już będziesz łapał żeby nie poszła za szybko... ogólnie to od mniej więcej 1/3 idą już w górę same... i najważniejsze że nie przeszkadzają tak jak badyl jak coś robisz przy serduchu madzi...
- Auto: Mazda
to że są właśnie mocne to się sam przekonałem, głównie chodzi tu o ludzi którzy nie wiedzą że są siłowniki i im maska sama z rąk ucieknie
Cierpliwy
Majki88 napisał(a):to że są właśnie mocne to się sam przekonałem, głównie chodzi tu o ludzi którzy nie wiedzą że są siłowniki i im maska sama z rąk ucieknie
no to niestety chłopaku ale na to nie ma już recepty... musisz ich ostrzegać... ja nie mam problemów z tym bo wszystko praktycznie sam robię , a nawet jak ktoś ma coś mi robić to po prostu uprzedzam że taki jest bajerek i żeby trzymali maskę bo idzie sama...
- Auto: Mazda
